Conexión de home cinema, decodificador TNT en la TV
Resuelto
pitou
STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención -
Hola, ¿Podrías decirme cómo conectar mi S.C. (home cinéma) y mi decodificador TDT al televisor para obtener el sonido de la TV en el equipo de cine en casa? Aquí están las conexiones situadas en la TV. 2 tomas de SCART, 3 tomas RCA (rojo, amarillo, blanco), 1 entrada S-Video y 2 tomas RCA (rojo, amarillo). No hay toma S-Video en el home cinéma. ¿Debo pasar por el decodificador (2 SCART) para obtener el sonido de la TV en el H.C.? Gracias de antemano.
Configuración: Windows 7 / Internet Explorer 9.0
11 respuestas
Hola pitou, aquí están las conexiones que te sugiero:
1) HOME-CINE <-- CABLE SCARESPAN <-- PERITEL 1 TV
2) DECODIFICADOR <-- CABLE SCARESPAN <-- PERITEL 2 TV
3) DECODIFICADOR <-- CABLE RCA (Rojo y Blanco) --> HOME-CINE
Aquí tienes cómo queda en imagen:
--> http://hpics.li/7196601
Sin problemas, ¡soluciones a la vista! :-)
SI CONSIDERAS QUE TU PROBLEMA ESTÁ RESUELTO, MARCALO COMO TAL POR FAVOR, GRACIAS. -
Buenas noches,
hay que conectar las tomas RCA de la TV a una entrada de audio del amplificador, y seleccionar esa entrada en su amplificador.
Lo peor no es lo más probable -
Buenas noches. Gracias por esta respuesta, pero no tengo amplificador. ¿Tal vez consideras al decodificador como si fuera un "ampli"?
Buenas noches, ¿podrías darme la marca y el MODELO EXACTO de CADA APARATO por favor? esto para poder mejor informarte sobre las conexiones a realizar; las referencias suelen estar indicadas en la parte trasera de los dispositivos.
P.D.: no indiques algo como "Samsung 102cm", eso no es una referencia, sino más bien como este ejemplo: SAMSUNG UE40C5100 - 102 cm
Saludos y gracias por tu comprensión.
Sin problemas, ¡solo soluciones! :-)
SI CONSIDERAS QUE TU PROBLEMA ESTÁ RESUELTO, MARCALO POR FAVOR COMO TAL. -
Buenas noches STARGATE43. Te daré las referencias mañana, excepto para la TV, que está fijada a la pared y ya no encuentro los papeles. Es una pantalla plana de Bluesky con HP en el lateral. Veré si puedo, con un espejo, recuperar las referencias. Gracias
Por si acaso, eso se hará mañana, ¿no lees cuando intervienes???
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27009187-branchement-home-cinema-decodeur-tnt-sur-tv#4 -
Hola. Disculpa por no haber escrito antes, pero tengo algunos problemas de conexión (trabajos en la zona). Aquí están las referencias de los dispositivos.
Decodificador: MUSTEK DVB-T-M820HD.
HOME-CINEMA: THOMSON HT 250 SB.
Para la TV, es un BLUESKY plasma de 107 cm. He descrito más arriba las conexiones que se encuentran en ella, pero puedo describirlas de nuevo.
2 péritels, 1 toma S-VIDEO, 3 RCA (blanco, rojo, amarillo) y 2 RCA (amarillo, rojo).
Voilà para el equipo. Es, por tanto, sobre todo para obtener el sonido de la TV al home-cinéma. Gracias de antemano por vuestras respuestas.-
Hola, ¿puedes confirmarme si se trata exactamente de este modelo de TV? gracias
--> https://www.lcd-compare.com/televiseur-BLUBS4206BPHD-BLUESKY-BS4206BPHD.htm
¿Y la parte trasera del decodificador?
--> https://www.njuskalo.hr/image-bigger/tv-oprema/dvb-t-m820hd-slika-17503901.jpg
Hola. para el decodificador, está bien así; pero para la tele no es esa. Tengo 2 altavoces desmontables que cubren la altura de la TV. Debe ser más antiguo que el que me enviaste la referencia.
Buenas noches, muy bien todo eso!!! y de nada, con gusto.
Saludos, buenas noches y buena escucha ;-)
SI CONSIDERAS QUE TU PROBLEMA ESTÁ RESUELTO, MARCALO POR FAVOR COMO TAL, GRACIAS.
