Problema de impresión en miniatura con PDF
Resuelto
popotom Mensajes publicados 68 Estado Miembro -
 Sylvie -
Hola,
Tengo un problema, tengo un documento PDF (proveniente de un Power Point) que quiero imprimir.
El problema es que se imprime en miniatura cuando lo imprimo en PDF, aunque parece normal en la pantalla en los parámetros de impresión.
Al imprimir directamente desde Power Point no hay problema, imprime normalmente en tamaño A4.
Mi impresora es un copiador E-Studio 305cs Toshiba, por si puede ayudarte.
Gracias por tu ayuda,
que tengas un buen día.
1 respuesta
  1. contrariness Mensajes publicados 344 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   6 243
    Abra su PDF en Acrobat.
    Mueva el cursor hacia abajo a la izquierda para mostrar el tamaño de su página PDF. (esto depende un poco del nivel de zoom para obtener esta información)
    Si el formato es A4, verifique en los parámetros de impresión que no ha configurado una impresión con una escala reducida.
    3
    1. popotom Mensajes publicados 68 Estado Miembro 4
      Hola,
      Gracias por tu respuesta. Confirmo que está en A4 y no hay problema de tamaño al imprimir.
      Ayer por la noche, después de muchas dificultades, encontré la solución.
      En la ventana de impresión, hay que hacer clic en "opciones avanzadas" en la parte superior derecha - se abre una nueva ventana y ahí hay que marcar "imprimir como imagen" y aceptar. Eso funcionó y ahora no tengo más problemas con las miniaturas al imprimir en PDF.
      No sé cómo se desmarcó, pero en cualquier caso, eso resolvió mi problema.
      Gracias de nuevo, que tengas un buen día.
      4
    2. Jerome
      Hola,
      Problema similar: la página 1 se imprimió como una miniatura.
      La solución "imprimir como imagen" también funciona para mí.
      ¡Muchas gracias por la información!
      Jérôme
      2
      1. Olivier > Jerome
        Hola,
        Exactamente, yo tuve el mismo problema y ahora también está resuelto.
        Gracias :-)
      2. Sylvie > Jerome
        Hola
        Acabo de solucionar el mismo problema gracias a sus testimonios y estamos en 2022... ¡Muchas gracias! Sylvie
