TV TCL - problema para cambiar de canal
Resueltobb-pp Mensajes publicados 763 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola.
Tengo un televisor TCL de 108 cm - conectado a la antena TNT HD.
El problema: Para cambiar de canales con el control remoto > Funciona cuando presiono los números - Pero cuando quiero cambiar de canal con las flechas V = Aparece a continuación: HDMI ? luego YouTube y TV ... y aparecen los canales!
Es curioso - especialmente porque funcionaba bien antes de nuestra mudanza!
¿Qué opinas > es el control remoto el que está fallando? ¿o hay alguna función que deba ajustar que no veo?
Gracias por tu ayuda.
Bb
4 respuestas
Hola,
Prueba a quitar la pila un minuto o dos del mando a distancia y también intenta reiniciar el televisor. Es posible que el televisor (o el mando a distancia...) haya recibido un golpe durante la mudanza.
¡Una captura del mando a distancia sería bienvenida y también la referencia del televisor!
Hola.
Gracias por este retorno y este consejo > Voy a intentar quitando las pilas.
¡Ver reestablecer la tele!
Es un televisor TCL. Ver archivos adjuntos.
(Nota: las marcas en el mando > solo marcas de cinta adhesiva > unida al televisor).
Gracias
¡Gracias! - Pero precisamente ese es el problema!
Cuando uso esta función > no cambia de canal > sino que aparece > HDMI 1, luego HDMI 2, luego YouTube, luego AV y vuelve al canal donde estaba!
La única solución > presionar "Guía" y seleccionar el canal elegido!
O bien presionar las teclas numéricas.
Lo curioso es que antes de nuestra mudanza > ¡todo funcionaba bien!
La tele funciona bien, parece que es el control remoto el que falla!
Raro.
Gracias por su ayuda.
Bb
Hola,
¿No estaría atascada la tecla "Fuente" (justo encima de la tecla Texto)?
Es muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
Sobre todo cuando no está...-
Para entender bien el problema del mando a distancia (¿a priori?):
Ver las fotos de lo que aparece cuando se presiona el botón "source" arriba del botón "texto" y lo que aparece cuando se presiona después el botón "P" (para supuestamente cambiar de canal).
¡No entiendo nada!
Lo que es curioso es que en "source" no aparece el modo de conexión por coaxial (mi televisor está conectado por coaxial a la antena TNT HT). ¿Se ve otro símbolo?
Curioso en efecto...
Verifica que ninguna de las teclas del control remoto esté atascada.
¿Una tecla llamada T-Channel (a la izquierda del 0) no tiene ninguna descripción en el manual????
Si conoces tu contraseña, podrías intentar un retorno a la configuración de fábrica. extracto del manual página 13
Hola.
"Presione la tecla" ... ¿Está bien, pero cuál? No hay descripción ni imagen.
Gracias
Últimas discusiones -
Ordenador que se bloque solo
a las 13:50 -
Cambio de ram
a las 13:34 -
Problema de rib leboncoin
a las 13:20 -
Software similar to google desktop search? note: the user text is french; the instruction says translate titles of pages. here, this is a request sentence. translate to spanish idiomatic: "¿software similar a google desktop?" but the input is a full sentence. we should translate to spanish. the instruction: translate only. so output: "¿programa similar a google desktop?" or "software similar a google desktop?" natural spanish: "¿qué software es similar a google desktop?" but we should keep form: "recherche logiciel similaire à google desktop" -> spanish: "¿software similar a google desktop?" i'll choose: "¿software similar a google desktop?" ensure under 255 chars. okay. \nfinal.
a las 12:43 -
¿cómo desinstalar pdfbox?
a las 12:26 -
El color de fondo de la pantalla ya no se recuerda/guarda más.
a las 12:05 -
Enlace en internet bloqueado
a las 12:05 -
Lectura multimedia
a las 11:25 -
Cómo bloquear una dirección de correo que no tiene dominio?
a las 11:04 -
Transferir archivo de pc a teléfono móvil
a las 10:54
Otros idiomas
