Probleme sensibilité souris tres genant !!!!!
Je suis nouveau sur ce forum , mon probleme est le suivant : jai une souris logitech rx 250 [ en fait je l'avais et j'ai racheter la meme donc voila ... ] donc le probleme c'est que quand je lance un jeux tel que counter strike , la sensibilité es tres differente de sous windows , alor que avant ayant la meme souris ca faisait pas ca !!! j'ai essayer l'option du pointeur et tout , ca change mais ds la meme proportion , en fait le truc c'est que la sensibilité sous windows a tjrs ete la meme mais sous counter c'est tres tres different ... svp help me !
19 réponses
toujours personne ? vraiment besoin d'aide , dsl pour le flood mais c'est la seule facon que j'ai trouver pour que quelqu'un maide ....
as tu regarder dans les option de cs source la sensibilite de la souris ??
mais non , ca n'a rien a voir , en fait la sensibilité sous counter de celle de windows es deja differente par defaut donc c'est ca que je voudrais changer [ alors qu'vant avec la meme souris que j'ai mtn et que j'avais avant qui es la logitech RX 250 ca ne faisait pas ca ! ] , donc meme si je change cette sensi sous windows ou meme sous cs ca rechang ds les meme proportion donc les deux sensi sont jamais sur la meme longeur d'onde !!!
Tu as installé un logiciel pour la souris?
euuu ba j'ai pas eu de cd avec la souris et j'en ai jms eu ... tu sais ou je pourrait avoir un logiciel pour la souris logitech RX 250 ? parce que quand javais la meme avant ca me faisait pas ca et j'en avait pas besoin ...
Non non je demande au cas ou.
Sur windows, la sensibilité est bonne on est d'accord???
Après sur Cs il faut aussi que tu configures ta sensibilité... -
oui sur windwos ca va , non mais ca n'a rien a voir avec la confi sensi sous cs !!!!! , ecoute , jprend un exemple : la sensi sous windows es de 7 [ jdi nimportequoi mais c'est pour un exemple ] , mais quand je lance CS , dans le menu { server etc .. ] normalement ca devrai avoir la meme sensi que sous windows nan ? et ba ca ne l'est pas ! il es beaucoup trop sensible par rapport a windows on peut dire que sous cs elle es de 10 , et meme en changeant la sensi sous cs ca change avec la difference du debut dans les meme proportion ... :s , je vous le dit , avant j'avais la meme souris [ qui es morte mais j'ai racheter la meme ] et ca me faisait pas ca mais la oui !!! :s:s
ET quand tu es dans le jeu ça change????
oui voila , mais meme avant detre dans le jeux .. quand jle lance tout change d'un coup ...
Hum alors la c'est vraiment bizarre, ça doit venir de ta souris je ne vois pas d'autre solution.
Tu en as pas d'autre pour tester? -
si j'ai la meme , elle marche parfois , j'ai essayer et ca fait pas le prob , ca marche comme avant !!! oui je sais ca vien dla souris ... c'est pas le fait que le sensi horizontal et verticale augmente d'un coup quand je lance le jeux ?
ba ecoute si tu la acheté ya pas longtemps essai de te la faire echanger fais marcher la garantis apres si tu l'a depasse hum ba je c'est pas quoi te dire a part en racheter une
oui merci , mais je pense pas que le probleme vienne de la ... puisque ca marche tres bien , mais seulement sous cs ca fait cela , tu trouve pas ca bizzare ? :S
Omg ! Je n'en peu plus. J'ai l'impréssion d'avoir le meme probleme que toi ! Sauf que moi c'est sur tous les jeux et meme en dehors ! j'ai changé de souris !! Toujours la meme chose ! J'ai meme testé avec plusieurs souris ! Je ne comprends plus rien ! Un exemple, sur css je n'ai plus aucune précision, mon viseur glisse je sais pas comment expliquer sa ! mais sa glisse !!!! je peux pas viser ! je dois faire glisser mon viseur ! c'est horrible je ne sais pas ce qui se passe mais c'est comme sa depuis 3 mois facile ! Et je n'ai pas envie de reformater mon pc. Si quelqu'un pouvait m'aider !!! et résoudre ce probleme !!! je lui en serais vraiment reconnaissant.
@some1-freq 100 -noforcemaccel -noforcemparms -32bpp
dans les propriété de l'icone de lancement :) -
@some1Salut some1,
J'ai le même problème que toi et je voudrais savoir si tu as réussi a le résoudre ??? -
@jaizjieekspour le probleme je pense que ca vien de la fait un click droit sur counter strike dans la fenettre de steam puis proprietes ensuite definir les option de lancement puis mettez ca -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd le probleme devrai etre resolu voila bon frag a tous ++
Pour répondre a ta question si t'es encore la.
désactive l'accélaration , ainsi la sensibilité sera conserver. -
slt il fo ke tu regle lecalibre de ta souri
achette une autre sourit .
j'ai le meme soucis. la souris dans le jeu glisse trop , j'ai l impression de jouer comme un bot.
le probleme vient quand j'essaye de tirer avec precision et quand je me retourne ou change de direction -
SALUT A TOUS, j'ai eu le meme soucis,
en fait, je joue sur cs, le problème vient de CS Et pas de ta souris
J'ai eu une MAJ et depuis pareil,
j'ai du réinstaller cs via une sauvegarde sur mon disque dur externe, ca a fonctionné nickel pendant un soucis et puis ben il a bien fallu que je refasse la MAJ sinn je ne pouvais plus jouer.
La , je trouve pas de solution
si quelq'un sait comment faire qu'il le dise
MERCI D AVANCE
JujuBe -
J'ai trouvé la solution pour moi.
dans les options du jeu,
enlever dans video la partie qui concerne la synchronisation verticale.
JujuBe :)
JujuBe : Team VLS cs 1.6 :
ffa : 94.23.15.91:27015
COD:94.23.15.91:27025
HNS: 94.23.15.91:27030
Venez tous :)
