Echo avec dollar et quotes
salut a tous,
je voudrais lancer une commande echo avec des dollars et des quotes mais ca ne marche ni avec des guillemets, ni avec des quotes :
une idee ?
Il y a 10 types de personnes dans le monde
Ceux qui comprennent le binaire et les autres.
$ echo "a$a'a" #aa'a $ echo 'a$a'a' #ca bug $ echo 'a$a\'a' #ca bug aussi
une idee ?
9 réponses
ModérateurRe-
$ echo "a\$a'a" a$a'a
ah ben ouais, chu un peu con sur ce coup la ;o)
merci beaucoup !
cette technique me protege t elle de tous les caracteres speciaux ?
Et as tu une idee pour afficher la phrase suivante ?
C:\Yahoo!'s folder\~$temp.txt
Merci d'avance
Santiago
Le probleme vient cette fois du point d'exclamation
ModérateurOn ne va pas s'amuser pour mettre un backslash devant toutes tes phrases ;-))
Que veux-tu faire exactement?lami20j@debian:~/trash$ echo "C:\\Yahoo\!'s folder\\~\$temp.txt" C:\Yahoo\!'s folder\~$temp.txt
comme tu le vois,
si on n'echappe pas le point d'exclamation, cela genere une erreur,
si on l'echappe, le \ s'affiche avec.
je ne vois pas comment faire.
ce que je cherche a faire, c'est ecrire des commandes sur des fichiers (rm, cp, mv).
lesquels fichiers sont crees par windows et contiennent des $, des ! et des '
Modérateur
[trash]$ echo C:\Yahoo\!\'s folder\~$temp.txt C:Yahoo!'s folder~.txt [trash]$
Modérateurah, ok
lami20j@debian:~/trash$ echo C:\\Yahoo\!\'s folder\\~\$temp.txt C:\Yahoo!'s folder\~$temp.txt
J'ai reussi apres moulte tatonement a creer le fichier suivant :santiago$ ls a !"#$%&'()*+,-.09:;<=>?@AZ[\]^_`az{|}~
Il commence par un a (pour des questions de simplicite) qui est suivi de tous les caracteres du jeu ASCII de 32 a 126 sauf slash (/). Je n'ai par ailleurs pas utilise tous les chiffres, majuscules et minuscules mais simplement insere 09, AZ et az a leur place dans l'ordre du jeu ASCII.
Ensuite, pour savoir la liste des caracteres a echaper, j'ai tout simplement tape touch a puis [tab] et voila le resultat :santiago$ touch a\ \!\"#\$%\&\'\(\)\*+\,-.09\:\;\<\=\>\?\@AZ\[\\\]\^_\`az\{\|\}~
Les caracteres a echapper sont donc (il y a un espace au debut) :!"$&'()*,:;<=>?@[\]^`{|} (Caracteres a echaper en provenance d'unix) !$&'(),;=@[]^`{} (Caracteres a echaper en provenance de windows) #%+-.09AZ_az~ (Caractere ne necessitant pas d'echapement)
Tout de meme ca me semblait tellement plus simple de pouvoir utiliser des quotes que j'ai fait le test suivant : J'ai tape touch 'a puis [tab]. Bingo ! Voila le resultat...santiago$ touch 'a !"#$%&'\''()*+,-.09:;<=>?@AZ[\]^_`az{|}~'
Il n'y a donc plus aucun caractere a echapper. La solution devient :
1) Remplacer tous les ' par des '\''
2) Mettre le resultat entre ' et '
Voila. J'espere que ces recherche vous auront aide vous aussi.
Merci a tous pour votre participation.
Santiago
