Problème BIP température
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, lorsque je joue à un jeu vidéo, Crysis pour ne pas le citer, et que la température de mon processeur atteint 64°C (j'ai vérifié avec Speedfan), un BIP strident et absolument insupportable pendant ma partie surgit de mes (puissantes) enceintes...
Comment enlever ce bip, ou bien au moins relevé la température à laquelle il se déclenche ?
PS : j'ai essayé de le faire via le bios, pas moyen de trouver le réglage correspondant, et pourtant mon bios est en français, je ne pense donc pas avoir accés à cette option.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Ma config : AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 2GHz, 2 Go mémoire Corsair, ATI Radeon X1800 Series, DD Maxtor SATA 250 Go.
Firefox 3.0.3
  1. tu as le logiciel asus probe sur ta carte mere utilise le pour configurer la temperature
    1. "Failed to install IO Driver"
      Je peux pas l'installer ce logiciel :-/
      1. desoler la j ai pas le temps de t aider fais des recherche sur google avec le message: Failed to install IO Driver peux etre que sa t aidera a + et je viendrai des que je pourrais
