Crossfire sur bonnecarte mère
RésoluJe vais faire une configuration jeux et je voudrais savoir si la carte mère était bonne pour faire un crossfire car pour un des ports PCI-E si la carte graphique est trop large je pense qu'elle touchera les slot mémoire.
Voilà le matos :
- Carte mère : MSI X48C Platinium
https://www.materiel.net/
- Carte graphique : ATI HD4870 (j'en met plusieurs car peu-etre que vous savez laquelle est moins épaisse)
- https://www.materiel.net/
Voilà le materiel j'espere que vous pourrez m'aider.
Merci a++
23 réponses
La discussion porte sur la compatibilité du Crossfire avec une carte mère MSI X48C Platinum et des HD4870, notamment du fait que des GPU larges risquent de toucher les slots mémoire PCIe. Plusieurs réponses évoquent la nécessité de vérifier l'épaisseur des cartes et l'espace disponible, citant des tests (XBitLabs et CanardPC) montrant que le crossfire dépend du montage et du boîtier. Des commentaires suggèrent de vérifier la place occupée par les ventilateurs, surtout si l'un des ports PCIe est sous la carte et que les ventilos orientent l'air vers le bas. En cas de doute, certaines sources recommandent des configurations hors standard ou des cartes graphiques différentes pour le crossfire, et de comparer les longueurs des modèles HD4870.
la meilleur c'est celle la https://www.materiel.net/ mais pour la taille aucune idée
ok mais pour répondre à ma question ^^ ?
La CM est très bonne, mais les HD4870 chauffent énormément (80° C environs avec le ventilo ATI je crois).
Donc il vaut mieux en prendre en dual slot, mais tu pourras peut etre pas faire de Cross.
Vaut mieux prendre une HD4870X2, tu seras tranquille comme ça . -
Pas avec la golden sample ou alors c'est qu'il faut regler la vitesse du ventilo
jaurai un boitier cooler master cm-690 mais pourquoi je pourrais pas faire de crossfire ?
parce que ça passerait pas, les cartes serait trop grosses.(les Ventilos sont orientés vers le bas, donc le ventilo de celle du dessus ne pourrait pas expulser l'air chaud)
he pense prendreles gainward mais yaura t'il la place sur la CM pour crossfire avec ces CG ? et un crossfire de hd4850 vous me le conseillez pour la CM ?
ok et un cross de hd 4850 sa passe bien ?
je ne pren pas du X2 je fait 2 CG et les test disent que le X2 est moins perf que le cross. Donc ya aucune CM pour faire du cross hd4870 ?
peu etre que je vais prendre du X2 mais je veu déjà savoir pour le cross
T'as du mal lire: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4870-crossfire_16.html#sect0
http://www.canardpc.com/dossier-50-900-Comparatif___Conclusion.html -
ok c vrai mais je veux connaitre pour le cf comment faire pour le bonne CM ?
ça ne passera pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur aucune CM ? ^^
les test de cf 4870 sont fait avec kelle cm ?
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G
ok merci
et pour un cross de hd4850 la CM (msi) est bonne ?
oui mais ce sera bruyant .
Pk tu tiens tant à faire un cross ?
- 1
- 2
