Comment savoir si ma carte mere et morte
jai monter un pc moi meme et en montant le pc le premiere fois je n'ai pas mi d'entroise vu quellle n'ettait pas fourni es possible que cela ai fait griller ma carte mere
toujour egaler jamais surpasser
18 réponses
L'absence d'entretoise lors du montage d'un PC et le risque de court-circuit de la carte mère, notamment si elle touche le châssis, sont au cœur du sujet. Plusieurs réponses insistent sur l'importance des entretoises et des cales du boîtier pour empêcher la carte mère de toucher le boîtier et ainsi éviter un court-circuit. D'autres échanges évoquent la possibilité que l'absence d'entretoise ait endommagé la carte mère et proposent des vérifications ou essais avec une autre carte mère ou une autre alimentation. Par ailleurs, certains participants clarifient la terminologie entre entretoise et cales, et concluent que des dommages potentiels peuvent aussi provenir d'autres composants comme l'alimentation ou le câblage mal effectué.
  1. Salut.
    C'est quasiment impossible. Je n'ai jamais vu une panne arriver pour cette raison.
    Si tu as un probleme de fonctionnement, cela vient surement d'un mauvais montage ou d'une panne materielle anterieure au montage.
    1. ok mais tout mon materiel est neuf sauf le disque dur mai sa metonerai qu cel vienne de sa comme le pc demmare pas nom plus avec un autre disque dur
      1. salut
        non elle est pas grillé mais si tu mets une entroise "cavalier ou jumper" n'importe ou la tu peux la griller.
        consulte bien la notice
        1. c koi une entroise ou un jumper ?
          comme jai suivbi exactement les branchement du manuel fourni avec la carte mere jei ossi essayer avec une autre carte mere mais cel ne fonctionne pas non plus de koi cela peux venir
          1. sait comme derrière ton DD ta un petit cavalier pour le mettre en master
          2. oui derrier le dd jai un jumper et les entroise c ce ki ser a fixer la carte mere au boiter
          3. Bjr j ai packard dell qui a un faut contacte a mon avie des que je branche le chargeur il demare directement et s eteindre en meme temp et sur ecran il sa une flash en meme temp merci
            Ci vous pouvier m aide
        2. c 'est quoi une "entretoise" pour toi?
          les petites cales (fournies avec le boitier normalement) à mettre derrière la carte mère pour ne pas la coler au boitier lors du vissage
          ou les jumpers?
          1. les petit cal ki devrait normalemnt etre fourni avec le boitier
            1. le seul risque que je vois qui peut etre causé par l'absence de ces entretoises c'est biensur un cour-circuit si le métal du boitier est en contact avec plusieurs circuits de ta carte mère! autrement dit pas bon du tout.
              essaye en démontant ta carte mère du boitier et en posant toute ta config à l'arrache sur ton bureau (en bois! lol)
              1. jai essayer ossi avec une autre carte mere mais cela ne marche pas nn plus
                1. ta quoi comme CM
              2. une msi k9n neo v2
                et une asrock alivesata2-glan
                1. ta bien connecté le connecteur 4 pins au dessus du proc sur la msi
              3. oui mais jai essayer avec les 2 est aucune des 2 marche
                1. oui elle marche et elle est de 480w c une corsair
                  1. ok c pas de la merde ton alim c claire
                    as tu essayés une autre alim
                2. oui cela fonction pas nn plus
                  1. ok alors c la carte mere qui a un bleme, je vois que sa
                    1. je re-pose ma question.
                      est-ce que le fait que tout le dos de la carte mère soit en contacte avec le métal du boitier peut causer un court circuit dans la CM ?
                      1. oui c claire faut surtout pas qu'elle touche, tu dois avoir a l'emplacement ou va ta CM des petits "tétons" vissé sur la plaque de metal sur les-quels tu visse la CM
                      2. @sami306justement il a précisé qu'il ne les avait pas, donc je suppose qu'il a vissé la carte mère directement contre le boitier... :/
                      3. @yhahok j'avais pas fait gaf, pour moi la carte a prit un coup c claire
                      4. @sami306de meme
                    2. ok ok merci en gros jai plus ka changer ma carte meree
                      1. oui
                    3. bonsoir j ai une carte mere asus a7nbx-e mais je voit pas ou on branche l ecran il y a q une seul fiche jaune
                      1. slt faut une carte graphique dessus
