Temperature Geforce 7600 GS overclockée
RésoluJ'ai une mini question :
J'ai carte graphique NVIDIA Geforce 7600 gs et j'essaie de l'overclocker avec Powerstrip.
Du coup j'ai mis :
Moteur d'horloge 510 Mhz
Horloge mémoire 360 Mhz.
J'ai aussi installé Speedfan.
Au repos j'ai 60 C environ à ma carte graphique (CORE)
et en plein jeu ca monte a 90 et presque 100 une fois. (Le jeu est FEAR Perseus mandate avec les graphs à fond pratiquement).
Voici ma question :
Est ce que la temperature de la carte graphique est normale?
Merci de votre réponse .
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
54 réponses
Overclocking d'une GeForce 7600 GS avec Powerstrip entraîne des températures affichées de 60 °C au repos et 90–100 °C en jeu, ce qui soulève une question sur la normale de ces valeurs. Des arguments répandus pointent vers une réduction de l'overclock ou l'amélioration du refroidissement, notamment en abaissant les fréquences ou en utilisant un système de refroidissement plus efficace. En cas de doute, plusieurs suggèrent de revenir à des réglages plus conservateurs et d'évaluer les températures avec des outils fiables, en veillant à la circulation d'air. Une option évoquée est aussi le remplacement du système de refroidissement, par exemple vers un dissipateur plus performant, afin de limiter les risques de surchauffe lors des sessions prolongées.
ContributeurNon, tu devrais changer le système de refroidissement pour ne pas l'abimer. Un Zalman VF 900 devrait faire l'affaire
Merci pour ta réponse u-boulet, j'vais plutot changer ma carte graphique car 20 € l'ventilo pour avoir quelques points de plus à 3dmarks06 c'est bête...
En ce qui concerne les valeurs que j'ai mises dans powerstrip, est ce convenable ou je peux monter plus? -
ContributeurAhhh ça c'est à toi de voir ! Toutes les cartes sont différentes. Cela dépend aussi de la chaleur qu'elle va se mettre à dégager. Tant que ça ne crash pas c'est que c'est bon ;)
Oui en effet.
J'ai pensé comme toi, c'est à dire que j'ai installé Speedfan puis lancé un jeu puis 3DMarsk06 et la temperature a monté jusqu'à 90 C. Je pense que c'est un peu chaud quand même sachant que j'avais vu sur des sites que la C.G. montait jusqu'à 70 C.
La carte graphique que je compte acheter a déjà un ventilo dessus (c'est la Geforce 8600 GT ).
Merci beaucoup u-boulet, tu m'as été d'une grande utilité :) -
ContributeurEt bien oui, un GPU c'est très solide, ça tient les 100°C (mais pas en constant, en pic :p)
En constant, 75 °C c'est correct vu que ce n'est que pendant les jeux.
Le top c'est d'être en dessous des 60°C en full
Ensuite, il ne faut pas t'attendre à faire des merveilles avec un ventilateur d'origine sur la 8600GT... -
Oui j'en doute pas, de toute facon je ne compte pas overclocker la 8600 GT quand je l'aurais...
Mais j'y penserais si l'envie me viendrais !
Au repos mon CPU est a 59 C...
En plein jeu ca monte à 80 C et même 90 C... J'vais continuer à tester d'autres jeux qui pompent bien (genre Battlefield 2142) et j'donnerais les temperatures.
J'ai baissé un peu les valeurs du CPU à 500 Mhz et monté la mémoire à 400 Mhz.
J'ai vu sur un site détaillant la Geforce 7600 GS ( ma carte graphique actuelle) que la mémoire peut être overclockée à 800 Mhz (hum powerstrip ne peut monter plus mais de toute facon j'ai essayé au bout de 15 min, l'ordinateur a figé... pourtant la temperature n'a pas du tout monté) et que le CPU peut être monté à 510 Mhz (j'ai gardé 10Mhz de sécurité lol) -
ContributeurEssaye avec "Rivatuner"
Euh pourquoi pas mais ne serait ce pas dangereux?
Déjà quand je l'avais monté à fond sur powerstrip, j'ai freezé (sous windows) donc si j'monte plus ... -
ContributeurAh, bah arrête alors :p
MDR Oui j'y compte bien :D
(engraineur va xD ) -
ContributeurMoi ? NoOooOn ^^
Loooool si ca crame, tu m'paies une nouvelle carte graphique xD
ContributeurEuuh, non :p
Non mais je suis partisant de l'exploitation maximale de tout matériel, tant qu'on le peut et que le matériel tient le coup. Je fais la même chose sur mon matériel, overclock du CPU, overclock de la carte graphique (GPU+mémoire), overclock de la ram... -
Ah ouais carrement. Moi j'aurais bien voulu mais je m'y connais trop peu en overclocking.
J'ai peur de cramer quelque chose, je sous estime trop mon matériel peut être... -
ContributeurBin, tu vois, quand j'ai commencé, mon premier OC c'est mon OC actuel : D
Je suis partit sur la base que, vu le prix que j'avais payé le matos, il pouvait bien s'élever au rang de son grand frère, donc pour le GPU, j'augmente en % relatif donc pour la ram et GPU je calcule en % par exemple 5% et je monte les deux car sinon si l'un est plus rapide que l'autre, ça perd son intérêt.
Pour la ram, je met les timings de la catégorie au dessus, le voltage de la catégorie au dessus, et ça tient.
Pour le CPU, vu comme j'ai fais mal à ma tirelire pour l'acheter (172€ à l'époque) j'ai lu plein de topics avant :) -
Ah ouais d'accord, bah j'étais parti pour faire comme toi en fait.
Mais manque de bol, j'ai cru que j'overclockait mon processeur avec Clockgen mais en fait il overclocke rien du tout.
Apparement mon processeur et ma ram ne s'overclockent pas vu mon pc.
J4ai fouillé un peu...
M'enfin j'trouverais, j'trouverais, m'faut d'a patience.
On m'avais dit de faire ca dans le Bios, j'ai tout fouillé du Bios mais y a rien du tout pour faire quoique ce soit alors je cherche un logiciel fiable -
ContributeurRivatuner, je l'ai utilisé, 100% efficace et il y a un monitoring dedans très fiable
Ah je croyais que c'était que pour la carte graphique, je vais essayer tout de suite :)
ContributeurBin oui c'est pour la CG, tu cherchais quoi ^^
@-|- Arès -|-Salut Arès.
Je répondrais NON car je l'ai fait et j'ai pas vu de changement.
Par contre je ne pense pas que le logiciel ait marché ...
Ca reste quand même dangereux comme manip alors j'ai pas insisté à trouver autre chose -
Contributeur@alexandreminemEt moi je répond oui !
J'ai de la PC-6400 que j'ai OC en PC-10066 et bien la différence est notable et mon processeur n'a plus à attendre des plombes ! (car le FSB du processeur doit être égal à la fréquence des barretes, d'où mon processeur à fsb de 1333 avec de la PC 10 066 -
@u-bouletT'en a de la chance u-boulet. Moi apparement, ni ma RAM ni mon process peut être overclocké. Ca m'apprendra de l'avoir acheté chez Auchan...
Je cherche pour le processeur et la RAM ^^
- 1
- 2
- 3
