Bonjour MA HD3870 CHAUFFE TROP!!! HELP!!!!!!!
Bonjour,j ai une carte graphique connect 3D HD3870 avec carte mere P5K-VM et alimentation advance 750w sur windows xp mce pack 2. et malgre le gros ventilo la carte graphique il le fait tourner trop doucement et en jouand a command en conquer 3 l ordi dejoncte et redemarre. merci de me contacter car ca fait 1 semaine qui j essaie de programmes pour regler la puissance de se gros monstre qui m enpeche de finir me parties.merci par avance
Configuration: Windows XP mce pack 2 Internet Explorer 7.0
30 réponses
La carte graphique HD3870 avec la carte mère P5K-VM et une alimentation 750 W présente un ventilateur insuffisant, provoquant des plantages et des redémarrages sous Windows XP MCE lors des sessions de jeu. Plusieurs répondants recommandent d’ajuster la vitesse du ventilateur avec des outils comme RivaTuner, qui gèrent deux profils distincts 2D et 3D pour une ventilation adaptée. D’autres préconisent d’utiliser les paramètres du pilote graphique, via l’icône triangle puis System setting, pour régler la vitesse du ventilateur séparément en 2D et 3D.
tout les ventilateurs sont réglages puisque toutes les cartes graphiques ont au moins 2 mode: 2D et mode 3D
Avec donc 2 vitesse de ventilation différente -> donc rivatuner -> réglable
A+ -
lu
RIVATUNER
a+ -
ContributeurCa m'étonnerait que RivaTuner corrige quoique ce soit. Tu devrais faire comme moi, installer un Zalman VF900 et picétou.
regler le ventilateur pour commencer avant d'acheter et perdre la garantie
ContributeurLes ventilateurs d'origine ne sont pas réglables.. du tout. Il ne me semble pas en tout cas.
En changeant le ventilateur il aura toujours de meilleures performances, il pourra OC et le tout en silence. -
driver setting -> (ptit icone triangle) -> system setting -> fan
A+-
@bagassavoila un tres bon tuto pour reglé la vitesse de ton gpu avec riva turner
http://img361.imageshack.us/img361/7386/rivatuner7lo.jpg
dans le carré rouge, tu devrais avoir un triangle clique dessus
A+ -
http://forum.matbe.com/materielbe/Hardware/CartesgraphiquesEcrans/automatique-ventilateur-regulation-sujet_15241_1.htm
je déconseille ce tuto tres complexe pour RIEN.
Passe par la ou je t'ai dis, tu aura 2 réglage : vitesse en 2D et vitesse en 3D. Simple et efficace.
A+-
@bagassamessage 12... tu clique la ou j'ai dit, puis system setting -> fan
@Utilisateur anonymeSALUT J AI essaye avec le message 12 mais cet care la il s affisce pas chez moi ....
@Utilisateur anonymemerci lorent mais il s affiche pas le care en question
ben si tu peut pas regler le ventillo de ta carte video avec un logitiel essai avec un potentiometre
on en trouve sur certain ventillateur de boitier, ya une petite molette que tu tourne pour regler la vitesse du ventilo brancher dessus
j'ai fait ca sur ma 8800gt ça marche nikel
de toute facon si ton ventilateur de carte video est alimenter par une prise 2 pins tu pouras pas le reguler par un logitiel, il faut obligatoirement une prise 3 pins pour ca,
mais g pas compris tu la acheter ou pas le zalman ?-
@bagassaok pour ton processeur faut que tu dise ce que tu as deja et voir si ca vaut le coup de changer de carte mere
Salut tout le monde,
voila jai achete il y a un mois carte graphique sapphire hd3870 (carte de couleur bleue externe avec une bonne femme
cowboy) monte sur ma carte mere ASUS P5K/EPU. Jai remarque que le ventilo de ma carte graphique tourne puis sarrete puis tourne puis sarrete etc..... il fait ce cirque sans arret. Ca me fait peter les nerfs. Quest ce que ca veut dire ? cest normal ca ? quelles solutions me proposez vous ? je ne sais pas si cest normal ou pas. Jai vu sur le site des cas comme le mien mais ca sort tres souvent du sujet alors je ne comprends rien du tout : les uns disent normal les autres disent non. Mais qui a raison ? y a t il un site qui nous donne la vrai reponse a ce probleme ?
Aidez moi, Merci beaucoup. A+-
salut batman furieux je viens de voir ton message et je vois que tu as eu le meme probleme que moi.le plus simple c est de telecharger riva tuner v2.08 meme si c est un ventilo original tu pourras le regler en automatique ou en manuel quelque soit la puissance . le seul probleme c est de savoir ou chercher car il y a beaucoup de reglages et il ne faut pas tout toucher. mon conseil c est celui la car changer le ventilo sur une carte comme ca c est tres complique .si tu as besoin d aide pour la procedure contacte moi par msn a sadru@hotmail.fr a bientot.
le ventilateur de la carte graphique doit CONSTAMMENT tourner. Cherche pas ailleur c'est ca la réponse.
Une carte comme la tienne oscille entre 50 au minimum et 80 au max, elle a constamment besoin de ventilation.
donc télécharge rivatuner, speedfan, n'importe quelle logiciel de monitoring, et regle la vitesse.
si ca continu elle doit etre défaillante
salut laurent et bagassa,
merci bien de vos conseils, je vais essayer rivatuner et voir ce que ca va donner. Je vous mettrai au courant.
ok bagassa merci de ton email si jamais jarrive pas je tecrirai.
Par contre laurent, tu mas dit que "le ventilateur de la carte graphique doit CONSTAMMENT tourner"
cela veut dire quil ne doit pas sarreter meme pas 1 seconde ? car jutilise wind xp mais je ne fais encore rien cest a dire pas de jeux, rien du tout, car je viens juste assembler mon pc alors une fois sous windows xp, je constate que le ventilo sarrete 1 seconde (a peu pres) puis tourne puis sarrete puis tourne,........
tu voudrais dire quil peut tourner lentement mais interdit de sarreter ? tu commence a me faire la trouille....
a+ -
@BATMAN-FURIEUXIl existes des cartes peu performante qui elle n'ont pas de ventilateurs, seulement un radiateur (3650 par exemple).
Mais les cartes haut de gammes comme la 3870 chauffe enormément, sous windows AVEC un ventilateur qui tourne dans les 40-50% la carte doit tourner dans les 55°. Si le ventilateur s'arrete et tourne.. la température va vite monté.. je trouve donc cela extrement bizzar, sans compté qu'en baissant la vitesse du ventilateur celui ci sera forcement silencieux donc il faut qu'il tourne constamment.. et si c'est une fonctionnalité du constructeur, je te le dis c'est vraiment une tres mauvaise idée de leur part.
Télécharge Everest ultimate, ca te donnera la température de ta carte.
exemple : ( sous windows et dans un jeu) :
parfait : entre 40 et 65
moyen : entre 50 et 80
inquiétant : entre 60 et 90
tres dangereux : entre 70 et 110
Les 3870 sont pard efaut avec un bon system de ventilation entre Pas super et inquiétant.. donc si tu me dis que le ventilateur coupe et se rallume.. je ne peux qu'en déduire que ca risque d'etre pire.. -
@Utilisateur anonymeok merci bien je vais voir cet utilitaire et fare des tests. je te mettrai au courant
ce qui est curieux cest que certain magasin qui vend des composants me dit que sil teste la carte (ou autre) et que sil nest pas defectueux alors il me prend un frais de 20 euros sinon ce sera bien sur le renvoie du composant au constructeur car il est encore sous garantie.
a+ -
Contributeur@Utilisateur anonymeTon machin des températures, en idle ou en burn ?
@u-bouletces derniers temps jai pas encore regarde ma carte graphique. Je vous mettrai au courant en tout cas.
jaimerai bien savoir pamie vous, est ce que vous pensez que cest normal que des magasins (ou certains ? ) prennent un frais de 20euros sils font un test d1 composant et sapercoit quil y a pas defaut de fabrication alors que le client a dit oui il y defaut ? car dans ce cas je me pose a quoi sert la garantie alors ? ont ils le droit ?
bien sur je veux bien etre ton ami pas de probleme, on est la pour sentraider cest qui fait la force.
Jai aussi un autre probleme bizarre au sujet de la barrette memoire qui est a 1066mzh mais en parametrant le bios a 1066 il naccepte pas, le pc est bloque alors que a 1002 mhz ca marche cest bizarre. mais je nai pas encore le temps de diagnostiquer.
a+
salut je pense qui laurent a raison car le ventilo de la carte avant tourne max entre 40 et 50% maintenant je l ai ecoute et avec rivatuner j ai regle le ventilo a vitesse constant au 68% et tout reste invarie nikel. pour le jeux a haute definition comme command en conquer faudra monter le ventilo au moins au 92% car si no la carte continue a chauffer. merci a set programme je resolu tout probleme.mais il faut qui quelcun te dit le reglages a faire a l interieur du programme car il est plein de reglages a pas toucher aussi.voila je suis quand meme la si tu veux suivre la marche a suivre ciao
ok ilya pas de souci je voule te dire qui mois aussi je croiez pas a tout ca car cette carte a un tres gros ventilo et je comprenez pas pour quoi chauffez trop. donque je pose la question ici mais pas touts le conseilleurs sont le payeurs et j ai mit une semaine pour trouver laurent et 2 jours pour le reglages car personne voule me dire comment faire et il m on donne le site ou je pouvez regarder le reglage mais s est un peux complique explique comme ca si no s est trop symple un fois qui qu el cun te dit. desole quand meme pour le fautes d ortographe je suis italien a plus
batman devrait s'en sortir. tu mettra en résolu quand ca sera bon...
avant de depenser 20 euros comme ca teste le programme
sympa on est la pour se filer un coup de main entre nous avant de depenser de sous pour rien car comme moi qui j aime ameliorer l ordi en qualite et performance et tans entant je rajoute de pieces et je suis obblige a demander de conseils comme maintenant j ai change de processeur et je suis embete car personne me repond
de quoi tu parle ??
meme si je connait de choses moi aussi je voudrai de conseils:je t explique j avais un cpu 915 dual core wiw etxp mce. j ai mis un cpu core 2 duo a 3.16 mhz x86 je pense qui s est pas trop compatible avec mce car il est a x 32 je pense est ce que il ya un mce x 86 ou ca me convien de tout reinitialiser avec un nouveaux xp pro o familiale s est quoi le mieux ou le plus performant mercipour tous vos conseils
j'ai rien compris.. !! pourquoi tu me parle de X32..
Les processeurs ont des noms.. utilise les... un duo à 3,16Ghz c'est le 8500 ? (il n'y a que lui..)
et l'ancien c'est quoi ?
et la carte mere ? -
exact le nouveau s est 8500 et l ancien s est un d 915 je pensewiw la carte mere s est asus p5k-vm
- 1
- 2
Suivant
