Connecteur panel 1
Bonjour tout le monde,
j'ai une carte mere ou 2 connecteurs inscrit sur le panel1 me posent probleme
MSGLED et LINKLED
à quoi correspondent-ils ?
Firefox 2.0.0.12
  1. le premier MSGLED correspond a ton connecteur usb facade
    le deuxieme correspond a ta carte reseau
    1. je resume la situation... ;)
      en fait je change la carte mere d'un pc acer e380 par une asrock vsta (am2)
      mon probleme est que sur mes fiche qui viennent depuis le façade j'ai ces MSGLED et LINKLED
      donc ça voudrais dire que MSGLED est en fait POWER led et que LINKLED est un temoin de connection en façade????
  2. Salut,
    ce serais plus facile avec la marque de la carte mère, mais traduit en français :
    MSGLED = Voyant message (peut être pour signaler une erreur !)
    LINKLED = Voyant réseau signale le fonctionnement de la carte réseau interne.
    Sous reserve de confirmation avec le nom du fabricant de la carte !
    A+
    1. je ne sais pas ce que c'est cette carte-mere, je trouve riuen chez acer
    2. @seb66donne nous ton modele de pc acer au pire, on devrait trouver sur internet
    3. @Arashj'ai deja cherché mais bon, acer aspire e380
      xp, am2 4200*2
  3. mon second soucis c'est que je peux suivre les cables mais ils sont enduits d'un colle sur la façade, je crois que je vais devoir la virer et faire ça en suivant les fils
    1. Tu as le manuel içi
      http://download.asrock.com/manual/ALiveNF5-VSTA%20R2.0.pdf
      Regarde page 20 tu as la description du connecteur mais il ne parle pas de MSGLED, ou alors précise le modèle exact de ta carte!
      Pour les fils du boitier tu utilise les led comme bon te semble en fonction de ce qui existe sur ta carte mère a moins que la led soit identifiée sur le boitier par une inscription
      A+
      1. le manuel de cette carte je l'ai , c'est pas un probleme. le probleme c'est que je n'ai pas les mêmes inscriptions sur mes fiches et biensur acer ne donne rien sur leur carte. jeste ecris msgled , pw/sw, linkled, hddled,reset,
    2. Tu as cinq led sur le boitier et seulement 3 sorties sur ta carte mère donc tu as des fils qui ne te servent plus !
      1. ok merci bien
