Probleme connexion wifi eee pc
Résoluje viens de recevoir mon ASUS Eee PC tant attendu et je me retrouve face a un probleme: impossible de me connecter a un reseau sans fil avec une box inventel (aol box).
Je detecte correctement la box.
J'ai essayé plusieurs configurations differentes, avec ou sans filtrage mac, en wep, wpa , meme sans cryptage et rien; à chaque fois ca reste sur en cours de connexion.
J'ai tester uniquement sur un reseau sans fil, je vais aller voir sur un second pour savoir si le probleme est identique.
En attendant quelqu'un aurait il une idée supplementaire pour mon probleme?
Par avance merci
89 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un blocage de connexion sans fil sur un Eee PC avec une box Inventel/AOL Box: la détection fonctionne, mais la connexion reste bloquée malgré WEP, WPA ou cryptage. La solution proposée consiste à créer un nouveau réseau sur la box, fixer un canal non automatique (par exemple 7), copier-coller la clé WEP et associer manuellement en appuyant sur le bouton d'association. Des instructions du support ASUS préconisent d'ouvrir le menu Internet, créer une connexion Local Area Network - Wireless et activer DHCP, puis parcourir les réseaux et choisir le réseau. D'autres observations évoquent aussi l'usage correct de la clé WEP copiée dans un document et l'appairage via le bouton, comme étape pratique complémentaire.
j'ai trouver la solution.
j'ai donc été sur reseau et non sur reseau sans fil puis je suis allée sur créer et j'ai créee un nouveau reseau avec en option de canal mis un canal autre qu'auto (person j'ai mis 7) et ensuite copié collé de la clé wep que j'avais sur open office,sans oublier d'appuyer sur le bouton d'association de la box. Et direct connecté au reseau. j'espere que pour vous aussi ca ira.-
@lauretteAs-tu résolu ton pb et si oui comment stp. Merci 1000000000......fois
Merci pour cette solution. En ce qui me concerne elle a tres bien fonctionné pour le eee
asus de mon épouse. En revanche carton rouge à la hotline france télécom 3900 qui ne "voyait" pas ce qu'il y avait à fai
re. C'est magnifique tous ces gus qu'on paye et qui sont utiles seulement si on besoin de rien.
Bon courage à tous car sur ce forum grace à tous on trouve une solution et on s'en sort. -
J'ai strictement le même problème que toi ! et la connexion par cable ethernet ne marche pas non plus. J'ai une dartybox...
j'ai pas essayer encore par cable ethernet, je post le resulat des que j'ai le temps de faire l'essai
bjr! j ai resolus mon probl de connexion de la maniere suivante! par default, ta livre box(inventel) lors de son installation, choisi un canal d emission en general le 10 ou le 11.j ai pour ma part changé ce canal par le canal 7.tu dois ouvrir l interface de getion de ta livebox le mot de passe par default est admin et encore adminb.tu vas ensuite dans securité,puis 801g(quelquechose comme sa; puis s ouvrira la page de configuration ;tu choisis le canal7, a la place de celui qui est selectionné( je te conseil egalement, de ne pas mettre de securité wep ou wap.et voila tu fais appliqué sur tout sa, tu redemarre ton pc, puis ton Eeepc.tu connecte ton Eeepc a internet celui si va checher le reseaux sans fil le mieux chosis ( a savoir le tiens) .n oublis pas pendant que ton Eeepc essaye de se connecter a internet, de mettre ta live box en mode de synchronisation en appuyant sur le bouton N°1 (qui est placé derrire ta live box!,environ 3 a4sc suffise la diode d association se mettra alors a clignoté ,( la 1ere en partant de la gauche au dessus de ta box),cela voudra dire qu elle emettra un signal wi fi que ton Eeepc devrais reconnaitre et par concsequent te permettre de te connecter a internet.voila j espere avoir pus t aider.cordialement.C
@clawattSalu
Clawatt peux tu donner les informations plus en détails car j'ai exactement le même problème que toi et je ne comprend pas toutes tes explications.
Si tu peux me répondre par mail de préférence merci !
Merci -
@skullaslt !en fait c simple.pour ma part j ais une live box inventel et je n arrivais pas a connecter mon eeepc en wifi via ma box.apres plusieurs tentatives une solution c est offerte a moi a savoir changer le canal qui etait par default le 10, contre le canal 7.(tu as acces aux differents parametrages via la page inventel de ta live box.tu n oublis pas de mettre ta live box en mode association,en appuyant sur le bouton N°1 placé derriere ta box,tu rallume ton eeepc et tu te connecte !!pour moi sa marche!!j espere avoir pus t aider,car c est reellement frustrant de ne pas pouvoir profiter de ce super jouet qu est le eeepc.cordialement.C.
@clawattBonjour,
Apparement, ce n'est pas si simple de configurer la connexion Wifi de l'eee-pc!
Par hasard, connaitrais tu la solution pour la connexion avec une Livebox de France Telecom/Orange.
J'ai essayé aussi toutes les combinaisons de saisaie du code de sécurité mais il boucle sur "en cours".
Quelqu'un pourrait-il me répondre sur mon mail, ce serait hyper sympa.
Gégé -
@Gégébonjour, voila pour la connection wifi au eee pc, tu a juste a rentrer la clé wep:
verifi que ton pc et mi en wifi ( FN + F2 )
tu clic sur reseau sans fil tu choisi ta livebox
tu entre ta clé wep xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx
puis tu va sur reseau est tu clic sur connection
sur la livebox tu apuis sur le bouton est c'est bon
voila moi je suis sur un eee pc
oups ça y est...je me sens très très bête...
j'ai trouvé dans un forum l'astuce suivante :
dans open office, tu tapes ta clé wep
tu la copie
tu la colles au moment de la connection, sans oublier de titiller le petit bouton de ta box.
Miracle....-
@CarpicJ'ai eu exactement la même difficulté avec une Livebox Sagem.Le truc c'est de l'activer avec le bouton correspondant au moment où on actionne la clé WEP qu'il faut taper en majuscule sans intervalle ou trait d'union entre les groupe de lettres ou chiffres
ca fonctionné pour toi?
car moi j'ai deja fait ca afin de voir ce que je tape, mais toujours le meme resultat -
moi j'ai le meme probleme mais avec la live box(aussi inventel)
je vai essayer avec ton truk du copier coller et du bouton dassociation
on croise les doigt-
@missmoicloetu mets internet avec une clé USB
Moi aussi même punition, livebox inventel + eeepc, même sans cryptage...
moi jai fait le truk du copier coller ca marche enfin jpense ke etai juste une erreur de frappe dans clef wep
sur ma live box ia deu diode allumé et une ki clignote(cel de lassociation wifi/blutooth)je pense ke si ta pa cel ki clignote t mal baré ^^
appuis sur le 1 derriere ta box pour ke ca clignote
voila bon courage
ps: jecri ce post avec mon eeepc -
cc je viens de acheter 1 eee pc avec une clé 3G+ de sfr je mis conner pas beaucoup en informatique et je voudré savoir ci je peux le connecter a ma PS3 par wifi merci de veau réponce
Même pas en rêve : j'ai esayé de me connecter en 3 G avec un mac puis avec un pc, dans les 2 cas ça appelle, et l'opérateur refuse la connexion...chez SFR, visiblement, la clé 3G ne doit fonctionner qu'avec eeepc, malgré le mode d'emploi de la clé usb....
cc jai un eee pc mé je n'arrive pas a allumer ma web cam en ligne , quand je suis sur msn et que quelquin lance une invitation web cam rien ne se passe merci davence
J'ai essayé la solution mais aucun résultat.
Réseau ou réseau sans fil, même difficulté!
Merci quand même. -
quand tu cree tu choisis quoi pour connecter avec livebox en wifi ?
Merci pour le tuyau. C'est une Live box wanadoo-9245 ?
OK j'ai réussi mais je ne sais pas comment !
Avec Linux, le caps lock ne permet pas d'écrire des chiffres, faut utiliser shift ! ;)
Merci, Crochu, merci beaucoup !
Tu as sauvé mon samedi, mon weekend !
Je désespérais de connecter mon Eee PC en wifi...
Ce fut une révélation quand j'ai su que le caps lock ne permettait pas d'écrire les chiffres ^_^
Grâce à toi, mon Eee PC est maintenant connecté (il n'a suffit que de quelques secondes alors que je galérais depuis plus de 2 heures !!!). -
voila moi j'ai un gros probleme avec le Eee pc de chez sfr je voudrais le mettre en reseaux avec ma machine principale qui elle fonctionne sous vista edition pro.
j'ais tout essayer le wifi le RJ45 rien a faire
si quelquun connais la solution je ne serais pas contre -
J'ai bien essayé toutes les astuces pour connecter my live box Orange avec l'Eee PC, mais cela reste désespérément sur état " en cours...." après avoir entré la clef WEP. Y aurait-il une astuce supplementaire ou un blocage de SFR vis à vis d'Orange?
Merci de me donner la solution, l'ai déjà pas mal galéré....-
Moi aussi j'ai galéré un moment. Puis au final j'ai été dans le panneau de configuration de la livebox (http://192.168.1.1 ) puis j'ai créé à partir de la un IP statique, je l'ai mis sur le eeepc et en paramètre DNS j'ai mis ceux de google (désolé je ne me souviens pas du lien où ils sont) et sa marche. Le seul "hick" c'est que à chaque fois qu'on veux le connecter à internet, il faut appuyer sur la touche association...
c'est peut être à cause des chiffres qui ne sont pas pris avec caplock dans linux : il faut les taper avec shift...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
