[PL/SQL] appel du Sql*Loader
Re bonjour,
Je voulais savoir si on peut faire appel au Sql*Loader sous une procedure en PL/SQL (donc sous SQL)?
Merci beaucoup
  1. Il existe plusieurs possibilité de charger des données depuis un fichier texte. SQL*Loader en est un (maios depuis la ligne de commande)...
    Solution 1:
    Ecrit un programme pl/sql utilisant le package standard util_file.
    Solution 2:
    Tu as déjà tous les scripts sql loader écrit...
    alors, lance depuis pl/sql une commande vers ton système d'exploitation qui executera le sql loader.
    - Soit par une librairie externe (fonction...)
    - Soit par java
    Solution 3:
    utilise le nouveau mécanisme apparue sous Oracle 9i qui te permet d'utiliser des table externe. (fichier texte vu comme une table)
    Solution 4:
    Intéresse-toi à XML s'il s'agit d'un système de transfer de données entre differentes applications...
    Bonne Chance,
    Philippe
    1. Bonjour philou28,
      As tu un exemple de script pl/sql permettant de lancer un script sql loader SVP ?
      Ma problématique est la suivante: je dois récupérer chaque nuit via un job des fichiers dont le nommage incorpore la date du jour et un identifiant de magasin - il y a 66 magasins.
      Je souhaite donc pouvoir faire un boucle pour remonter les 66 fichiers de façon dynamique. Le sql loader est il capable de le faire seul ? ou bien l'emploi du pl/sql est-il requis ?
      Merci par avance,
      Vincent
  2. ok,
    Merci philou pour ton aide
    1. bonjour,
      je sais que ca fait longtemps que le sujet a été crée mais j'ai le meme pb que toi, je voudrais savoir comment tu as fait pour lancer sqlldr via pl/sql?
      merci beaucoup
    2. @coco22bonjour
      j'ai le meme probleme que toi coco22 donc si t'as réussi à apprler sqlldr depuis sqlplus merci de me transmettre la solution
