Problema con la máscara de recorte y el trazado
Slipopoulez
Mensajes publicados
Estado
Miembro
Squel8 Mensajes publicados 367 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola a todos,
Estoy empezando en Illustrator y tengo un pequeño problema para el cual no consigo encontrar una solución, aunque seguramente sea muy simple.
Quiero utilizar la función de máscara de recorte en un trazado abierto. Es decir, tengo una forma de rayo que es un simple contorno sin fondo realizado a mano alzada (imagen 1) y quiero utilizar la imagen blanca detrás como máscara.
Desafortunadamente, Illustrator no lo permite a partir del trazado, sino que cierra la forma y toma el fondo para hacer el recorte, lo cual no es en absoluto lo que deseo.
¿Hay alguna forma de hacer un recorte en un contorno abierto y no en el fondo?
Les agradezco,
Hola,
Configuración: Windows / Firefox 88.0
Les agradezco,
Hola,
1 respuesta
Hola Slipopoulez,
No es posible crear una máscara de recorte con un trazado.
Para alcanzar tu objetivo, no tienes otra opción que transformar tu trazado en forma.
Es muy simple, seleccionas tu rayo y luego vas a la pestaña de arriba “objeto --> trazado --> vectorizar contorno”. Ahora tienes una forma que puede servirte como máscara.
