Problème de rendu Sony Vegas
azerty_vs_qwerty
Date d'inscription
Dernière intervention
glandu Messages postés 25515 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Pour une vidéo de 1h le rendu final ne dure que 6mn.
Mes paramètres de rendu sont Internet HD 1080p.
Merci d'avance ^^
La vie, c'est une boite de chocolat.....ine.
Merci d'avance ^^
Pour une réponse fiable
Bonjour je rappelle que ceux qui vous répondent ne sont ni des fakirs ni des médiums
il nous faut un minimum d’éléments de base en un peu plus de dix mots
je copie ce texte en préambule lorsque c’est nécessaire, ne laissez pas passer mes conseils faites un effort et répondez :
Comme connaître la puissance de votre ordinateur ce qui est « primordial »pour le montage hd des nouveaux formats vidéos indigestes, le logiciel de montage utilisé
donc donnez toujours la « configuration » de votre ordi :
Le type d’OS windows xp seven ,8 ou mac du 32 ou 64 bits
le type de processeur ex : quad core 2500k
la mémoire vive (4 go , 8 go )
pour cela allez dans « panneau de configuration » , « système et sécurité »et « système »
la capacité du disque dur en GO et sa vitesse 5400 ou 7200t
pour cela cliquez sur ‘ disque C : ‘ bouton droit, « propriétés »
le type de carte graphique, allez dans :
« gestionnaire de périphériques »
Un truc faite un topo de votre « config » enregistrez-le dans un dossier et quand vous en avez la demande sélectionnez le et collez le automatiquement sur le post
Et enfin donnez le type de matériel vidéo au autre (marque, numéro si possible) que vous utilisez, le format d’exportation (ex : mpeg 2, mp4) et la résolution souhaitée(ex : hd1920x1080) et ce que vous attendez de nous comme réponse
Cordialement
Je n'ai pas à m'en faire pour la config.
Windows 7 64 bits, I7, Nvidia GTX 980, 4GO RAM, 2 DD d'un total d'1 to...
Bref, vous voyez le genre.
J'ai enregistré avec une Canon 5D, pour le format c'est de l'Internet HD 1080p.
Quel genre de réponse j'attends ? Je crois que c'est assez clair. Il est dit dans le titre que j'ai un problème de rendu, j'ai par la suite précisé que la vidéo exportée ne dure que 6mn par rapport à un travail d'une heure. Autre chose ?- pour le processeur ok un i7 et la fréquence native qui est importante? je pense qu'elle est supérieure à 3ghz par contre je pense que la mémoire vive 4go est trop juste 8go serait correct vous pourriez corriger avec seven en 64bits
un DD ou une partition d'un disque dur dédiée au montage et projet
je vous conseille fortement un SSD pour le système les logiciels et le montage
pour filmer choisir la meilleure qualité ( h264 )1920x1080 25im/s
donc vous exportez avec végas en mpeg4 ..mp4 en 1080p 25im/s
faites votre fichier ave végas vous posterez sur le net ensuite
Problème résolu !
Les paramètres du projet n'étaient pas compatibles avec les paramètres de rendu...
