Connection ethernet
Résoluje n'arrive pas à me connecter par ethernet à la box
20 réponses
Connexion Ethernet échouée avec la box, sous Windows XP et IE7, affichant systématiquement un triangle jaune sur l’icône réseau et une absence d’accès Internet. Des échanges suggèrent d’utiliser un câble droit et de vérifier la configuration réseau via ipconfig, passerelle et la méthode ping, puis tracert pour diagnostiquer la box. Sinon, l’apparition d’une adresse 169.254.x.x (APIPA) indique l’absence de DHCP ou un souci de configuration sur la box, d’où l’importance d’activer ou réinitialiser la connexion. D'autres éléments montrent que le triangle jaune peut évoluer après activation du DHCP, mais des cas exigent une réinitialisation complète de la box ou une vérification du mode physique du port Ethernet.
Ok fais ca alors :
- Demarrer -> Executer -> tape "cmd" et fais entrer
- ensuite dans la fenetre noire, tapes "ipconfig /all"
- a un endroit tu as "Conexion au réseau local" et en dessous tu as "passerelle"
- note ce numero
- toujours dans la fenetre noire, tapes "ping <adresse de ta passerelle>"
- si ca reponds pas (delai d'attente depassé), il y a un soucis dans la configuration de la box
- si ca reponds, tapes dans la fenetre noire "tracert www.commentcamarche.net"
- copie moi le resultat -
j'ai rien dis ca fonctionne merci merci bcp
alors j'ai plu de triangle jaune mais pas denet quan meme
Ok
Tu as reboot ta box? -
clic droit sur la connexion reseau
propriétés
protocole tcp ip propriétés -
je ne trouve pas la clé wifi sinon j'essayerai pas de me connecter par ethernet
il me dit que les media sont deconnecté et qu'il ne peut pas effectuer d'operation
l'adresse que tu nous donnes est une adresse que prend windows si il ne peut pas contacter le serveur d'attribution d'IP (DHCP).
Est-ce que tu as un message d'erreur lors de la sequence de connexion au wifi?
Pas de clé invalide? -
mais je ne sais pas faire tout ca
le pc est en adresse ip automatique ??
Si c'est rouge, c'est que le cable est debranché. Si c'est desactive, il n'y a plus d'icone.
Le triangle, c'est que tu n'as plus d'adresse IP.
Essaie de lancer la ligne de commande suivante : ipconfig /renew
si ca fonctionne, tu auras une nouvelle adresse.
Si ca ne marche pas, il faut rebooter ta box et ensuite verifier le parametrage du DHCP sur la BOX.
Slts -
de celui avec lequel je veu me connecter?
169.254.101.203 -
quelle est l'adresse ip du pc ??
ok j'ai activée maintenant j'ai triangle jaune
la connexion reseau est donc desactivee !
oui je repondais a une autre personne
Et alors ?? -
CABLE DROIT OK
TRIANGLE JAUNE NOK
LA CONNEXION RESEAU EST ELLE ACTIVEE ? -
alors c club internet et c un cable droit je pense
quand je le branche a mon ordi j'ai un triangle jaune -
slt....redémarer ton ordi et ton modem ethernet si nn réinstalle ton xp (mis a niveau)...
la connexion reseau est elle activée
C'est quoi comme box ?
C'est quoi comme cable croisé ou droit ???
