Probleme connexion wifi eee pc
Résoluje viens de recevoir mon ASUS Eee PC tant attendu et je me retrouve face a un probleme: impossible de me connecter a un reseau sans fil avec une box inventel (aol box).
Je detecte correctement la box.
J'ai essayé plusieurs configurations differentes, avec ou sans filtrage mac, en wep, wpa , meme sans cryptage et rien; à chaque fois ca reste sur en cours de connexion.
J'ai tester uniquement sur un reseau sans fil, je vais aller voir sur un second pour savoir si le probleme est identique.
En attendant quelqu'un aurait il une idée supplementaire pour mon probleme?
Par avance merci
89 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un blocage de connexion sans fil sur un Eee PC avec une box Inventel/AOL Box: la détection fonctionne, mais la connexion reste bloquée malgré WEP, WPA ou cryptage. La solution proposée consiste à créer un nouveau réseau sur la box, fixer un canal non automatique (par exemple 7), copier-coller la clé WEP et associer manuellement en appuyant sur le bouton d'association. Des instructions du support ASUS préconisent d'ouvrir le menu Internet, créer une connexion Local Area Network - Wireless et activer DHCP, puis parcourir les réseaux et choisir le réseau. D'autres observations évoquent aussi l'usage correct de la clé WEP copiée dans un document et l'appairage via le bouton, comme étape pratique complémentaire.
j'ai trouver la solution.
j'ai donc été sur reseau et non sur reseau sans fil puis je suis allée sur créer et j'ai créee un nouveau reseau avec en option de canal mis un canal autre qu'auto (person j'ai mis 7) et ensuite copié collé de la clé wep que j'avais sur open office,sans oublier d'appuyer sur le bouton d'association de la box. Et direct connecté au reseau. j'espere que pour vous aussi ca ira.-
@lauretteAs-tu résolu ton pb et si oui comment stp. Merci 1000000000......fois
Merci pour cette solution. En ce qui me concerne elle a tres bien fonctionné pour le eee
asus de mon épouse. En revanche carton rouge à la hotline france télécom 3900 qui ne "voyait" pas ce qu'il y avait à fai
re. C'est magnifique tous ces gus qu'on paye et qui sont utiles seulement si on besoin de rien.
Bon courage à tous car sur ce forum grace à tous on trouve une solution et on s'en sort. -
bonjour ,
j'ai un problème , j'ai beau lire, lire vos explications mais je m'y perd. J'aimerais mettre la box sur ma tablette pour me connecter. il reconnait ma livebox et demande un code mais ou trouve t-on ce code ? merci a vous -
je suis dans le meme probleme j'aimerai bien trouver une solution
pareil ca me le fais et j'ai aucune solution
Heiy PetZouille la premiere sollution que ta mis a pas marché !
Ma solution radicale sur le nouveau EEE PC sous XP :
Restaurer un point de restauration antérieur !
Bien sur sur un pc qui n'avait qu'une semaine je n'ai pas perdu beaucoup de donnée mais ma connection s'est rétablit par elle même -
excusez moi de m'incruster, mais j'ai un problème, il n'y a pas longtemps ma webcam sur ASUS eee pc ne marchait plus, je me suis rendu compte qu'elle était désactivé, je l'ai donc activé et maintenant internet ne marche plus, avez-vous une solution s'il vous plait !!
moi aussi sa me fait saje comprent pa
clawatt c tu comment on fait pour ouvrir avec livebox pro
moi je ne trouve pas ma clé web je ne peut pas entré dans la wifi et sur ma ds jvois mon pc connécté mais le cadna reste soit gris ou rouge jme rappelle plus
Bonjour a tous
J'ai un eee pc sous windows xp,avec une connexion sans fil via ma neuf box, celle ci fonctionnait correctement jusqu'à ce matin. Après une restauration système,il se trouve que mon pc ne détecte plus aucun réseau, heureusement j'avais une clé wifi sans fil et avec ça marche mais je ne comprends pas d'où peut venir le problème, est ce que quelqu'un aurait la solution?
merci d'avance.
PS: je suis pas très calé en informatique :P -
bonjour j ai réussi a règle le problème de la connections wifi il vos appuyer sur f2 de la touche tu vois un icone
tu clic dessus pour mettre sa en wifi -
j ai réussi a règle le problème merci a toi lol
bonjour,
tout d'abord tu aurais du ouvrir un nouveau post !
ensuite as tu pensé à mettre ta box en association ? -
Ola! Depuis que vous avez configurer vos livebox sur le canal 7, vous arrivez à vous connecter sur msn ?? (parceque moi non pas du tout j'ai un msg d'erreur comme quoi je n'ai pas tapé le bon mdp ou identifiant, alors que sur d'autres ordinateur chez des amis ça marche nikel)
En tout cas merci pour l'astuce, l'eeepc c'est la vie quand y'a internet dessus... Mais si vous pouviez répondre à la question sivouplé...-
Bonjour black-out, si tu veux une astuce pr tapé ton mdp sur msn tape le d'abord dans un bloc texte (démarrer>programmes>accessoires>bloc notes) et fais un copier coller de ton bloc note a ta case MDP sur msn, le pb de ce eeepc c'est que des fois on a du mal a savoir si on tape bien des chiffres ou des lettres vu qu'il n'y a pas de pave num. Si tu as des chiffres ds ton MDP c'est surement pr ça que tu n'y arrive pas. Essaye ça et vois si ca marche.
Cdt.
sab
bonjour
je viens de me connecter aujourd'hui avec les mêmes problêmes et j'ai trouvé la solution en me connectant mon eeepc à mon neuf box avec un cable éthernet et miracle la connexion s'est faite
j'ai ensuite enlevé le cable et depuis plus de problême -
https://devinux.com/ demande dessus
Je tenais à te remercier pour tes précieuses infos. L'astuce du canal 7 dans la configuration Inventel de la livebox est très efficace. Cela faisait une semaine que je galérais et ta manip a réussi du premier coup. Merci encore. -
Bonjour ,
J'ai achetez il ya 1 mois le mini ordinateur portable Eeepc Asus
Sa fait malheuresment 1 mois que j'éssay d'installer la wifi a ma live box
j'appuie sur le bouton 1 puis sa clignote je vais dans conexion résau sans fil je conect et sa ne fait rien
pourtant dans mes conexion réseau la conection sans fil est activé ainsi que ma conexion réseau local aussi .
La wifi clignote depuis 5 minute et j'éssay mlheuresment d'installer internet !
Aidez Moii ! :)
Je vous remercie d'avance . -
Merci pour ces infos.
J'ai eu un pb de connexion wifi vers une darty box.
La solution a été de mettre sur le canal 7 (+ faire attention aux majuscules/minuscules + les 2 réseaux dartybox affichés n'avaient pas la même clé : le n° de tél pour celui avec WEP dans le nom et le n° de clé inscrit sur l'étiquette autocollante du matériel).
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
