TV PLASMA av dd, comt enreg sur grav dvd
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une TV plama avec disque dur de 160GO et TNT intégré, de marque LG ref.42PT8, qui me donne entière satisfaction, mais je viens de rencontrer un petit problème. Sur le DVR de la télé, j'ai enregistré plusieurs films et émissions. Il se trouve que je voudrais conserver sur DVD-R ou RW, certains de ces documents, mais je n'arrive pas à le faire, l'enregistrement sur mon graveur échoue.
J'ai procédé de la façon suivante :-Sélection sur le graveur de la prise AV1- allumage de la télé, choix de AV1(la même sur la télé), puis du DVR, , puis du programme enregistré que je veux sauvegarder sur disque -allumage du graveur, insertion d'un disque vierge (neuf), lancement de la lecture du DVR, puis lancement de l'enregistrement du graveur. Celui-ci réagit avec la mention REC puis le point rouge allumé qui clignote. Apparemment cela fonctionne. Je vérifie au bout de 5 mm environ ce qui se passe. Je passe en mode lecture de mon disque, en choisissant la sortie AV1 de ma télé. Lecture du disque, pas de signal. Je vais voir dans info disque du graveur, celui-ci est toujours vierge, il n'y a pas eu d'enregistrement. Pour vérifier si mon graveur fonctionne, j'insère un disque déjà enregistré par un graveur DVD, Cela fonctionne, je peux lire le DVD.
Alors j'ai tenté d'enregistrer directement sur mon graveur l'emission en cours de diffusion ... même résultat, pas d'enregistrement. Apparemment le graveur ne reconnait pas la source de la télé, et pourtant il lit les CD déja enregistré.
J'ai consulté le manuel de la TV, et le CD-Rom fourni avec qui décrit des fonctions plus avancées. Pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai aussi consulté le manuel de mon graveur, pour voir si je n'avais pas omis un réglage ! De toute les manières, celui- fonctionnait très bien avec mon ancienne télé. Il enregistrait "ce qu'il voyait à l'écran". Je n'ai rien modifié si ce n'est le changement de TV.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème, où est-ce qu'il est impossible de recopier les programmes enregistrés sur le DVR, où d'enregistrer directement sur disque sans passer par le DVR ?
Je précise que la connection entre la Télé et le graveur DVD, se fait par péritel. La TV ainsi que le Graveur possèdent une entrée S-Vidéo, serait-il préférable de passer par ce type de connexion ?
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez me donner. Une mamie internaute.
  1. Bjr....
    J'ai lu votre problème "en diagonale" car je suis un peu "à la bourre" ce matin, mais je pense que vous devriez choisir une autre source que TV sur votre graveur : la télé est une "destination" du signal, pas un moyen de réception..
    Voir cequi vous est proposé comme source ( tnt, dtv....) et essayez avec chacune : ça ne risque rien et je pense que l'une des sources possibles vous permettra de graver....
    A suivre...
    Cdt,
    1. Merci poupougne13 pour les conseils, mais rien n'y fait. Par contre j'ai réussi à enregistrer sur cd, une émission en cours de la télé, (la chaine à lécran). Même en lançant la lecture du programme enregistré (qui se trouve à l'écran), le graveur enregistre la dernière chaine sélectionnée, mais pas l'image du DVR en lecture !
      En désespoir de cause, j'ai réussi à prendre contact avec LG france, et je leur ai posé la question. voici leur réponse : "En effet, il est impossible de recopier les programmes enregistrés sur le DVR, cette fonctionalité étant réservée pour le "TimeShift"." (C'est une fonction de lecture différé. Dans ce mode en actionnant la touche pause, on stoppe la diffusion de l'émission, et on peut reprendre la lecture plus tard). Je n'ai pas encore essayé d'enregistrer dans ce mode.
      Donc en conclusion, on peut enregistrer le programme en cours sur le CD, mais pendant l'enregistrement, on ne peut pas regarder une autre chaine ! (sauf à utiliser le DVR) Ce système est très bien si l'on ne désire pas conserver les enregistrements ! On ne peut pas tout avoir !!! J'avais choisi ce type de TV avec disque dur justement pour pouvoir regarder une chaine, et en enregistrer une autre, mais les vendeurs oublient de dire que l'on ne plus rien faire des enregistrements, sinon les relire, ou les détruire!!! Et quand le disque est plein que fait-on ? ou si le poste tombe en panne irréversible ?
      Avis à tous les futurs acquéreurs de TV plasma avec disque dur. Si quelqu'un avait un jour une combine, mais j'en doute, ces TV sont programmées ainsi, et je pense qu'il n'y a rien à faire. Cordialement à tous. Une mamie internaute.
  2. Re....
    Ok pour tout ça, j'éviterai cette marque car je sais que certaines permettent cette opération....
    En ce qui concerne le "time shift", qui peut aussi s'appeler "time slip" ( pour "glissement de temps") , cela permet, par exemple, d'aller déjeuner au milieu d'un film, de l'enregistrer, et, en revenant, de reprendre la lecture là où on en était resté tout en continuant à enregistrer la fin du film...C'est une fonction assez pratique à mon avis, et qui fonctionne très bien, mais il est ennuyeux que cette fonction empêche que celle qui vous intéresse existe aussi, à savoir graver depuis le dd !
    Bonne soirée,
    Cdt,
    1. Re..
      Merci poupougne13 pour votre message, si notre conversasion a pu aider quelques internautes, tant mieux, mais les forums sont faits pour ça, n'est-ce pas ??
      Bonne soirée, ou plus tôt... bonne journée ! Cordialement.@+
    2. @yo16Re....
      Effectivement, les forums sont un peu créés dans ce but, et présentent, en plus, l'intérêt de permettre de faire des connaissances souvent sympa....;)
      Bonne journée et joyeuses Pâques.
      Cdt,
