Ford c max auto radio en déconte de temps pas de code
PH L -
 phl -
Bonjour, j'ai fais monter un atelage ,ils m'ont débranché la batterie ,depuis pas d'auto radio . j'ai essayé 3 codes mais maintenant affiche wait ! et décompte le temps sur 30 mn (rendu à 25 mn ) apres j'ai coupé l'auto radio au bouton marche arret . j'ai essayé de retirer le fusible boitier sous boite à gand mais impossible de le retirer pas de pince particuliere . hormis allez chez ford et payer 150 euros ...que faire ?
  1. letotof Messages postés 2149 Statut Membre 483
    salut
    si ford te fait payer 150€ , va cher norauto ou feu vert ils te le feront gratuitement normalement, part contre pour le code c'est que ford qui peut te le fournir ou cher la marque de l'autoradio.
    le décompte c'est parce que tu a rentrée un mauvais code et plus tu rentre un mauvais plus le décompte augmente comme suite 30mn, 1h, 12h, 24h c'est pour dissuadé les voleurs de les volés.
    3
    1. phl
      merci beaucoup ! mon poste est une série V016091 et visiblement pas de solution pour réamorcer l'engin (touche 6 et 1 ...) donc j'irai chez ford par défaut . une solution afin de sortir le poste de son logement ...tout simplement avec 2 couteaux laguillol ,lame vers l'interieur (vers le bouton marche arret ) faire un coté puis l'autre ) 30 secondes pas plus . bon ! ma question est si je laisse décompter le poste qu'arrive t'il à 0 ? bloqué pour de bon ? loke 10 ou loke 13 ..apparement possiblite en loke 10 ,mais en loke 13 c'est mort . faut il jouer au loto . en fait pour mon poste ,j'ai fait monter un attelage chez un monteur et ont essayé de le remettre en fonction . ... y a plu grave ! je suis obligé de chanter ...c'est pour les voisins ....
    2. letotof Messages postés 2149 Statut Membre 483
      non le décompte c'est juste un compte a rebours et quand il arrive a 0 tu peut de nouveau rentrée le code c'est un temps d'attente pour re-rentrée le compte.
      1. phl > letotof Messages postés 2149 Statut Membre
        he bien je te remercie grandement ,je vais essayer demain . merci pour tes conseils.
