Probleme carte graphique
Voila mon probleme
apres changement de mon ancienne carte graphique (une 8500gt 256mb par une 8800GS nividia)mon ordi ne démarre plus ( écran noir ventilos qui tourne a fond et c est tout)
mon ordis :
quadcore Q6600 2400mhz
Motherboard foxconn VIA PT890
2GO DDR
Alim corsairTX 650W
Vista
j ais testé la 8800GS sur un autre PC et elle marche bien et jais même testé la carte d un pote (9600GT ) sur mon PC et ça marche (donc c est pas un probleme d alim PCIe )
Voila donc je comprend pas la please Help :cry:
Configuration: Windowsvista
Firefox 2.0.0.14
16 réponses
Le problème central est l'impossibilité de démarrer après le remplacement de l'ancienne carte graphique (8500 GT) par une 8800 GS sur une configuration VIA PT890, Q6600 et Vista. Étant donné que la 8800 GS fonctionne dans un autre PC et qu'une 9600 GT marche aussi dans ce PC, le problème semble lié à la carte ou sa compatibilité plutôt qu'à l'alimentation. Des discussions évoquent la compatibilité VIA 890 avec les GPU basés sur G92; certains recommandent des cartes plus anciennes basées sur G80 (8800 GTS/GTX) ou des Radeon HD 4850 comme alternative. En pratique, certains utilisateurs rapportent qu'une Radeon HD 4850 offre une meilleure compatibilité sur ce chipset, mais des cas restent spécifiques et nécessitent un test matériel.
  1. non si la gourmande 9600gt a marche,c'est que normalement ta 8800gs le devrait aussi,aparament ca vient de ta carte graphique,vois le SAV.ptetre quelle est endommagee.
    1. Je pense pas quelle a un probleme vu que j ai pu l installé sur un autre ordis sans aucun probleme
      (c etait un DualCore Pentium D 820, 2800 MHz)
  2. c'est bizarre,ca m'est arrive la meme chose mais avec une barette ram normalement compatible avec ma carte mere,ya til un bip qnd tu demarres lordi?
    1. Non rien du tout
      juste les ventilos qui tourne a fond et c est tout (pas de bruit pas de bip les DD ne "gratte" pas etc )
  3. Modérateur
    bonsoir,
    tu n'as pas de chance, il y a une incompatibilité connue entre les chipsets VIA et les 8800,
    donc il n'y a pas de solutions, il faut changer de carte graphique ou de carte mère
    tu peux lire :
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4613290 carte graphique 8800 et chipset via
    1. Arg non :'(
      Bon je vais essayé de la revendre pourrait on me conseiller une bonne carte qui soit compatible ?? please
  4. Modérateur
    a priori, toutes les autres cartes graphiques sont compatibles,
    seules celles basées sur le processeur graphique G92 ne sont pas compatibles avec les chipsets VIA 890
    Source : Hardware Magazine de Avril/Mai 2008, courrier des lecteurs
    Tu peux prendre la nouvelle HD4850, par exemple...
    1. "Tu peux prendre la nouvelle HD4850, par exemple.."
      ET en NVIDIA ?? ^^
  5. wééééé,la hd 4850 ou encore 4870 avec de la gddr5,elle est dans quelques tests realise 20pr cent plus performante qu'une 9800gtx de memoire egale,c le must qui existe a ce jour.jte la conseille vivement.ou pour une budget moin consequent,la hd 3850 ou encore 3870,un peu moin puissante mais de tres bonne qualite et performance et a un prix defiant toute concurence,c'est legal dune 8800gt ou encore 9600.
    1. une 9800 GTX par exemple fournirais des perf un peu pres egale a une 8800gs ?
      1. non pas du tout Kemet61,la gtx est beaucoup plus performante que la GS.
        pour faire court,la GS est un produit moyen gamme,mais la gtx elle est haute gamme avec des frequences bcp plus puissantes assurant un taux de fps dans les jeux record meme dans les jeux les + gourmands comme crysis ou encore stranglehold.
          ok chenlong, mais la 9800 GTX est aussi basée sur le GPU G92, donc pas compatible du chipset VIA
          Je suis désolé, il n'y a pas de bonnes solutions en nVidia :
          il faudrait prendre des anciennes générations, basées sur le G80 : anciennes 8800 GTS 320 et 640 Mo, ou la 8800 GTX...
          Il vaut beaucoup mieux une HD 4850 ! faut lire les tests et pas etre partial !
          1. http://www.pcplus.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=9&ref=HD4850&code_lg=lg_fr&pag=1&num=17&gclid=CPaJmdaFhJQCFQSSugod5Ei_VQ
            ce genre de carte la alors ça sera pareil qu une 880GS ?
        2. ecoute jvai etre franc,la gamme gs nest pa bonne,c du myen gamme je tai dit.
          voila les frequences de la 8800gs:vitesse gpu:575 MHz,vitesse de la memoire:800mhz,et voici celles de la hd 4850:vitesse gpu a 625mhz,,la memoire a 993mhz.
          tu vois maintenant?
            la conclusion est juste mais le raisonnement est faux :
            on peut pas comparer les fréquences de cartes graphiques qui sont pas basées sur le meme GPU !
            Exemple : la HD 4850 est supérieure à la HD 3870, alors que ses fréquences sont inférieures :
            GPU: 625 Mhz et mémoire: 993 Mhz pour la HD 4850, contre GPU: 800 Mhz et memoire: 1152 Mhz pour la 3870 :
            http://www.cdiscount.com/search/HD+4850/informatique/composants-informatique/sapphire-hd-4850-512-mo-gddr3/f-10701064921-211320020R.html?search=HD+4850
            et :
            http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/sapphire-hd-3870-toxic-512-mo/f-10701064916-111220950R.html?search=HD3870&trilist=0&numpage=1
          2. ok ok donc avec la HD4870 ça sera compatible ET performant !
            Thx bisou désolé d etre lourd mais je voulais etre sure !
        3. c'est toi qui voit.achete ce dont tu as envie.le choix est divers est varie.
            tiens un petit line kemet61:
            https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/gigabyte-hd-3850-512-mo-gddr3/f-10767-rx385512h.html
            je l'ai acheté sur les conseils de marcmarais et je n'en suis vraiment pas déçu!!
            au début je ne jurais que par nvidia aussi mais maintenant c'est fini, pour ma prochaine config je compte même mettre 2 ATI en Crossfire.
            allez je vous laisse, je retourne sur Crysis
              merci de ton apport, Jackolefou :)
              Comment ca se passe sur Crysis ? détails élevés sans problème ?
              Très bon choix, Kemet, tu seras pas décu !
          2. Contributeur
            sur Crysis ça se passe bien
            hélas non pas de détails élevés, out en moyen, car maintenant si j'ai une bonne carte c'est le reste de la config qui est a la traîne.
            un E6300 non overlockable et une ram bas de gamme.
            mais bon je m'eclate bien quand même
            a+
            1. Bonjour, j'ai eu le meme souci de carte mere carte graphique avec le via p890 et la 8800gt.
              Je voulais savoir si une hd3850 ou autre marchait dessus?
              Je n'ai jamais reussi a trouver une reponse.
              Merci d'avance.
