PROBLEME SOURIS APRES CERTAIN TEMPS
Voilà j'ai windows vista avec un pc qui date de deux jours et je n'ai pas internet pour le moment.
Mon problème est que je ne peux utiliser ma souris que durant un certain temps (20 minutes environ).
Je cherche la raison pour pouvoir régler ce problème.
Serait-il possible que ce soit due au fait que je n'ai pas internet et les mises à jour ne peuvent pas se faire.
Merci de votre aide
  1. Slt
    Jpense pas paske Sinon Tu ne pourrai pa utiliser ta souris du tout si les mise a jour serait la cause de ton probleme apré ouai sa peut etre un probleme de pilote...
    1. Ok mci bin je vais chercher sur le site de HP et si toutefois quelqu'un a plus dinfo.
      mci de me prevenir.
      1. bonsoir Laura si la souri est une sans fil c'est la baterie qui est morte!!!!
        cordialement
        Sussi
        1. re dans panneau de configuration il i a la souri peut être elle se met en veille
          donc reguarder la de dans :sur l'icone souri faire clic droit et reguarder comment elle est configuré
          cordialement
          Sussi
          1. J'avais déjà regardé cela. Je ne trouve pas la solution malgré mes recherches
            1. Salut Laura. Change de souris, je pense que c'est elle qui bug. Surtout au prix ou cela coute. La mienne 5.90 et aucun problème.
              bye.
          2. J'aurais vraiment voulu que ce soit ca le problème mais malheureusement non tout simplement parce que j'ai testé plusieurs souris et que le problème est le même avec toutes les souris.
            encore help
            1. Bonsoir.
              Il existe plusieurs sortent de branchement pour les souris (USB PS2 et adaptateur USB en PS2). Tu as testé toute les solutions?
              Si ce n'est le cas tu peux peut etre essayer.
              bye..........Laurent
            2. @lolopoolmerci du conseil. J'ai essayer et sans résultat.
            3. @lauraAlors puisque le pc et neuf, va direct le signaler au sav du lieu d'achat. La Bête doit etre garantie non?
              BYE...........
