Conseils pour achat caméscope numérique
Je souhaiterais faire l'acqisiton d'un caméscope numérique de préférence avec DD mais avec possibilité de pouvoir inséer une carte mémoire (je ne sais pas si ça se fait). Quelqu'un peut-il me conseiller sur les critères importants pour le choix du matériel ? Avez vous des recommandations de modèles (fiable) ?
Merci par avance.
cocowkf
Internet Explorer 6.0
33 réponses
L'acquisition d'un caméscope numérique avec préférence pour le disque dur et la possibilité d'insérer une carte mémoire est le sujet central, avec des critères essentiels et des recommandations fiables. Plusieurs critères incluent la qualité d'image, le format d'enregistrement (mini-DV, DVD, disque dur, carte mémoire), la taille des capteurs et l'entrée micro, éléments déterminants selon le budget et le montage. Des échanges décrivent des compromis entre mini-DV et les autres supports, le dérushage facilité par le mini-DV et les difficultés potentielles de montage selon les formats. En cas de budget limité, le mini-DV offre une qualité stable et une gestion logicielle simplifiée, tandis que les solutions HD ou AVCHD imposent des configurations informatiques puissantes et logiciels adaptés.
  1. Coucou,
    Quand ton disque dur est plein, tu ne peux plus rien filmer. Si tu utilises des cartes SD, elles sont coûteuses ou bien de faible capacité.
    Je préfère l'enregistrement sur cassette mini DV.i
    1. J'ai oublié de préciser que mon budget était de 300 à 350 €....
      1. Celui là peut être:
        http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Camescope/Camescopes-Disque-Dur/SONY/423427-Camescope-30-Go-de-disque-dur-DCRSR35.htm
        1. Coucou,
          Plusieurs solutions : attendre l'an prochain,
          arrêter le tabac ou autres dépenses non vitales, pour faire des économies,
          MAIS, n'achètes pas un truc minable bon marché. Tu serais déçu automatiquement
          1. Coucou,
            Celui suggéré par Baramed est très séduisant :
            Les objectifs Carl Zeiss sont toujours très bons, et c'est fondamental.
            Il faudrait voir de plus près sa connectique.
            Son disque dur de 30 Go semble cependant un peu jeune.
            SURTOUT, garde présent à l'esprit que sur un DD de 30 Go, tu peux mettre au maximum 2 heures 30 mn de vidéo en qualité "normale". Si tu envisages ce caméscope, il te faut vérifier sans faute qu'il ne peut pas filmer plus de 2 h 30 si non la qualité te décevrait.
            Certains ont plusieurs réglages de qualité. Peu importe combien d'heures ils peuvent enregistrer au maxi (sous-entendu réglés sur "longue durée") (on ne dit jamais sur "qualité de m...."). Ce qui compte c'est la capacité maxi en qualité maxi. Si c'est plus de 2h30 en qualité maxi, il te faut fuire à toutes jambes.
            1. voilà un topo pôur te documenter mais à ce prix je te conseille un format minidv à cassettes qui te fera la même qualité vidéo que des plus chers et au format plus plus digeste pour les ordi et les logiciels de montage évite les autres supports si tu veux veux monter tes films et les graver sur ordinateur et fais des vrais photos avec appareil photo :
              Critères à prendre en considération avant l’achat d’un caméscope
              Achat d'un caméscope DV. Les caméscopes numériques sont désormais relativement bon marché et offrent des possibilités d'enregistrement vidéos variées, adaptées aux besoins de leurs heureux propriétaires : enregistrement DV sur cassette mini DV, enregistrement MPEG2 ou MPEG4 sur DVD ou disque dur ou enregistrement sur carte. Toutes ces solutions sont compatibles directement avec les PC ou Mac, les ordinateurs ayant les drivers adéquats ou bien les appareils étant livrés avec un petit logiciel permettant de faire certaines acquisitions basiques. Par conséquent, l'achat d'un caméscope numérique peut être envisagé indépendamment de la configuration de l'ordinateur, sauf si l'on envisage l'acquisition d'un caméscope enregistrant en haute définition
              Achat d'un caméscope HD enregistrant au format HDV. Le budget est plus conséquent et il comporte un pré-requis informatique, qu'on ne peut ignorer si l'on souhaite monter ses vidéos. En effet, pour monter en HD, il est indispensable de disposer d'une config relativement puissante, à base de proc Core 2 duo, d'une bonne carte graphique PCI E et d'éléments compatibles, non compris le TV et le projecteur qui doivent tous être HD ou HD ready si l'on veut profiter de toute la qualité de la définition du HDV, environ 4 fois supérieure à celle du DV.
              Achat d'un caméscope HD enregistrant au format AVCHD, sur disque dur ou DVD. Le budget se situe entre celui du DV et de l'HDV mais il comporte un pré-requis informatique important si l'on prévoit de monter ses vidéos, car les config requises doivent être très puissantes et les logiciels susceptibles de monter le format sont encore poussifs, sinon complexes en cette fin d'année 2008
              Chaque format de caméscopes DV, DVD, disque dur, carte mémoire, D8 et HDV a ses avantages et ses inconvénients. Selon ses besoins et son budget, on attachera plus ou moins d'importance à ceux passés en revue ci-après.
              Les principaux critères qu'il est conseillé d'examiner avant l’achat sont les suivants :
              1 - La qualité de l’image enregistrée et fournie. On obtient une meilleure image avec les caméscopes TRI CCD (un capteur par couleur RVB, Rouge, Vert et Bleu). Les capteurs CMOS offrent désormais une qualité d'image, sinon équivalente, du moins exempte de smear.
              2 - La qualité audio. Un bon rendu exige que le micro soit éloigné de la partie mécanique du caméscope et donc que l'on puisse ajouter un micro extérieur sur la griffe porte accessoire et de disposer d’une prise micro.
              3 - Le nombre et la dimension des capteurs. Le ou les capteurs doivent être de grande dimension. La plupart des caméscopes grand public ont des capteurs entre 1/6 et 1/4 de pouce. ¼ de pouce c’est mieux que 1/6 ; 1/3 de pouce est encore beaucoup mieux, mais le prix est aussi plus élevé. Ne pas confondre la taille des capteurs et le nombre de pixels.
              1. Merci pour vos informations. Mais je n'ai pas bien tout saisi concernant le mini DV. Quel est l'intérêt par rapport au DD ?? Si je cprds bien le transfert des films sur PC est aussi simple que l'on ait un caméscope DVD, mini DV que DD, est ce bien cela ???
                1. Coucou cocowkf,
                  Suprême avantage des camescopes à cassettes mini-DV : quand une cassette est pleine, tu la changes en 30 secondes contre une vierge et çà repart. Avec un camescope à DVD, quand le DVD est plein, pour le vider il faut un P.C., et en plus, il faut, je crois bien, que le logiciel voulu soit installé sur le-dit P.C.
                  Les cassettes DV coûtent 6 ou 7 euros, elles contiennent 1 heure de vidéo et tiennent dans le creux de la main.
                  Pour le transfert sur PC, c'est hyper simple avec cassettes. Avec DVD, je ne sais pas, mais çà doit être simple aussi... .
                  Sauf que quand le DVD est plein, tu ne peux plus filmer tant que tu n'as pas vidé sur PC ! !
                  Et ne me dis pas qu'avec un DVD de telle ou telle capacité tu as largement de quoi. Il y aura TOUJOURS un cas où tu auras rempli ton DVD et tu seras chocolat pour continuer à filmer. Et çà sera forcément le sujet S majuscule que tu louperas.
              2. Bonjour,
                Pour le transfert avec le mini DV c'est le plus long, faut compter une heure d'acquisition pour une heure de video; on réalise de bien meilleurs montage avec le DV, par contre si vous prenez un camescope à disque dur qui n'est pas Haute définition, il n'y aura pas de problème pour le montage même si celui ci sera moins précis... Le problème se pose avec le format AVCHD...La haute définition sur disque dur.
                1. Lorsque l'on enclenche le caméscope, l'enregistrement effectué est un rush. Avec un mini-DV il est possible de "dérusher", c'est à dire de capturer avec son logiciel de montage tout ou partie d'un rush (gain de poids et surtout facilité de montage). Avec les autres supports le dérushage est impossible donc lourdeur pour le montage.
                  Pour pallier cet inconvénient, le tournage se doit d'être plus précis, construit dans la perspective du montage. Or un débutant filme sans penser à l'étape suivante.
                  Un bon matériel c'est bien, savoir s'en servir c'est mieux.
                  1. C'est pour quelle utilisation le caméscope? Je pense qu'a ce prix là c'est plus pour filmer ses vacances, la famille etc??
                    Si c'est le cas je ne penses pas que vous allez faire des montages digne d'une super production holywoodienne; Sachez que pour le mini DV la qualité de l'image est bien meilleure car non compressée comme le disque dur, l'acquisition est plus longue, cependant un camesope à disque dur a l'avantage de ne pas dependre de cassettes et de pouvoir stocker ( selon la taille du DD) plus de video.
                    1. Coucou,
                      La durée du transfert d'une cassette mini-DV ne m'a jamais gêné : on va faire autre chose pendant ce temps-là.
                      1. Coucou,
                        N'en ajoutez plus. Si coco... achète un caméscope à DVD, on lui tord le cou.
                        Effectivement, la capture de seulement ce qui a de l'intérêt est un argument de poids auquel je n'avais pas pensé.
                        Et pourtant je pratique çà souvent quand un copain m'envoie sa cassette prise au cours d'un même voyage que moi.
                        (Tiens, un autre argument : une cassette s'envoie sans problème par la Poste).
                        1. Attention je ne défendais pas le disque dur! Je suis pro DV! Je lui exposais juste l'un et l'autre.
                          1. Un film de vavances, d'un événement familial est une histoire qui mérite de captiver. Rien à voir avec une production holywoodienne. Néanmoins la qualité du montage fera un film agréable à regarder ou bien provoquera l'ennui, la lassitude du spectateur.
                            Le matériel est un outil qui dépend de l'usage que l'on veut en faire.
                            1. Comme je le disais dans un précédent post, mon budget est de 300 à 350 € pour une utilisation plutôt axé sport, vacances et famille. Si je peux résumer un peu vos réponses, pour une question de praticité le mini DV est ce qu'il y a de mieux car quand c'est plein on peut interchanger sans pb. Il ne faut pas de matériel complémentaire pour vider ces K7 sur pc et on a bien un format d'enregistrement mpeg2. Ca prend un peu plus de temps mais ce n'est pas forcément génant. Donc par rapport à ces critères quel modèles experts que vous êtes me conseilleriez vous ?
                              1. L'acquisition est de meilleure qualité si elle est faite en DV-AVI et plus adaptée au montage. La conversion en Mpeg2 intervient à la finalisation du film.
                                Pour l'achat, le plus simple est de comparer les prix. Pixmania, Rue du commerce ne sont pas les meilleurs prix.
                                Pour tout ce qui concerne le choix du caméscope, le tournage, le montage virtuel, voir :
                                http://www.commentcamarche.net/forum/affich 8613853 montage virtuel
                                www.gypsevideo.fr
                            2. Pour votre budget en mini DV on peut predre celui là:
                              http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video-Numerique/Camescope/Camescopes-Mini-DV/SONY/423426-Camescope-Mini-DV-DCRHC62.htm
                            • 1
                            • 2
