Connection ethernet
je n'arrive pas à me connecter par ethernet à la box
20 réponses
Connexion Ethernet échouée avec la box, sous Windows XP et IE7, affichant systématiquement un triangle jaune sur l’icône réseau et une absence d’accès Internet. Des échanges suggèrent d’utiliser un câble droit et de vérifier la configuration réseau via ipconfig, passerelle et la méthode ping, puis tracert pour diagnostiquer la box. Sinon, l’apparition d’une adresse 169.254.x.x (APIPA) indique l’absence de DHCP ou un souci de configuration sur la box, d’où l’importance d’activer ou réinitialiser la connexion. D'autres éléments montrent que le triangle jaune peut évoluer après activation du DHCP, mais des cas exigent une réinitialisation complète de la box ou une vérification du mode physique du port Ethernet.
  1. la connexion reseau est elle activée
    C'est quoi comme box ?
    C'est quoi comme cable croisé ou droit ???
    1. c club internet
  2. slt....redémarer ton ordi et ton modem ethernet si nn réinstalle ton xp (mis a niveau)...
    1. alors c club internet et c un cable droit je pense
      quand je le branche a mon ordi j'ai un triangle jaune
      1. CABLE DROIT OK
        TRIANGLE JAUNE NOK
        LA CONNEXION RESEAU EST ELLE ACTIVEE ?
        1. je pense l'avoir activé tte a l'heure
        2. tu es tjs la
      2. oui je repondais a une autre personne
        Et alors ??
        1. maintenant j'ai plu de triangle j'ai la croix rouge
      3. Salut,
        Si c'est rouge, c'est que le cable est debranché. Si c'est desactive, il n'y a plus d'icone.
        Le triangle, c'est que tu n'as plus d'adresse IP.
        Essaie de lancer la ligne de commande suivante : ipconfig /renew
        si ca fonctionne, tu auras une nouvelle adresse.
        Si ca ne marche pas, il faut rebooter ta box et ensuite verifier le parametrage du DHCP sur la BOX.
        Slts
        1. le pc est en adresse ip automatique ??
          1. j'en ai aucune idée generalement je le connecte par wifi mais la je ne trouve pas la clé wep de la box club internet
        2. l'adresse que tu nous donnes est une adresse que prend windows si il ne peut pas contacter le serveur d'attribution d'IP (DHCP).
          Est-ce que tu as un message d'erreur lors de la sequence de connexion au wifi?
          Pas de clé invalide?
          1. il me dit que les media sont deconnecté et qu'il ne peut pas effectuer d'operation
            1. je ne trouve pas la clé wifi sinon j'essayerai pas de me connecter par ethernet
              1. clic droit sur la connexion reseau
                propriétés
                protocole tcp ip propriétés
                1. je ne trouve pas
              2. Ok
                Tu as reboot ta box?
                1. @liliRelance-la alors. Si ca ne marche toujours pas, il va faloir aller voir la configuration de box.
              3. Ok fais ca alors :
                - Demarrer -> Executer -> tape "cmd" et fais entrer
                - ensuite dans la fenetre noire, tapes "ipconfig /all"
                - a un endroit tu as "Conexion au réseau local" et en dessous tu as "passerelle"
                - note ce numero
                - toujours dans la fenetre noire, tapes "ping <adresse de ta passerelle>"
                - si ca reponds pas (delai d'attente depassé), il y a un soucis dans la configuration de la box
                - si ca reponds, tapes dans la fenetre noire "tracert www.commentcamarche.net"
                - copie moi le resultat
