Connection cable ethernet sur ordinateur
Diagnostique simple, il faut de deux à trois minutes pour que mon ordinateur démarre après avoir appuyé sur le bouton de mise en route.
Je me suis aperçu en débranchant la prise arrière ethernet, il démarre pratiquement du premier coup.
Est-ce un probleme simple ?
Merci pour tout responce
MATERIEL
Carte mère
Version du SMBios 2.2
Carte mère
Modèle SiS-649
Bios
fabricant Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date 09/28/2005
Taille 512 ko
Système
Fabricant UNIKA
Type de démarrage Power Switch
Connecteur 1
Type du connecteur externe None
Designateur externe PRIMARY IDE
Designateur interne PRIMARY IDE
Connecteur 2
Designateur externe SECONDARY IDE
Designateur interne SECONDARY IDE
Connecteur 3
Designateur externe FDD
Designateur interne FDD
Connecteur 4
type du port Serial Port 16450 Compatible
Type du connecteur externe DB-9 pin male
Designateur interne COM1
Connecteur 5
Designateur interne COM2
Connecteur 6
type du port Parallel Port ECP/EPP
Type du connecteur externe DB-25 pin female
Designateur interne LPT1
Connecteur 7
type du port Keyboard Port
Type du connecteur externe PS/2
Designateur interne Keyboard
Connecteur 8
type du port Mouse Port
Designateur interne PS/2 Mouse
Connecteur 9
type du port USB
Designateur externe USB0
Designateur interne USB0
Processeur
Famille du processeur 0x0F
Sous-famille du processeur 0x00
Type du processeur 0
Modèle du processeur 4
Sous-modèle processeur 0
fabricant du processeur GenuineIntel
Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Nombre de cores physiques 1
Nombre de cores logiques 2
Cache L1 du processeur 28 ko
Cache L2 du processeur 1024 ko
APIC ID du processeur 0
Stepping code du processeur 9
Fréquence du processeur 2933 MHz
Fréquence mesurée du processeur 2933 MHz
Socket du processeur Socket 775
FSB du processeur 133 MHz
Voltage du processeur 0.0V
Coefficient multiplicateur du processeur 22.1
Cache de données L1
Associativité 8-way
taille des lignes 64
Taille du cache 16 ko
Cache L2
Associativité 8-way
Taille du cache 1024 ko
Cache de trace
Associativité 8-way
Taille du cache 12 ko
Fonctionnalités
Streaming SIMD Extension 3 instructions (SSE3)
Streaming SIMD Extension 4 instructions (SSE4)
Intel SpeedStep technology
Sonde thermique 2
FPU instructions
Virtual Mode Extension (VME)
Debugging Extensions (DE)
Page Size Extension (PSE)
Time-stamp counter (TSC)
Model Specific Register (MSR) instructions
Physical Address Extension (PAE)
Machine Check Exception (MCE)
CMPXCHG8(CX8) instruction
APIC hardware
Fast System Call (SEP)
Memory Type Range Registers (MTRR)
Page Global Enable(PGE)
Machine Check Architecture (MCA)
Conditional Move Instruction (CMOV)
Page Attribute Table (PAT)
36 bits Page Size extension (PSE-36)
Processor Serial Number (PSN)
CLFLUSH instruction
Debug Store (DS)
ACPI
MMX
Fast floating point save and restore (FXSR)
Streaming SIMD Extension (SSE)
Streaming SIMD Extension 2 (SSE2)
Self-Snoop (SS)
Hyper-Threading Technology (HTT)
Sonde Thermique supporté (TM)
IA64 supporté
Pending Break Enable (PBE)
LAHF/SAHF
Vanderpool
LaGrande
NX protection: Execution Disable bit
Instructions 64 bits (EMT64T/AMD64)
SYSCALL/SYSRET intructions
  1. Salut,
    je ne suis pas très fort dans les configs, et je ne connais pas les hardwares mais je sais que certaines cartes mères peuvent démarrer sur une connection ethernet, vérifie peut-être le séqence de démarrage de ton PC dans le setup de ta carte.
    A+
