Tomb raider legend sur DS
Je suis bloquée au japon au moment où je dois tuer le boss japonais mais je n'y arrive pas je meurs toujours je joue sur DS et je n'arrive pas à monter à l'étage aidez-moi ça fait 2 jours que je chercher s' îl vous plaît aidez moi merci
Firefox 2.0.0.13
16 réponses
Un joueur est bloqué au Japon, doit vaincre le boss japonais sur DS et n'arrive pas à progresser pour monter à l'étage, sollicitant de l'aide depuis deux jours. La solution recommandée insiste sur l'attaque directe du boss et l'évitement de ses attaques vertes, en privilégiant l'arme avec laquelle le joueur est le plus à l'aise. D'autres réponses évoquent des méthodes alternatives, comme faire tomber une cloche en actionnant des éléments du décor ou chercher des indices dans d'autres zones, bien que leur efficacité varie. Des divergences notables entre les conseils selon les zones et les armes utilisées montrent qu'il faut tester plusieurs approches pour progresser.
  1. moi je susi bloque en angleterre la ou il y a une cloche et un lustre je ne c pa ce quil faut faire
    23
    1. moi aussi faut fair quoi?
    2. Je suis bloqué aussi depuis de nombreux mois!!
    3. il fau metre le grapin sur le lustre
  2. tout est la
    http://www.jeuxvideo.com/btajv99/etajvhtm/02307160.htm
    1. salut, moi je suis bloqué au japon quand je doit tuer le boss
      et je n'arrive pas a monter a l'étage moi je suis sur DS
      aidez moi
      2
      1. moi je suis blokée au ghana pour tuer le boss rutland aidez moi pliz ca fait une semaine ke je ssuis dessus
      2. @ymaginataSALUT
        MOI AUSSI JE VEUT LE TUER MAIS IMPOSSIBLE AS TU DEPUIS LE TEMPS REUSI SI OUI COMMENT
        SPV
        MERCI A+
      3. Salut !
        Moi sa me fais exactement pareil et des personnes sur des forums différents disent qu'il faut monté à une barre ou un escalier je sais pas trop, qui sont placés derrière les 2 grosses statues.
        Tu joue sur quelle console toi ?
        Quand j'ai une réponse je te préviens.
        Bonne année 2010 !
    2. tire sur le boss et évite quand il lance les trucs verts (la mittraillette tire daffilé mais enleve pas beaucoup de vie et le fusil a pompe enleve beaucoup de vie mais ne tire pas d'affiler choisi celui avec lequel tu est le + a laise).
      3
      1. bonjour,
        je suis bloké au pérou a 45%, kan on é dan lo je ne c pa komen débloké lé joyau
        aidé moi svp!!!
        au revoir
        1. Salut reglisse a Perou il faut ke tu aile just a coter de joyaux et tu clik sur A apres tu remonte pour respirez tu replonge e tu fais toujours la meme chose (Oui pas de remnttez respirer ou tu va mourrir )
          1. salut jvoulé savoir cau kel joyaux kil faut appuyer sur A dans lara croft ?
        2. salut,dis moi ten es tu sortie de ton jeu au japon car je suis bloquer au meme endroit depuis deux jours et je narrive pas non plus a savoir quoi faire,merci de me repondre
          1. j'é fini le je posé moi vo questions.
            5
            1. salut je suis coincer en angleterre a 48% avec une cloche et un lustre et je sais pas quoi faire!
              meri d avance
            2. je suis bloquer au Kasakhstan ou je doit monté sur le train
              aidé moi svp
            3. En Angleterre dans la crypte: c' est la que je suis bloqué.
              Peut- tu m' aider; s' il te plait?
              Merci d' avance!!
            4. @choubi3pour le lustre et tout ltrlla il faut aller la ou ya less espece de tombe dans la salle de la cloche , appres tessay de les boujer eet celui ki bouje faut le mettre pret du pillier tu monte sur le puillier et apres je sais plus trop desoler mais un fois ke ta fait sa le reste cet facile !! BSx et bon Jeu !
            5. @gym2Salut, dis moi comme ça fait longtemps que tu as posé ta question, tu as trouvé comment monter sur le train avec la moto ? Parce que moi je n'y arrive pas..
              Merci ;)
          2. Il faut ke tu fasse tombé la cloche pr sa il faut ke tu pousse une pierre pré du gran poto ensuite tu sote sur le bloc de pierre ki é tenu par un fils en heu é un en ba é la sa va fer descendre la cloche. voila si tu as dotre kestion nésite pa g fini le jeux ;)
            3
            1. tu peu répéter ou é le bloc de pierre
            2. slt je trouve pa le bloc de pierre est-ce que c la pierre jaune et a coté de kelle grand poto !!!
              aide moi et précise moi mieux stp !!
              mici d'avance
            3. @black sistémeses simple en faite juste devant la grande colone même tu te mai devan et tu la bouge aprè tu te débroulle ;)
            4. bonjour voilà moi aussi je suis bloquer dans la salle avec la cloche je vois où est le gros poteau il y a une pierre contre un mur juste à côté mais je ne vois pas quelle pierre qu il faut placer dessus pouvez vous m aider svp?
            5. Saute en haut du grand poteau puis sur la pierre suspendue! Elle descends toute seule!!
          3. c sur kel joyeau kil faut appuiyer sur A ??? (a perou kan on es dans lo )
            1. moi chui bloquer apres l"angleterre jarive pas a faire le nepal et la bolivi 2
              1. je suis bloquer au pérou je n y arrive po et en + je vien de comencer le jeu aidez moi svp
            2. salut je suis bloqué au kazakhstan au niveau du train kan il faut sauté dessus mais kan je saute et ke je suis sur le train sa mer rejette je c pas pk si vous saver aider moi svp merci d'avance
              1. tu doi tiré sur le boss plein de foi jusqu a se k il lance son attaque pui enfui toi inssi de suite
                1. salut à tous je suis bloquée au japon. je meurt à chaque fois que j arrive en haut du batiment. dès que j arrive en haut de la goutière lara tombe et meurt. comment je doit faire car sa fait une semaine que je suis dessus. merci à tous ceux qui veulent bien m aider
                  1. salut ,je crois que je peut aider quelques gens
                    Pour se qui cherche comment tuer rutland c'est facile il suffit juste de rester en bas prendre une arme lui tirer dessus mais par contre éviter les trucs verts qu'il lance sa vous fait perdre de la vie. voila c'est tous simple!
                    j'ai aussi une autre soluce pour vous
                    c'est quand vous devez suivre le train il suffit juste de suivre le chemin a la fin il y aura une pente en hauteur juste a coter du train vous aller dessus et un moment la pente se fini et a se moment la vous sauter sur le train et voila c'est fini
                    par contre moi j'ai besoin d'aide c'est en angleterre avec la torche le pillier et tous sa je n'y arrive vraiment pas je suis vraiment bloquée pour se qui pourrai m'aider et marquer tout en détail se serai sympas merci de me répondre
                    a+
