Question sur SDRAM
je suis nul en informatique, et j'aimerais bien savoir ce qu'est et a quoi ser SDRAM ?
moi j'ai 256mo SDRAM
Salut !
SDRam , c'est le type de mémoire que tu as sur ton PC !
http://planetenat2.free.fr/montpc/guide_memoire.htm -
ca sert a quoi ?
si je change 256Mo par 512, de quel seront les changements que je pourais constater? -
C'est la mémoire de ton PC, elle lui sert pour travailler.
Les programmes ont besoin de plus ou moins de mémoire pour bien fonctionner, donc suivant l'usage que tu fais de ton PC, tu peux avoir besoin d'en rajouter! -
ca se rajoute ou ca se remplace?
merci encor -
ContributeurBonsoir,
si ton PC réclame plus de mémoire, il faut lui en donner s'il peut la gérer. Si tu as XP ou 2000, pas de pb.
La solution qui consiste à augmenter la mémoire virtuelle est une demi-solution qui permet aux applications de tourner mais ralentit la machine parce que les échanges vont se faire avec le disque dur.
Tu trouveras de très bons articles sur l'architecture du PC dans la partie documentation de CCM.
A+
- L'éternité c'est très long, surtout vers la fin. -
- Woody Allen -
