Probleme avec php
apres le transfaire de mon application apartir easyphp 1.6 au Xampp
un message d'erreur aparaitre :
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
un peu d'aide SVP
Firefox 2.0.0.14
  1. Bonsoir,
    il semble que les paramétrages entre easy php et xamp soient différents.
    Pour éviter ce meesage, le message vous dit de mettre :
    la variable session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off
    cel devrait se trouver dans le paramétrage de xamp
    1. merci mais mon probleme que apartir de cette erreur toute l'application ne peut pas marcher correct "ajouter au panier"
      et je ne sait pas ou se trouve le fichier de parametrage
      1. bonsoir,
        rechercher un fichier du genre php.ini, et si c'est chez un hébergeur c'est beaucoup plus embêtant car on ne peut pas modifier les paramètres.
