Probleme wifi
Bonjour,a tous(te)
Je vais vous expliquer mon problème wifi :
J' ai comme fournisseur internet free et j' ai acheté un routeur wifi lynksys WRT54GL(V1.1) et j' ai acheté une clé wifi netgear mais en cherchant le signal du routeur il n' y a rien !!
donc comment faire pour le trouver ??
et/ou es- ce que je dois acheter une clé wifi spécifique ??
Firefox 2.0.0.12
  1. Est-ce que tu es allé activé le routeur sur ton compte sur le ite de free.fr ?
    Si non, va dans ton compte, ensuite dans "Fonctionnalités optionnelles de la Freebox (Wifi, Routeur, IPv6...)"
    puis "configurer fonction routeur" l'activer, ok, puis "configurer fonction wifi" l'activer, ok
    1. Salut
      WIFI = 802.11
      Il existe plusieurs protocols de communication et les périfériques 802.11 ne les gèrent pas nésséssairement tous.
      Il y a 802.11a/802.11b/802.11g et maintenant 802.11n.
      Par contre, ton routeur devrais en gérer 2 ou 3...
      Donc tu te place juste à coté et tu ouvre la configuration de chacuns de tes périfériques (pas en même temps) pour voir quels protocols sont disponible .
      Pour la clé : ce serra dans CONNECTIONS RÉSEAU>PROPRIÉTÉ (de la connection sans fil)>configuration(du pilote)>
      Dans les premières options tu devrait avoir le choix entre b et b/g .
      Pour le routeur , tu devrais retrouver ses options de configuration à l'adresse suivante : 192.168.0.1 dans la bare d'adresse de ton firefox sur un ordi dirèctement relié avec un câble.
      C'est super amusant y'a des 100'aines de paramètres en HTML ...
      Toi tu cherche ce qui pourrait ressembler à 802.11 b ou g (ou autre si ta clé n'a pas ces choix)
      802.11b est assez standar...
      Je ne suis pas un super spécialiste mais j'espère quand même que ça t'as aidé - bonne journée. ¦ :¬D)
      1. ok mais la je suis un pe perdu
        Router
        Router Name
        DD-WRT
        Router Model
        Linksys WRT54G/GL/GS
        LAN MAC
        00:18:F8:EB:FE:3D
        WAN MAC
        00:18:F8:EB:FE:3E
        Wireless MAC
        00:18:F8:EB:FE:3F
        WAN IP
        82.254.197.66
        LAN IP
        192.168.1.1
        Wireless
        Radio
        Radio is On
        Mode
        AP
        Network
        Mixed
        SSID
        dd-wrt
        Channel
        6
        Xmit
        28 mW
        Rate
        54 Mbps
        Wireless Packet Info
        Received (RX)
        0 OK, no error
        Transmitted (TX)
        5152 OK, 29775 errors
        Services
        DHCP Server
        Enabled
        WRT-radauth
        Disabled
        WRT-rflow
        Disabled
        MAC-upd
        Disabled
        CIFS Automount
        Disabled
        Sputnik Agent
        Disabled
        Memory
        Total Available
        13.8 MB / 16.0 MB
        Free
        1.0 MB / 13.8 MB
        Used
        12.7 MB / 13.8 MB
        Buffers
        1.6 MB / 12.7 MB
        Cached
        4.6 MB / 12.7 MB
        Active
        3.5 MB / 12.7 MB
        Inactive
        2.6 MB / 12.7 MB
        Space Usage
        CIFS
        (Not mounted)
        JFFS2
        (Not mounted)
        MMC
        (Not mounted)
        et surtou je ne sais pa la securité utilisée par le routeur
        1. bonjour
          la clé wifi est bien installée sur ton pc? pas de point jaune dans le gestionnaire de périph?
          1. non aucun probleme sur ce niveau la
            merci quan meme
