Probleme de Listview en VB.NET
Je vous expose mon probleme,
Je veux créer une gestion d'agence de voyage en VB.NET (j'utilise Visual Basic 2005).
https://i27.servimg.com/u/f27/11/81/45/98/forum11.jpg
J'aimerai que quand je clique sur un index (2) le Label en bas de la page (1) se mete à jour en fonction de sur quoi j'ai cliquez. Le texte doit s'afficher en fonction de ce que j'ai rentrer dans une base de donnée access.
Je suis obligé de vous demandez ici car le prof ne sait absolument pas comment faire ^^. Voila merci d'avance.
Voila le code que j'ai taper jusqu'a maintenant :
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form2
Private MyConnexion As OleDb.OleDbConnection
Private Sub FormCategorie_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
MyConnexion = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" + _
"C:\Users\Noir\Desktop\APPDONNEE\voyages2004.mdb")
MyConnexion.Open()
End Sub
Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
Dim Mycommand As OleDb.OleDbCommand = MyConnexion.CreateCommand()
Mycommand.CommandText = "SELECT CodeVoyage, Destination, Duree, Prix FROM tVoyages"
Dim myReader As OleDbDataReader = Mycommand.ExecuteReader()
ListView1.Items.Clear()
Do While myReader.Read()
Dim ListView As New ListViewItem
ListView.Text = myReader.GetString(0)
ListView.SubItems.Add(myReader.GetString(1))
ListView.SubItems.Add(myReader.GetInt16(2))
ListView.SubItems.Add(myReader.GetValue(3))
ListView1.Items.Add(ListView)
Loop
myReader.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
Private Sub ListView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListView1.SelectedIndexChanged
Try
Mycommand.CommandText = "SELECT Description FROM tVoyages WHERE "
Label1.Text = ""
Label1.Text = myReader.GetString(0)
Loop
myReader.Close()
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
PS : Désolé pour la longeur.
24 réponses
  1. Déjà moi je ferais :
    Label1.Text = ""
    Label1.Text &= myReader.GetString(0) & vbcrlf
    Loop
    Mais qu'est-ce qui ne marche pas au juste ?
    1. J'ai fait ce que tu me disait ya du mieux quand je clique sur un index ça affiche qqc.
      Le problème c'est que ça affiche tout.
      Merci pour la reponse rapide en tout cas .
      1. Il faut savoir ce que tu veux afficher exactement...
        Déjà dans ta requete "SELECT Description FROM tVoyages WHERE", il manque la fin...
        Qu'elle est la structure de ta table ?
        1. Ma table est comme suis :
          CodeVoyage (c'est un code sur 3 lettres)
          Destination (le nom du pays)
          NumCategori (un nombre entre 1 et 3)
          Duree (un chiffre)
          Destination (Texte de 20 mots)
          Prix (sous la forme de : 1234,00€)
          Moi je veux que quand je clique sur un index par exemple AUS toute la description contenue dans ma table (seuleument la description) s'affiche dans le label. Et que en cliquant ensuite sur un autre que seul la description qui correspond à l'index nouvellement selectionner s'affiche (à la place de l'autre).
          Le WHERE qui traine c'est que quand j'ai posté ce post j'était en pleine réflexion.
          Voila Merci et dsl pour le manque de précision.
          1. Il faut déjà que tu rajoutes une clef primaire à ta table...
            Du genre id, de type INT, en AUTO_INCREMENT. De manière à pouvoir identifier chaque enregistrement un à un par un nombre.
            1. Voila C'est fait J'ai ajouter une colonne COD_VOYAGE en Numero Auto.
              1. Bon, alors il faut trouver un moyen de l'ajouter dans ta listbox... Dans un nouveau subitem par exemple.
                Essayes de faire ça dans un preimer temps.
                1. Donc maintenant ça donnerai quelque chose comme :
                  Try
                  Mycommand.CommandText = "SELECT Description FROM tVoyages WHERE COD_VOYAGE='" & ListView1.selecteditems(0).subitem(3) & "'"
                  Loop
                  myReader.Close()
                  MsgBox(ex.Message)
                  End Try
                  End Sub
                  End Class
                  Il faut que tuy modifies la partie ne gras pour qu'elle pointe vers l'item contenant la valeur du COD_VOYAGE
                  1. Erreur 1 L'opérateur '&' n'est pas défini pour les types 'String' et 'System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem'.
                    J'ai aussi essayer avec des + plus tot que des & mais rien à fare.
                    1. Maintenant j'ai : "InvalidArgument la valeur '0' n'est pas alide pour index"
                      "Type de donnée incompatible dans l'expressio du critère"
                      1. Je voulais savoir aussi tous les instructions qui contienne "Item" comme subitem ou selecteditems , le fameux item ce serait pas les lignes.
                        1. Oubli pour les items ça fait que 3 jours que j'en fait alors je m'emele les pinceaus.
                          Il ne dise pas quelle ligne c'est. C'est quand je lique sur le code du voyage y m'ouvre une MsgBox avec c'est instructions dedans.
                          C'est tout.
                          1. Ok, alors remplace par ça :
                            Loop
                            myReader.Close()
                            End Sub
                            Mais on est d'accord que ListView1.selecteditems(0).subitem(3) doit pointer vers la bonne colonne ! Il faut que ça pointe vers le subitem contenant le COD_VOYAGE
                            Je vais pas tarder à aller manger, au pire je reviens après
                            1. Bonne Appetit. Detoute façon je vais aussi y aller.
                              Mais un probleme subsiste à cette ligne :
                              Il me dit : "Type de données incompatible dans l'expression du critère."
                              1. Essayes ça :
                                Msgbox Mycommand.CommandText
                                Loop
                                myReader.Close()
                                End Sub
                                Et dis moi ce qui s'affiche..; Verifie que la requete est correcte.
                                1. "SELECT Description FROM tVoyages WHERE COD_VOYAGE='5'"
                                  et aussi il me surligne ça :
                                  "Dim myReader As OleDbDataReader = Mycommand.ExecuteReader()" avec le message : "Type de données incompatible dans l'expression du critère."
                                  • 1
                                  • 2
