Problème XML avec JDOM en Java
Je voudrai créer un fichier XML avec JDOM à partir d'une servlet qui appelle une méthode.
J'arrive très bien à créer le fichier XML lorsque le code ce trouve dans un " public static void main (String[] argv) ", mais dès que j'essai de le mettre dans une méthode et de l'appeler cela ne fontionne plus. De mon bloc try{} je passe directement à mon bloc finally{}.
Si je fais ca :
cela fontionne.
MAIS si je prend ce meme code est que je le met dans :
j'appel " XMLTransfert.CreateXML("/java"); " dans ma servlet avec l'import qui va bien (import XML.XMLTransfert, cela ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu'un aurait une idee, ..., ca fait 3 jours que je suis dessus sans résultat.
Merci d'avance
Si je fais ca :
public static void main (String[] argv) {
try{
Element root = new Element("etudiants");
Document doc = new Document(root);
Element node1 = new Element("etudiant");
node1.setAttribute("prenom","titi" );
node1.setAttribute("nom", "nomtiti");
Element node2 = new Element("etudiant");
node2.setAttribute("prenom","toto" );
node2.setAttribute("nom", "nomtoto");
root.addContent(node1);
root.addContent(node2);
XMLOutputter outputter = new XMLOutputter(Format.getPrettyFormat());
outputter.output(doc, new FileOutputStream("C:/java/base.xml"));
write( doc, System.out, null );
}catch (Throwable e) {
e.printStackTrace();
cela fontionne.
public class XMLTransfert {
public static void CreateXML( String DestinationFolder ) throws Exception
{ ... ICI ...}
Merci d'avance
1. cela ne fonctionne pas. ==> quelle erreur exacte?
2. Sous quel serveur applicatif essaies-tu d'exécuter (Tomcat, WAS, BEA, etc.) ?
1. Tout mon problème est là, j'ai pas d'erreur ... j'ai des blocs try{} catch{} partout et pas un message.
Ma servlet à cette structure :
public class SendCatalogue extends HttpServlet { protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException, Exception { response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); PrintWriter out = response.getWriter(); try { XMLTransfert.CreateXML("/java"); } catch(Exception e){ out.print(e.toString()); } finally { out.close(); } } //--- Plus les doGet et doPost }
Lorsque j'arrive sur la ligne " XMLTransfert.CreateXML("/java"); ", je passe directement dans le bloc " finally " sans même rentrer dedans
2. Jonas - Apache Tomcat
Merci-
Re,
J'ai enfin eu un msg d'erreur quand je passe par ma servlet :
java.lang.NoClassDefFoundError: org/jdom/Content
C'est bizzare car j'ai pas ce message lorsque je passe par un "main" ...
pourtant j'ai ajouté les imports " import org.jdom.*; " et même avec " import org.jdom.Content; ", ca fonctionne pas ...
C BON,
Merci sandul pour ton aide, c'etait un pb de librairie, j'ai recupere un .jar et remplace la librairie que j'avais et c'est bon
