Operating System Not Found
Suite a un changement de mode en sortie de veille sur batterie j'ai mis mettre mot de passe
alors qu'avant on accéder au bureau des qu'il sortait du mode veille. Puis dès qu'il est sortie rien
ne c'est passé, le curseur de la souris est resté bloqué sur l'ecran alors j'ai fait un reboot
en appuyant longtemps sur le bouton démarrez présent sur le PC portable. Et la voila ce qu'il ce
passe.
Intel UNDI, PXE -2.0 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8139(X)/81301810X PCI
Fast Ethernet Controller v. 2.13 (020326)
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-MOF Exiting PXE-ROM
_
Je ne veut rien perdre. Est-ce possible?
Pourquoi le disque dur n'est pas trouvable?
Mon problême est-il serieux?
Aidez-moi s'il vous plaît si vous le pouvez, merci d'avance.
Configuration: Windows Vista Edition Familiale
Firefox 3.0
22 réponses
    A vérifier dans le setup du bios si tu boot pas sur la carte réseau au lieu de booter sur ton disque dur.
    Quand tu démarre ton portable en bas de l'écran c'est indiqué de presser une touche pour avoir accès au setup exemple F1, F2, Suppr, etc...
    Une fois trouver la touche qui donne accès au setup cherche le menu Boot ou quelque chose de rapprochant à çà, puis dans la liste tu devrais trouver une ligne qui correspond à ton disque dur > PXE-E61 Media test failure, check cable si c'est le cas mets le en priorité.
    2
    1. comment le mettre en priorité?
      HDD
      en premier c'est fait pourtant.
        tu peux me dire exactement ce qu'il y a de marqué sur la ligne
        1. Boot
          +HDD
          LAN
          CD/DVD
          FDD
          1. Il paraîtrai que cela pourrai venir d'un nappe qui aurait pris un coup de chaud.
            Qu'en pensez-vous ?
            1. message d'erreur pour panne de lecteur soit optique soit dur
              normal peut être pilotes xp alors que machine est sous vista a l'origine
              car j'avais telecharge des pilotes dans support sur le site de Packard Bell.
                quand tu es sur +HDD tu as pas la possibilité de presse la touche Entrée pour voir la suite ?
                éventuellement poste une photo du setup sur https://yoopix.org et mets le lien ici
                1. Alors je ne sais pas que faire maintenant.
                  Je suis bloqué j'attends de l'aide, je n'ai pas avancé d'un pouce.
                    alors si c'est suite à la mise à jour des pilotes pour xp, j'ai bien l'impression qu'il va falloir réinstaller XP.
                    1. -HDD
                      ST980811AS
                      Sinon si je met les paramètres du BIOS par défaut sa peut fonctionner non?
                      Comment faire si c'est conseillé?
                      1. Mais j'ai Vista pas XP.
                        Je c'est que l'autre fois j'ai installer des pilotes (Packard Bell) et un pilote réseau qui ne voulait pas finaliser son installation, j'ai du forcer l'annulation en fermant, terminer maintenant.
                        Et après je n'avait plus acces à Internet (je suis en wifi)
                        J'avais redemarrez et c'etait bon. A nouveau de la connexion.
                          ok ! remet les paramètres par défauts c'est parfois une solution efficace.
                            dans le setup normalement c'est sur la première page, poste une photo si tu trouve pas.
                            1. Ok, je vais essayer. Mais il y a ecriti quoi?
                              Sinon, comment desactiver le service reseau au demarrage?
                              Cela peut aussi être judicieux non?
                                suivant les bios .... le mode par défaut peut s'appeler > Load Optimized defaults
                                  c'est ok pour > F9 Setup Defaults
                                  1. Non ça n'a rien fait même un reboot sur F12 a été sans succés (j'ai choisi HDD).
                                    Je ne sais pas que faire, j'avais trop de fichiers, et je ne souhaite rien perdre.
                                    Y croyez-vous? Ou cela semble foutu?
                                    En tout cas je n'ai pas de CD de restauration d'origine, j'en ai créer un avec Smart Restore.
                                      vu que c'est pas concluant tu as la possibilité de récupérer tes documents si tu as un lecteur+un graveur à une seule condition, c'est que ton disque dur soit pas HS.
                                      Solution : Tu récupère Ubuntu, c'est un système Linux qui tourne sur le cd pas besoin de l'installer sur le disque, cela te permettra de voir si ton disque dur est accessible et aussi de pouvoir récupérer tes données en les gravant sur cd ou dvd.
                                      Après si tu as fais un cd de restauration avec SmartRestor tu boot dessus pour remettre ton pc à son état d'origine.
                                      En tout premier, si ton pc est encore sous garantie contacte le support HP pour voir s'il on pas une autre solution.
                                      • 1
                                      • 2
