Problème de bruit!
j'ai un pc portable de la marque PHOENIX, à vrai dire c'est pas de la nouvelle technologie il date plutôt du 2005: la configuration est assez banale (le micro processeur est celeron, ram 256 Mo, capacité du DD est de 40 Go...) dans le temps j'ai trouvé cette configuration suffisante pour mes besoins (en faite je l'ai acheté surtout pour faire les soutenance de mes projets d'études à la fac puisque je possède un ordinateur à la maison à noter qu'il est de la même marque) le problème c'est que y a pas longtemps j'ai tombé mon portatif faute d'attention depuis cela il fait beaucoup de bruit!!à vrai dire je ne sais pas s'il faisait ce bruit auparavant mais il me semble qu'il devient assez nuisible comme même , je me suis dit que c'est peut être du au ventilateur (il s'est cassé possiblement!?) en tout cas je l'ai amené à un technicien : ce que m'a énervé le plus dans l'histoire qu'il a prétendu pouvoir trouvé une solution mais en vain je l'ai retourné et il a changé encore le ventilateur en me disant que c'est un ordinateur chinois ! c'est vrai qu'il fait partie de l'antiquité mais je ne savais pas que PHEONIX est chinois j'ai cru que c'est américain ou canadien en plus j'ai pas les moyens pour m'acheter un HP maintenant comme il m'a conseillé le technicien..qu'est que vous pensez les amis je fais quoi?y a pas vraimenet une solution pour ce bruit (remarque il ne fait pas de pause) est ce que c'est dû vraiment au ventilateur?
Firefox 3.0.4
  1. Salut,
    Je ne connais pas Phoenix comme fabriquant de Laptop et je ne l'ai pas dans ma base de données. Par contre, très souvent le bruis ds un laptop, vient du disque dur qui en vieillissant se met à "gratter". Je te recommanderais Si tu veux diagnostiquer ton PC ammene le à une boutique spécialisée mais comme il devient ancien et tu auras du mal à trouver des disques dur supportés par ton PC. Je te recommanderais de suavegarder tes données régulièrement sur un média externe et de lancer la copie de gros fichiers d'une partie à une autre de ton disque et d'écouter su tu entends plus ou moins de bruits.
    Autrement, l'argument du vieux PC chinois est digne du tech qui ne sait pas d'où viens le PB
    Bon courage
    1. j'ai entendu dire que PHOENIX fabrique le BIOS et je me rappelle pas bien si c'est une marque américaine ou canadienne selon la société d'où je l'ai acheté (mais on m'a pas mentionné qu'il était chinois) en tout cas zldsar14 je verrais ce que je pourrais faire concernant le DD pourtant je ne crois pas qu'il s'agit de ça car c'est pas le genre de bruit. une fois, le DD de mon autre ordinateur se met à "gratter" puis il ne fonctionnait plus alors là j'ai acheté un nouveau puisque l'ancien DD avec tous ses secteurs a été affecté mais je ne crois pas que c'est le cas car à part le bruit tout va bien chez mon PC portable..ce que je crains moi c le micro processeur car j'ai remarqué qu'à chaque processus le ventilateur se met tout suite à fonctionner d'ou le bruit,que pensez vous?
      1. OK là je m'y retrouve. Tu as un PC avec un BIOS Phoenix (AMI étant l'autre grand fournisseur de bios).
        Il est possible comme tu l'indique que tu ais un PB avec un ventilateur qui grippe mais là c'est plus problématique car normalement le processeur n'a pas de ventilo directement sur lui. Habituellement tu as un ou deux petits ventilos extracteur pas loin des grilles de ventilation. Par contre si le tech a déjà changé le ventilo et le bruit persiste alors ... change de crèmerie ^_^
        Je veux dire de tech. Mais il faudrait que tu soit certain que les frais de réparation ne soit pas plus élevé que de changer de portable.
        Juste une question, l'alim n'est pas intégrée à ton portable par hasard ? Sur les deux vieux portables de mon père et ma soeur (tous les deux retirés du service mais invendables) il y a un deuxième ventilo près du circuit d'alim intégré.
        A vérifier.
        1. merci zldsar14 pour vos conseilles d'abord je vous confirme l'alimentation n'est pas intégrée ensuite mon PC est bel et bien PHEONIX et non pas le bios ( alors là je ne sais pour son bios) en tout cas je voudrais vous demander si vous avez un PC portable un nouveau quoi et s'il fait le moindre bruit surtout par rapport les deux autres dont vous m'avez parlez (ceux de votre père et de votre sœur font ils de bruit?) : je veux vérifier car on m'a dit que le bruit est indispensable pour tous les PC ,c'est vrai ?
      2. Alors,
        Les PC en prenant de l'age peuvent faire plus de bruit. Cela vient souvent de l'usure des roulements des ventilateurs. Ormis certains Netbook récent, la quasi totalité des portables dispose d'un ou plusieurs ventilateurs de petite taille mais tournant rapidement.
        Avec le temps les disques durs aussi peuvent faire du bruit. Mon ancien T21 a commencé sa vie en ne faisant pratiquement aucun bruit. puis avec le temps il est devenu de plus en plus bruyant. c'est normal. mais ça indique que l'ordinateur est en train de vieillir.
        Un ordinateur ne fait pas forcément beaucoup de bruit mais il en fait toujours un minimum. si le volume augment ce n'est JAMAIS normal. C'est de l'usure donc, il faut redoubler de prudence et faire des sauvegardes régulières. Cela ne veut pas dire pour autant que le PC cassera le lendemain, Mon T21 continue de fonctionner très bien mais il est plus bruyant et j'ai été contraint de changer son disque dur.
        Quand aux deux PC dont je te parlais, ils étaient bruyant mais pas avec le même bruit que mon T21 qui avait plus un problème de disque dur sifflant.
        Donc pour résumer:
        Un ordinateur fait du bruit : oui
        Le bruit augmente par rapport à son achat : il s'use probablement
        Va t'il tomber en panne : Possiblement donc sauvegarder ses données (clé USB, disque externe ou CDR)
        Dois-je en changer maintenant : Il peut très bien continuer à tourner pendant des années, le changer est plus une question de confort, tant qu'on sauvegarde régulièrement ses données.
        Voila j'espère t'avoir aidé
        1. merci bq zldsar14, je voulais vous donner de mes nouvelles : g du changer encore le ventilo et je trouve le bruit assez acceptable mnt, je suis d'accord avec toi concernant l'âge du PC et surtout le technicien (lol)
