Comment configurer un répeteur
j' ai un réseau wifi = freebox --(rj54) ---routeur peabird wifi -- (wifi)-- pc. Je viends d'acheter un pc portable wifi et un repeteur smc "SMCWEBT-G".
Je voudrai demander comment configurer le smc pourque je puisse connecte sur le net.
les configurations
Peabird wifi
IP = 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
ssid: davidarui
wep : 0123456789
pc
IP = 192.168.1.2
masque = 255.255.255.0
passerelle = 192.168.1.1
portable
IP = 192.168.1.4
smc(repeteur)
mode repeteur
ssid = davidarui
wep = 0123456789
Merci d'avance
  1. tu as vraiment besoin d'un repeteur ? je suis allé voir sur le site de SMC, mais le manuel pour ton repeteur n'est pas disponible
    1. ce lien de mon repeteur
      http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.doSearchCriteria&localeCode=FR_FRA&knowsPartNumber=true&userPartNumber=751.8103&downloadType=0&os=0
  2. Bonjour jourun
    voici le lien do mon repeteur
    http://www.smc.com/files/AJ/QIG_SMCWEBT-G_FR_LR.pdf
    1. si j'ai bien compris tu dois attribuer une adresse ip à ton repeteur qui doit se trouver dans la plage de ton reseau, en l'occurence 192.168.1.x et mettre comme passerelle l'ip de ton Peabird wifi.
      Ensuite il te suffit de changer les passerelles de tes pc et portables afin quelles pointes sur l'ip de ton repeteur.
      J'espère ne pas me gourrer......
      1. je voudrai faire connecter le portable a l'internet a traverse le repeteur, mais quand je fais des configurations du repeteur
        comme dessus que le portable a recu le signal du repetiteur mais je ne connecte pas a l'internet.
        si possible vous m'indiquez configuration le repeteur et le portable en gardant les configuration du routeur et le pc.
    2. tu as mis ton smc en mode répeteur ?
      voici les ip
      repeteur :
      ip 192.168.1.5
      masque 255.255.255.0
      passerelle 192.168.1.1
      portable :
      ip 192.168.1.4
      passerelle 192.168.1.5
      dns 192.168.1.1
      -1
      1. merci jourun, je vous tenir au courant apres .
        par contre quand je configure le repeteur, on me demande que le ssid et le wep seulement. et les ip , masque , passerelle j'ai déjas modifier comme vous m'indiquez.
      2. @davidaruitu dois mettre le ssid que possède le routeur, ainsi que sa clé wep
      3. je résume les manups que je dois faire
        repeteur :
        ssid =davidarui
        wep = 0123456789
        ip 192.168.1.5
        portable :
        ssid = davidarui
        wep = 0123456789
        ip 192.168.1.4
        dns 192.168.1.1
        je garde les configurations du routeur et le pc.
        je vais faire en rentrant chez moi.
        Merci Jourun
      4. @jourunJe cofigure le portable et repeteur comme tu m'a indique mais mon portable ne connecte pas. Quand je fais ping 192.168.1.4 de mon portable ca ne connais pas
      5. @davidarui192.168.1.4 c'est ton portable et peut-être que le firewall empêche le ping
    3. Après lecture du mini manuel d'emploi de ton répeteur je constate que celui-ci doit être connecté par un cable ethernet (rj45) à ton routeur.
      Donc le ssid et la clé wep sont propres au répeteur.
      1. bonjour Jourun
        si possible je fais connecter repeteur par wifi, ca le but que je veux extention les signals wifi par tout la maison et le jardin.
      2. bah non,
        il faut mettre le m^me ssid et la même clé , par contre,
        un canal différent et éloigné de 6 canaux serait bien
      3. @brupalamerci brupala
        je vais essayer
      4. @davidaruiaprès lecture de ton manuel celui-ci dit bien que ton répeteur doit être connecté au réseau par un cable éthernet...
      5. @jourunest ce que vous avez une solution pour que mon signal wifii passe par tout dans la maison et le jardin, la distance de mon routeur au jardin est environ 60m plus un mur.
        merci tous ce que tu me fais pour moi.
