Probleme SLI 8800 gtx
voila mon probleme, j'ai recement installé deux cartes graphiques asus 8800 gtx 768 mo en sli, le probleme est le suivant,chacque fois que j'active le SLI au bout d'une demi heure -une heure mon pc s'eteint comme si il y avait une coupure de courant, quand je le desactive tout marche normalement. ma question est d'ou cela peut il venir??
au debut cela se produisait comme ca,maintenant il y a une variante a ca, quand je mets un jeux videos (a quoi vous pensiez qu'il allait me servir le SLI????)j'ai un bande verte du haut en bas de l'ecran dans le coin droit et c'est ecrit en tres gros SLI, a quoi c'est du ca???
mon alim est de 730 w, ma carte mere est une asus P5N-T DELUXE SLI,je suis sous vista 32 bits,4Go de ram.
tous les pilotes son a jours.
merci de me lire et de me repondre
mac
Configuration: Windows vista
    C'est ou un probleme d'alim(quelle marque?) ou une surchauffe !
    1. bonjour ,
      il est vrai que le Pc est pas mal chaud,bien que pas mal ventilé, cepandant j'ai une autre question, pourquoi quand je desactive le SLI le pc ne se couppe pas ????
      mac
    2. Contributeur
      @macnamara76Et bien, si tu as deux cartes tu est d'accord que cela consomme plus !
      ET ca chauffe plus aussi !
      Vérifie les températures avec SpeedFan !
    3. @macnamara76Cela est sans doute du aux carte graphique qui réclame pas mal de puissance en jeux. L'alim n'e peux plus fournir assez de jus donc paf elle coupe.
      C'est quoi comme alim ? Mieux vaut prendre une bonne alim en 600W qu'une bas de gamme a 800W. J'ai vu la différence.
    4. @As-I-Amoki merci ,c'est ce que je vais faire .
      mac
    5. @As-I-AmLa carte graphique chauffe mais sans plus, pour ma part j'avais avant ma 8800GT oc edition une 8600GT et elle monté a 90-100° en full, meme si elle est moins performante et demande moins de puissance, le gpu supporte quand meme la chaleur...
  2. HIPER HPU-4S730 - Alimentation modulaire Quad SLI 730W
    voila le nom complet de mon alim
    mac
      Oui donc c'est du noname quoi
      A 100€ il y a la Corsair 750W
    2. @As-I-Amc'est du noname??? tu est sur de toi la???
      et meme le noname ne devrait il pas fonctionner correctement???
      mac
    3. Contributeur
      @macnamara76Non, c'est pas du noname, désolé, mais je ne connaissais, pas, je viens de voir des tests de cette marque d'alim et c'est bon, même très bon
      As tu verifier les temperatures ?
    4. @As-I-AmNon Hiper c'est une très bonne alimentation, j'en ai une maintenant.
      Ouai vérifie tes temps (everest) ou speedfan....
  3. que dois je chercher au niveau des temperatures???
    mac
      Le processeur, les carte graphiques ...
  4. bonjour,
    apparement coté température ca va encore...le proc ne depasse pas les 50 degrés.
    1. AS-tu pensé a activer le mode perdormance dans l'alimentation général de ton vista ?
      A mon avis ce doit être le fait que Vista ne donne pas toute la ressources nécéssaire à tes cartes graph.
      Panneau de configuration - Option d'alimentation- mode performance- personnaliser - cocher mode veille Jamais
      après ça devrait aller
      Pour les lignes vertes , c est normal, le sli....tu peux regler soit manuellement soit en auto tu auras ces lignes..
      voilà ne espérant avoir un drivers qui corrige ce probleme de Nvidia
      tcho
      1. bonjour,
        donc pour en finir avec le SLI , j'ai ete voir un proffesionnel pour faire un devis. en gros ce qui se passait c'est que mon pc etait chaud,d'ou la coupure de courant. le boitier que j'avais pris etais trop petit , les ventilos etaient eux aussi trop petit et deux cartes graphiques ca chauffe enormement (101 degrés).Donc en gros ca surchauffait et ca couppé.la surchauffe de mes cartes graphique m'a donc obligé a racheté un boitier plus grand avec des ventilos eux aussi plus grand, en clair il faut tout aere. de 101 degre en mode SLI je suis passée a 70 degrés toujours en mode SLI.
        en mode SLI, avec ses cartes graphiques (8800gtx) apparaissait aussi un autre probleme ,une bande verte a gauche de l'ecran, ce probleme vient d'un logiciel NVIDIA ==NTUNES ,l faut juste le desactivé.
        voila , bon courage a tous et merci de vos reponses.
        mac
