Problème maxicompte
Je ne sais pas si vous pouvez m'aider....J'ai un problème avec le logiciel freeware maxicompte.
J'ai saisie mes extraits bancaires depuis le début de l'année 2008.
Pas de problèmes, mais au bout d'un moment le solde réel ne correspondait plus à mes extraits
J'ai voulu vérifier en enlevant le pointage au fur et à mesure et à la fin du compte quand plus
aucune écriture n'est pointée je n'arrive ni à zéro ni à mon solde initial. Alors là je sèche, pouvez vous
m'éclairer ?
Configuration: Windows 98
Firefox 2.0.0.14
  1. Je pense avoir eu le meme type de pb que toi:
    clic droit sur le compte avec les erreurs
    calcul du solde banque
    affecter les soldes
    oui
    puis fermer.
    Ton pb est résolu?
    1. Merci pour ta réponse, mais comme je n'avais pas de solution je me suis tournée vers un autre logiciel gratuit et depuis plus aucun soucis. j'espère que ça aidera quelqu'un d'autre.
    2. Oui moi ça m'a aidé, j'avais le même problème. Merci beaucoup!!!
    3. moi cela vient de m'aider !
  2. bonjour.
    je rencontre le même soucis que toi et je vois que personne ne t'a répondu.
    As tu trouvé la solution ?
    1. Non je n'ai pas trouvé de solution. Comme j'en avais marre d'attendre, j'ai tout repris à zéro.
      J'ai l'impression que ce problème est arrivé quand j'ai rempli la partie catégorie de dépenses. J'avais mis dans chaque mois la somme débitée et je ne sais pas si c'est bien ce qu'il fallait faire. Pour l'instant je n'ai pas rempli cette partie là et ça à l'air de coller. En tout cas j'ai galérer pour tout ressaisir....
      Si tu en sais plus n'hésite pas!
  3. Bonjour à tous,
    Je viens de télécharger le logiciel maxicompte. Je voudrais savoir comment vous procédez pour les retraits. Par exemple disons que je dispose d'un solde initial de 1000€. J'effectue un retrait de 100€. J'ajoute donc une opération dépense "retrait". J'ai alors un solde réel de 1000 € et un solde prévisionnel de 900€ si j'ai bien compris. Imaginons ensuite que je mange au restaurant pour 20€ et que je paye en espéces grâce à mes 100€ que je viens de retirer. Comment dois-je procéder dans maxicompte ? Si j'ajoute une dépense de 20€ en espéce, ça ne va pas marcher car j'aurais dépensé 120€ alors que ce n'est pas le cas. Comment faire ?
    Merci et bonne soirée.
    1. Tu inscris dans Maxi compte que ce que tu débites ou crédites sur ton comptes bancaire.
      Donc tes 20€ en espèce sont déjà débités de ton compte tu vas pas les redébiter.
    2. tu peux utiliser la fonction "Ventiler une opération sur plusieurs postes" lorsque tu sélectionnes ton poste de dépense.
      Cordialement
  4. "Je pense avoir eu le meme type de pb que toi:
    affecter les soldes
    oui
    puis fermer.
    Ton pb est résolu?"
    Merci pour moi
    1. Bonjour à tous,
      J'ai un autre problème:
      quand je veux encoder un achat dans une grande surface,
      je fais un clic droit sur le grand livre, dans une case vide, et je clic sur : ajouter une opération.
      là je remplis tout, je choisis la catégorie et sous-catégorie de dépense mais quand je tape le montant, le sigle de dépense ( - en rouge ) se change en sigle de recette (+ en vert) et là, plus moyen de changer.
      Donc impossible d'encoder des dépenses
      Pouvez-vous m'aider, svp?
      Merci à tous
      Adrien
      1. Je viens de trouver: il faut taper le montant avec un - devant.
        Milles excuses, à bientot
