Ou mettre firmware
jai telecharger fimware mais je ne sais pas ou le mettre dans le memory stick merci de vos reponse
Coucou est ce que tu as une batterie pandorisée?
comment savoir ?
Et bien soit c est une batterie acheter deja pandorisé comme les batteries Datel, soit faut la bricoler pour la pandorisé physiquement, soit faut une autre psp en CF pour faire une manip. Le plus simple c est de trouver quelqu un qui a deja une PSP en CF et qui s y connait un petit peu. Apres si t as pas peur d ouvrir ta batterie pour la bricoler et si tu sents motive a faire une Memory stick magik, cad lire pas mal de tuto et passer pas mal de temps a bricoler, sachant qui y a le risque de peter la batterie en l ouvrant mal ou en rayant le mauvais circuit, et apres ca yil y a aussi le risque de briquer sa psp. C est a toi de voir. Dans le pire des cas tu trouveras facilements des coquins qui vendent des kits pandora sur le net et la t'as rien a faire a part inserer la batterie et le memory stick, puis appuyer sur X pour flasher^^
De quel firmware parles-tu ?
Si tu as téléchargé un firmware officiel pour mettre à jour celui de la PSP, tu dois copier ce firmware (eboot.pbp) dans PSP/GAME/UPDATE (crée le dossier UPDATE s'il n'existe pas).
Par contre, si tu as téléchargé un Custom Firmware et que ta PSP est en Firmware Officiel, ce n'est pas aussi simple. Lis le message de somniis qui t'explique sommairement la marche à suivre. Si c'est ton cas, je peux te détailler beaucoup plus la manière de faire en MP. -
wow bah euh je crois que je vais laisser tomber merci quand meme
