Probleme wifi
Bonjour,a tous(te)
Je vais vous expliquer mon problème wifi :
J' ai comme fournisseur internet free et j' ai acheté un routeur wifi lynksys WRT54GL(V1.1) et j' ai acheté une clé wifi netgear mais en cherchant le signal du routeur il n' y a rien !!
donc comment faire pour le trouver ??
et/ou es- ce que je dois acheter une clé wifi spécifique ??
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
bonjour
la clé wifi est bien installée sur ton pc? pas de point jaune dans le gestionnaire de périph? -
ok mais la je suis un pe perdu
Router
Router Name
DD-WRT
Router Model
Linksys WRT54G/GL/GS
LAN MAC
00:18:F8:EB:FE:3D
WAN MAC
00:18:F8:EB:FE:3E
Wireless MAC
00:18:F8:EB:FE:3F
WAN IP
82.254.197.66
LAN IP
192.168.1.1
Wireless
Radio
Radio is On
Mode
AP
Network
Mixed
SSID
dd-wrt
Channel
6
Xmit
28 mW
Rate
54 Mbps
Wireless Packet Info
Received (RX)
0 OK, no error
Transmitted (TX)
5152 OK, 29775 errors
Services
DHCP Server
Enabled
WRT-radauth
Disabled
WRT-rflow
Disabled
MAC-upd
Disabled
CIFS Automount
Disabled
Sputnik Agent
Disabled
Memory
Total Available
13.8 MB / 16.0 MB
Free
1.0 MB / 13.8 MB
Used
12.7 MB / 13.8 MB
Buffers
1.6 MB / 12.7 MB
Cached
4.6 MB / 12.7 MB
Active
3.5 MB / 12.7 MB
Inactive
2.6 MB / 12.7 MB
Space Usage
CIFS
(Not mounted)
JFFS2
(Not mounted)
MMC
(Not mounted)
et surtou je ne sais pa la securité utilisée par le routeur -
Salut
WIFI = 802.11
Il existe plusieurs protocols de communication et les périfériques 802.11 ne les gèrent pas nésséssairement tous.
Il y a 802.11a/802.11b/802.11g et maintenant 802.11n.
Par contre, ton routeur devrais en gérer 2 ou 3...
Donc tu te place juste à coté et tu ouvre la configuration de chacuns de tes périfériques (pas en même temps) pour voir quels protocols sont disponible .
Pour la clé : ce serra dans CONNECTIONS RÉSEAU>PROPRIÉTÉ (de la connection sans fil)>configuration(du pilote)>
Dans les premières options tu devrait avoir le choix entre b et b/g .
Pour le routeur , tu devrais retrouver ses options de configuration à l'adresse suivante : 192.168.0.1 dans la bare d'adresse de ton firefox sur un ordi dirèctement relié avec un câble.
C'est super amusant y'a des 100'aines de paramètres en HTML ...
Toi tu cherche ce qui pourrait ressembler à 802.11 b ou g (ou autre si ta clé n'a pas ces choix)
802.11b est assez standar...
Je ne suis pas un super spécialiste mais j'espère quand même que ça t'as aidé - bonne journée. ¦ :¬D) -
Est-ce que tu es allé activé le routeur sur ton compte sur le ite de free.fr ?
Si non, va dans ton compte, ensuite dans "Fonctionnalités optionnelles de la Freebox (Wifi, Routeur, IPv6...)"
puis "configurer fonction routeur" l'activer, ok, puis "configurer fonction wifi" l'activer, ok
