Câblage pour autocom
est ce que le câblage téléphonique pour raccorder des terminaux numériques/analogiques à un autocom numérique (LG Nortel Aria SOHO) doit se faire sur des câbles téléphoniques séparés de bout en bout comme pour le réseau informatique, ou bien est-il possible d'utiliser un seul câble contenant plusieurs paires (jusqu'à 16) pour acheminer la voix de/vers les postes?
y aura-t-il des problèmes d'interférences?
est-il possible pour cela d'utiliser un cable cat5e pour relier 4 postes a l'autocom?
merci de vos réponses...
Configuration: Linux Debian Mozilla 1.8.1.3
11 réponses
bonjour
s.o.s je cherche comment progarmmer autocom LG Nortel ARIA SOHO (Manuel de programmation en francais), par exemple programmer un identificateur d'un pays qui n'existe pas sur la table preconfigurée (frnace 33)....
merci -
les cables multipaires telephoniques sont proteges contre les interferences, on peut alimenter toutes les prises avec le même cable en ne racordant que la paire dediée a chaque prise. Le seul problème c'est le raccordement, a chaque prise soit tu coupe le cable et peut generer des parasites en raccordant les fils pour la prise suivante, soit tu dénude un bout de cable et tu ne coupe que la paire concernée mais avec un gros risque d'erreur sur les couleurs de paires et de blessures sur les paires qui continuent avec une quasi impossibilité par la suite de determiner par la suite l'endroit ou le cable est abimé.
L'ideal est un réseau en semi-étoile avec des multipaires qui partent du PABX vers des sous-repartiteurs, puis des repartiteurs en cable simple vers chaque prise ou paire de prises si deux postes sont sur un même bureau.
Bon cablage !
A+ -
salut,
merci pour ta réponse, j'ai oublié de précisé que pour l'instant il n'y aura que 5 postes (et au maximum 8 par la suite) répartis sur 3 à 4 pièces, donc je crois que la topologie en semi-étoile et trop pour mon besoin...
par contre j'ai pas compris ta première proposition de couper le cable à chaque prise... si je coupe le cable et pas seulement une paire alors comment vais-je acheminer les autres paires vers les autres prises? -
et si j'ai la possibilité de tirer un cable avec une seule paire de bout en bout pour chaque prise, est-ce que c'est mieux?
en fait le cable multipaire peut etre denudé sur 10 cm a chaque prise et sur toutes les paires alors visibles on ne coupe que la paire affectée a la prise.
Mais bien sur la solution la plus simple reste de tirer un cable par prises avec au moins 3 paires pour pouvoir changer de paire en cas de panne due a une coupure dans la longueur du fil.
A+ -
Ok et encore merci pour les infos... donc en résumé le mieux c'est d'utiliser un cable dédié pour chaque prise
C'est surtout plus simple pour ne pas se tromper de N° de poste !
A+ -
salut :
oui si possible de tire une cable de multi paire pour tous les poste .mais il ya une deference entre poste analogique et poste numerique car le poste analogique suport seulment un paire et le poste numérique deux paire -
Désolé de remonter ce poste très ancien mais c'est pour me répondre à moi même et partager mon expérience depuis le temps avec les lecteurs.
L'idéal c'est d'utiliser un câble réseau (cat5 qui est toujours le plus répandu) pour chaque prise de bout en bout. L'intérêt est d'avoir des prises banalisées pouvant servir à la fois pour la téléphonie mais aussi pour l'informatique si un changement s'impose un jour ou l'autre. -
Bonjour*
est ce que on peut configurer le standard Aria Soho avec le LPD 7208 ou il faut avoir le LPD 7224 ?
Merci -
Bonjour a toute Standard téléphonique Lg-Ericsson Aria Soho
Problème de standards comment affichiez numéro entrant a partir poste directeur
Aide moi sltp
Merci-
YOUSSEF
0663072787
TL1 = Touche de ligne 1
CODE DE PROGRAMATION
*A partir du poste 100 composez :
*Trans /PGM * #
CODE DE PAYE (212)
*Trans/Pgm 100 + TL 1 + 212 +Hold/ Save
Redemarge le BABX ( Trans/Pgm 450 + TL 15 +Hold/ Save )
L'AFFICHAGE DU NUMERO ENTRENTE
*Trans/Pgm 147 +c 01 03 TL 1 + 1 +Hold/ Save
RESTRICTION D'APPEL
*ACCES INTERNATIONAL : ( 00 / 06 / ........Libre )
* T/PGM 116: (100100) + L1 +01+L2 + 01+Hold/ Save
*Accès national : (05/06)
* T/PGM 116: (101101) + L1 + 02+ L 2 + 02+Hold/ Save
* T/PGM 224: L 2 + 01+00 + hold +(+) du volume +179 + HOLD
*Accès URBAIN : exemple CASA (
*T/PGM 116: (102102) + L1 +03+ L2 +03+hold
*T/PGM 224: L3 + 01 0522 + hold
*INTERCOM + Accès Abrège
* T/PGM 116: (103103) + L 1 + 07+L 2 +07+hold
*Programmation N° abrège:
Trans / Pgm Speed ( 2000-2499 ) +N°TEL +Hold 2 fois
Utilisation : Speed 2000 / 558 2000
GROUPE / ACCES LIGNES
lPGM141 +01 01+ L 1 + 1+ Hold (GROUP 1 )
lPGM141 +02 02+ L 1 + 2+ Hold (GROUP 2 )
lPGM141 +03 03+ L 1 + 3+ Hold (GROUP 3 )
l PGM117 + 100 100 + L 1(On) +hold (poste100 accès groupe 1)
l PGM117 + 101 101 + L 1(On)et L2(On) +hold (poste101 accès groupe 1 et 2)
l PGM117 + 102 107 + L 1(On)et L2(0ff) +hold (poste 102 J 107 accès group 1 et n'pas accès groupe 2)
SONNERIES DES LIGNES
*PGM 144 +(01 03) + L 1+1 + 100 100 + 0 +HOLD
INTERCEPTION D'APPEL INTERNE ( **)
PGM104+ 1+HOLD
PGM+ 107+L 2+ * *+ HOLD
PGM+ 190+ 620 +L1 + 6 + HOLD+L3 + 100-107 Composer le1er poste
et le dernier poste +HOLD exemple 8 postes
TRANSFERT D'APPEL
PGM 182 + L2 + 031 + L 3 + 000 + HOLD
MUSIQUE EXTERNE ( Radio.....)
PGM 171 : L1 + 2 +hold +L 2 + 2 +hold
PGM 142 : 01 03 + TL 6 + 2 +hold
Ecouter la musique externe :
Trans/ pgm 73 + 02 + hold
Désactive la MOH :
Trans/pgm 73 + 00 + hold
Ecouter la musique INTERNE :
Trans/ pgm 73 + 01 + hold
PAGINATION
*PGM 111 + N°poste 2f + TL 8+1 + HOLD
Lancer l'appel vocale : 549+ Appel vocale
Réponse à la pagination : 544
13- PAGINATION
La pagination permet l'annonce des messages, recherche des personnes sur des zones prédéfinis
· Décrocher le combiné
· Composer le code de pagination
· Après le bip ,lancer votre message, raccrocher
TAXATION (Imprime les applles)
*PGM 174 L1 + L1 + 5 ( 9600) + Hold/save
*PGM 177 L2 + 1 + HOLD et L3 + 0 + Hold/save
PGM 142 : L3 + 02 (12KHZ) + HOLD
*CONFIGURATION DE CABLE SERIE:
*2..........2
*3..........3
*5..........5
LCR INTERNE ( 1= 101 )
MP+T/P 220:TL1 + composez 5 (M12) + H/S
MP+T/P 221 :
composez 000 +TL1+1+H/S+TL2+1+H/S+TL3+00 00 00+H/S
composez 001 +TL1+1+H/S+TL2+2+H/S+TL3+01 01 01+H/S
composez 002 +TL1+1+H/S+TL2+3+H/S+TL3+02 02 02+H/S
MP+T/P 222 :
composez 00 +TL1+101+H/S+TL5+DELETE+H/S
composez 01 +TL1+102+H/S+TL5+DELETE+H/S
composez 02 +TL1+103+H/S+TL5+DELETE+H/
ROUTAGE AUTOMATIQUE
*PGM 220 :L1 + 5 (M12)+ Hold(Active LCR )
*PGM 221 : (Table de LCR)
composez 000 + L2 + 00 (indicatif) + HOLD + L3 + 00 00 00 + Hold
composez 002 + L2 + 05 (indicatif) + HOLD + L3 + 00 00 00+HOLD
composez 003 + L2 + 0526 (indicatif) + HOLD + L3 + 01 01 01+HOLD
composez 004 + L2 + 0527 (indicatif) + HOLD + L3 + 01 01 01+HOLD
composez 005 + L2 + 0529 (indicatif) + HOLD + L3 + 01 01 01+HOLD
composez 006 + L2 + 0540 (indicatif) + HOLD + L3 + 01 01 01+HOLD
composez 001 + L2 + 06 (indicatif) + HOLD + L3 + 01 01 01+HOLD
Les fixe code 00 et les GSM code 01
*PGM 222 :
composez 00 + TL 5 + 1 +HOLD
composez 01 + TL 5 + 2 +HOLD
PROGRAMMATION DE L'HEURE ET LA DATE
*PGM 178: L1+ HH MM + Hold + L2 + MM/JJ/AA + Hold
Changement du format de l'heure et de la date :
*PGM 169 :L1 composez (1 : 12H / 0:24) + HOLD
PROGRAMMATION DES TOUCHES
*PGM 115: N° de poste 2 fois + 1 + touche + Code :
*01 + hold (efface la touche )
*02 +N° de LIGNE + HOLD ( 01-12 )
*03 + N° GROUPE ( programmation groups des lignes 1-8)
*04 LOOP remplace toutes les lignes pour le transfert d'appel
*05+ N° POSTE ( programmation des Station)
EXPL.: Programmation les touches de poste LDP-7724
*PGM 115: 101 101 + 1 + touche1 + 0201(ligne 1)+H/S+TL2+0202(ligne2°) +H/S+05101+H/S(poste 101)
ou bien : Trans/Pgm + TL1-24+N° poste + H/S
LA RECONNAISSANCE DU FAX
*PGM 112 : 107 107 + L11 +1+HOLD
*PGM 161: L17 + n° ligne + [HOLD/SAVE]
PLAN DE NUMEROTATION
PGM 104:
1 ( 3 chiff )
6 ( 2 chiff )
PROGRAMMATION DU NOM
*PGM 164 :TL 1 + Composez 100 + HOLD
*PGM + 072 +100 + Nom +HOLD
VOIR LA TABLE
MOUCHARDE
*PGM 113 :101 101 +TL4 + 1 (on ) + hold
*PGM 161:TL5+0+ hold+TL6+1+hold
*Programmation moucharde :
*PGM +touche +T/P +86+hold
*Programmation Mute :
*PGM +touche +T/P + 95 +Hold
DSS 48 TOUCHES
PGM 110 :101 101+TL1+ 02+TL2+poste100+Hold
CASQUE
*PGM 111 : N°poste + 2 +TL10 + hold +TL 11 + 1 +hold
DISA
PGM 140 -N°ligne 2 fois + TL 2 + TL 1 type DISA + TL 1 + 1 + hold
MOTE DE PASSE
PGM 162: code 4 Chiffre + HOLD
EXTERNAL CONTROL CONTACT
*PGM 168 : TL1+1 + poste +hold
*PGM 168 : TL1+3 +hold
MODEM
*PGM 168 : TL1+ poste +hold
*PGM 168 : TL2+N° LIGNE +hold
CHANGEMENT MODE DE POSTE ANALOGIQUE P/T
*PGM 110 : N° poste 2 fois TL1+ 07 ( DTMF) / 08 ( PULS ) +hold
POSTE PEUT RECEVOIR UN SIGNAL EN INTERCOM
*PGM 111 : N° poste 2 fois TL6+ 1 + hold
AUTOMATIQUE MISE EN ATTENTE
*PGM 112 : N° poste 2 fois TL2+ 1 + hold
ACCES DE LIGNES AVEC CODE
*PGM 141 :N° ligne 2 fois TL9+ 1 + hold
NB: il faut programme code verrouillage : T/P 21+Code 5 Chiffre + HOLD
NB:Apartir poste analogique : 9/8801+code +#+N°TEL
NB: A partir poste digital : TL+ Code + HOLD +N°TEL
ACCES DE LIGNES DE TOUS LES POSTES
NB: A partir poste digital : T/P 23 +CODE+TL +N°TL
NB:Apartir poste analogique : 563 +CODE+FLASH + 9+ N°TEL
INITIALISATION
Remise à zéro : PGM 450 TL14 + HOLD
Reste le systeme : PGM 450 TL15 + HOLD
HOTLIGNE / ACCES DIRECTE
*PGM 122 :N° poste 2 fois +(1-4) + hold
*1:Touche de ligne/ 2:Ligne / 3:Groupe de ligne / 4: Poste
MISE ENATTENTE MUSIQUE/SONNE
*PGM 160 :N° poste 2 fois +(0: musique / 1 : sone ) + hold
Preset Call Forward
To make Preset Call Forward to STA (A)è(B)è(C)è(D)è(E)
lPreset Call Forward : PGM121
l Preset Call Forward Timer : PGM181-BTN12
Efface le code verrouillage
TRANS/PGM 105
*Exemple :poste 102 le port est 002
*Entre N° port (001-600): 003: 12345
TRANS/PGM 227
*Composez Le port 002+1=003
*Le code de verrouillage est 12345
*Pour efface le code appuyez sur Speed + Hold
Executive & Secretary Transfer
la station exécutif peut être routé automatiquement vers le secrétaire associé.
lExecutive/Secretary Pair : PGM229
l CO Call To SEC : PGM229-BTN2
l Call EXEC If SEC DND : PGM229-BTN3
Restriction INTERNE:
Les poste peut appel leposte 100 et ne peut pas appel les postes 101(PDG) sauf les postes 102 130 140 -
