Comment lancer Config.sys pour ms dos 6.22
Mon problème est sur MSDOS 6.22 avec une machine virtuel et :
Je voudrais savoir si vous connaissez la méthode pour éditer le fichier "config.sys" sans passer par l'éditeur ?
(juste en ligne de commande) car je sais qu'une méthode existe mais je n'arrive pas a mettre la main dessus :(
Merci :)
Merci :)
msconfig?
yop
donc va sur la lettre de ton lecteur ou et le fichier config
une fois a l endroit tape
edit config.sys
ca va t ouvrir ton fichier config.sys dans avec edit.com
pour acceder au menu au en haut une fois editer appuie sur la touche ctrl et navige dans les menu avec les fleche
si tu veut juste voir ce que contient le fichier tape
type config.sys
si tu edite le fichier config.sys et que tu ajoute des ligne oublie pas de enlever le faite quil swa en lecture seul sinon tu pourra pas enregistrer les modif
en tappant
attrib -r config.sys
une fois fait tes modif et enregistrer
remet le en lecture seul
en tapant attrib +r config.sys
dit mwa si ces bon -
Non je crois pas que sa soit sa... car c'est que justement je ne veut pas me servir de la commande edit!
c'est la tout mon problème car je connais cette commande et je n'aurais pas poster ;)
c'est vraiment sous la version pure du msdos avec juste les lignes de commandes .
