Probleme avec mon dd
voila g un gros probleme avec mon disque dur externe windwos ne le reconnait pas, g essayé le mode sans echec partiton magic et testdisk rien je ne vois pas mon dd. Mais lors de son demarrage il emet des bruits "tac, tac ,tac" et plus rien. AIder moi svp!!!
Merci d'avance!!!!
Firefox 2.0
20 réponses
Un disque dur externe n’est pas reconnu sous Windows XP et émet des bruits de démarrage 'tac tac tac', le système ne voyant pas le périphérique. Plusieurs solutions et conseils ont été évoqués, notamment l’utilisation de Partition Magic et TestDisk pour tenter la reconnaissance et des vérifications sur un autre PC. Des méthodes controversées comme la congélation dans une poche hermétique et d’autres hypothèses de récupération sont discutées, avec des avis partagés sur leur efficacité et les risques de dommage. Des conseils soulignent le risque de perte de données et recommandent d’agir prudemment, de tenter une récupération logicielle si possible, ou de recourir à un laboratoire professionnel lorsque nécessaire.
    bonsoir.
    pas bon ces symptomes ....est-il tombé par hasard?
    j'ai eu un problème identique,en fait le DD était mort...
    a+
    1. nn je l'ai debranché kand il etait en marche par megarde!!!!
        tu peut essayer le congélateur..tu met ton DD dans une poche bien hermétique,et au congèl pendant une bonne heure.
        ensuite rebranche le , et si il fonctionne récupère tes données.
        1. et il ne risque pas de s'habimer ou pire ? car il fait un bruit au demarrage tac tac !!
            vu le bruit qu'il fait,il m'a l'air déjà bien mal ton DD...en plus tu me dis qu'il n'est pas reconnu..
            essaye et si ça refonctionne après, récupère de suite tes données!!
            si il est encore sous garantie tu peut toujours voir pour le ramener.
        2. bonjour
          si il fait ce son , C est parcequ il est sous alimenté en courant
          Essaye de le branché a ta carte mère a l arrière il doit fonctionné
          Sur une tour , les usb en façade ne son que rarement alimenté pour suporté un HDD externe
          essaye et dit nous si ça fonctionne !
          1. tjrs pas !!! rien du tt!!
            1. Que y a t il de branché sur ton pc ?
              sur les usb arrière
          2. C est tout tu a 4 port sur ta carte , ???
            sur la carte pas en dessous ?
            les port arrière en dessous son aussi sous alimenté essaye sur 1 des 4 port de ta carte
            et que possède tu comme alim sur ton pc ?
              bonsoir.
              les port arrière en dessous son aussi sous alimenté ..
              ???? tu vois pas que ça vient de son disque.....?
          3. mon alim est une maxinpower premium 700watt!!
            1. dit yoshiro , par état de consciance donne moi un lien qui me permet de voir ton alim si tu en a un ou le nom du magasin ou tu la acheter ???
          4. Oui avec une alim pareil , c est clair que il y a un soucis bien a plat si il ne démarre pas sur ta carte mère tu doit l essayer sur un autre pc pour voir ce que ça donne ?
            1. g essayé sur un autre pc et c toujours pareil !!
              1. Alors moska a raison ton HDD est mort désolé peut tu me dire svp ou tu a eu ton alim merci
            2. bonjour
              ok , tu vois avec ta garantie comme notre ami moska te la conseillé, j aurais aimé le lien car je le trouve pas , mais soit
              et tu peut mettre en résolu les topic que tu ouvre auquel tu a eu une réponse qui te semble correct svp
              a tu essayer le congel?
              1. non pas encore mais je ne l'ai pas acheter sur internet et je voudrais savoir si mon dd est mort es que je peux récupérer mes dossiers qui sont vraiment important et comment ?
                  bonsoir.
                  remonte jusqu'au post 11..
