Probleme pilotes
voila j'ai un souci avec plusieurs pilotes, l'ordi a planté et après l'avoir reformaté il y a plusieurs pilotes introuvable.
dans le gestionnaire de périphériques je trouve:
- autre périphériques
--------------!controleur ethernet
-controleur audio vidéo et jeu
--------------! périphérique audio sur bus high definition audio
-carte reseau
--------------!carte reseau fast ethernet pci realtek rtl8139 family
donc j'ai un souci avec ces trois là...; deplus je ne peux acceder a internet donc je telecharge les pilotes sur l'ordi portable et ensuite sur l'ordi qui a planté.. j'ai essayé toute les manips que j'ai trouvé sur le site mais sans succès!
je vous donne aussi le rapport everest :
------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur 4A2A11B9BEEA4DE
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2002-01-03
Heure 18:14
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système 4A2A11B9BEEA4DE
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système 960 Mo (DDR2-533 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/22/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (1706208577)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur Sony Storage Media USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7170S
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (14926 Mo libre)
D: (NTFS) 144467 Mo (125665 Mo libre)
Taille totale 189.9 Go (137.3 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 0503
Date de sortie 02/22/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 34DEF1F6-74FED511-8C6C68CB-1C1353AB
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5RD2-VM
Version Rev 1.xx
Numéro de série MB-1234567890
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
Verrou du châssis Présent
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2666 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_16 ]
Identifiant du slot PCIEX1_16
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB1
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB2
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB3
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB4
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne Audio Line Out1
Désignation du connecteur externe Audio Line Out1
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out2
Désignation du connecteur externe Audio Line Out2
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]
Désignation du connecteur interne Audio Line Out3
Désignation du connecteur externe Audio Line Out3
[ Connecteurs de ports / Audio Aux in ]
Désignation du connecteur interne Audio Aux in
Désignation du connecteur externe Audio Aux in
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne LAN
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]
Désignation du connecteur interne SPDIF_OUT1
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT1
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / CDIN ]
Désignation du connecteur interne CDIN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne SEC IDE
[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA1
[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA2
[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA3
[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SB_SATA4
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]
Désignation du connecteur interne CHA_FAN
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
[ Connecteurs de ports / FP AUD ]
Désignation du connecteur interne FP AUD
[ Connecteurs de ports / TV_OUT ]
Désignation du connecteur interne TV_OUT
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB5
Type du connecteur interne USB
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB8
[ Connecteurs de ports / CAP_IN ]
Désignation du connecteur interne CAP_IN
[ Périphériques intégrés / Onboard Audio ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard Audio
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Smithfield
Stepping du processeur B0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F47h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2664.34 MHz (original: 2667 MHz)
Multiplicateur du CPU 20.0x
FSB du CPU 133.22 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0503-000010-00101111-022206-RC410$A0443503_BIOS DATE: 02/22/06 20:46:44 VER: 08.00.12
Propriétés du chipset:
CAS Latency (CL) 3T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: SpecTek 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: SpecTek 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/22/06
Date du BIOS vidéo 05/10/17
Version du BIOS 0503
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset
Nom de code RC410 (PCI 1002 / 5A61, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Maxtor 6L200P0 33 °C (91 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 20x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère TEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz, 2665 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz, 2666 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 230 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 206 mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 95 - 130 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 130 - 163 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 18 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 3
Unités HTT / CMP 1 / 2
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F47-00020800-0000651D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-746E4920
CPUID 80000003 52286C65-65502029-7569746E-2952286D
CPUID 80000004 20204420-20555043-36362E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F47-01020800-0000651D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-1000
MSR 0000002C 0000-0000-1411-0614
MSR 0000008B 0000-0003-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0E25
MSR 000001A0 0000-0004-20A6-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 959 Mo
Utilisé 298 Mo
Disponible 660 Mo
Utilisation 31 %
Zone de swap:
Total 2317 Mo
Utilisé 271 Mo
Disponible 2045 Mo
Utilisation 12 %
Mémoire virtuelle:
Total 3276 Mo
Utilisé 570 Mo
Disponible 2706 Mo
Utilisation 17 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: SpecTek (512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
Nom du module SpecTek
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
[ DIMM2: SpecTek (512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x2 port #2 Utilisé @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ULi/ALi M1575 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ULi/ALi M1575
Révision 00
Forme du composant 628 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification de la carte ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification du BIOS BK-ATI VER008.045I.012.000
Type de circuit ATI Radeon Xpress Series (0x5A61)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6860)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Carte vidéo
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI: ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset ]
Nom de code RC410
Périphérique PCI 1002 / 5A61
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 602 MPixel/s
Texel Fillrate 602 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 00F00000
ati-0140 2E002006
ati-0144 1F03733C
ati-0148 3FFF3C00
ati-0154 0F000000
ati-0158 30B02004
ati-0178 20200100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 002A0002
ati-CLKIND-0B 80007FFF
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00807FFA
ati-CLKIND-0E 000E0008
ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
ati-CLKIND-12 00000000
ati-MCIND-6C 00000000
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur GSM7572
Modèle 32LC2DB-SC
Date de fabrication Semaine 6 / 2007
Numéro de série 1706208577
Taille d'affichage maximale visible 70 cm x 39 cm (31.5")
Fréquence horizontale 31 - 61 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1360 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Administrateur.4A2A11B9BEEA4DE\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1360,768)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fourni
    Les pilotes pour cette carte mère sont ici:
    http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5RD2-VM&os=17&SLanguage=en-us
    1. merci pour le lien je regarde mais il y tellement de pilotes que je sais pas lequel il faut que j'instale... tu peux m'aider?
        Qu'est -ce qui ne marche pas ?
        1. j'arrive pas aller sur internet avec mon cable ethernet et dans mon gestionnaire il y a controleur ethernet avec un gros point d'exclamation en jaune..
            Le pilote pour le controleur ethernet.
            Il s'apelle "LAN" ici :
            http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5RD2-VM/PCIE_InstallShield_5652.zip
            1. vraiment un grand merci ça marche!!! ça fait plus de 3 jours que je cherche comme une folle sur les forums alors vraiment merci t'as assuré..... merci merci!!
            2. Contributeur
              @desiree83Pas de quoi.
              Je suis là pour cela, partager mon expérience et tenter de résoudre les problèmes.
