DDR2 problème de socket ?
Je dispose d'une carte mère MSI K9VGM-G que voici, que voila : https://www.msi-computer.fr/?page=13&id_type_produit=132&id_prod=517
J'ai une barette de mémoire de 1Go Corsair DDR2 667Mhz
et cette après midi, j'ai acheté la même barette en 2Go.
Ma première barette était installée sur un des deux socles. Il s'avère que je ne peux mettre les deux barettes en même temps.
Par contre, il m'est possible de mettre soit l'une soit, l'autre, je ne comprend pas pourquoi... =(
Merci de votre aide
Azerty
Firefox 2.0.0.11
8 réponses
  1. Est ce qu'une des barrettes est dual channel et l'autre non ? Une différence entre les barrettes ?
    Ta carte mère est a jour au moins ?
    1. Il me semble que ce ne sont pas les barettes qui sont Dual Channel mais plutot la carte mère non ?
      Si je ne me trompe pas, elle l'est, c'est écrit sur sa fiche technique que je vous ai donné.
      Mémoire :
      - DDR2 533/667/800 SDRAM (4GBmax)
      - 2 DIMM (240pin/ 1.8V) Dual Channel DDR2 800
      Mais est-ce que c'est seulement en 800Mhz aussi qu'elle l'est ? Moi, j'ai des barettes 667.
      Qu'entend tu par Carte mère a jour ? Elle a deux semaines la carte mère.
      Si les barettes sont en Dual Channel, cela peut-il venir du fait que les capacités ne soient pas les même ?
      1. Oui mais il faut que les barrrettes supportent le dual channel ..
        Mettre a jour avec le tout dernier pilote disponible sur le site constructeur
        1. alors oui, la carte mère est a jour.
          le logiciel CPU-Z me dit que je suis en single, mais il me dit pas si mes barettes supportent le dual Channel...
          Si ce n'est pas le cas, et que je met 2 même barrettes de 1Go, alros, elles seront toutes deux en single, mais ca marchera ?
          1. Normalement on recommande de mettre des barrettes identique il y a une raison
            1. oui, j'ai vérifié, elles supportent bien le Dual Channel.... Donc parce quelles nont pas la même capacité... ?
              Fiou... =/
              1. merci en tout cas...
                J'espère que ca ne servira pas de lecon qu'à moi-même...
                Azerty
