Probleme de pilotes graphiques
Bonjour à tous,
Voila j'ai achté une nouvelle carte graphique : la ATI Radeon 2600 XT en AGP mais j'ai un probleme sur cs 1.6, mais a certains moment j'ai une chute de FPS et ma souris se bloque toute seule.
J'ai donc visité plusieurs forums et on m'a dit d'installer les anciens pilote graphiques : les catalyst v 6.3 ou 6.4 . J'ai essayé de les installer mais un message s'affiche :"setup was unable to find components that can be installed on your current hardware or software configuration. please make sure you have the required hardware or software"
Donc voila je ne peux pas les installer et donc j'ai toujours ce bug qui m'énerve
S'il vous plait aidez-moi :)
Configuration: Windows XP processeur AMD sempron 3000+ 1.8Ghz, 1Go RAM, carte graphique ATI Radeon HD 2600 XT AGP
Internet Explorer 6.0
29 réponses
Une carte graphique ATI Radeon HD 2600 XT AGP est à l'origine de chutes de FPS et de blocages de souris sous CS 1.6 sur Windows XP, après l'installation de pilotes Catalyst obsolètes. Des conseils suggèrent d'installer des pilotes Catalyst compatibles pour XP et de privilégier les versions adaptées à l'AGP en passant par des liens officiels et des guides de configuration. La solution retenue consiste à reformater le système puis à installer les hotfix 8.4 fournis par Sapphire, supposés corriger les problèmes graphiques et stabiliser les jeux sur cette configuration. D'autres échanges évoquent des alternatives comme Omega drivers pour d'anciennes cartes et rappellent l'importance d'identifier le modèle précis et la mémoire de la carte afin d'éviter les incompatibilités.
  1. Salut,
    Ati est-ce le constructeur de la carte ? Est-ce une 256, 512 MO?
    ( en AGP avec les les catalyst il y a à boire et à manger...)
    A+
    1. slt j'ai une ati radeon 9800 xt j'avais l'image qui ce figeait
      j'ai instalé un pilote omega drivers depuis plus de porbleme.
      1. merci hugulino mais le probleme c'est que quand je veux installer ces pilotes-là ca me met un autre message (et oui encore un !) : "Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will now exit"
        Et ca quitte l'installation, apparament on m'a dit que c'était parce que ces pilotes ne sont que pour le PCI EXPRESS et je suis en AGP
        Et pour les tiens ludodu68, quand je les ai installés ils ne reconnaissent pas ma carte graphique
        Galère :(
        help!!
        1. Bonsoir,
          On est bien embêté avec ces Catalyst surtout en AGP, avant de trouver le mien (AGP) j'ai bataillé, ça me disait aussi tout ce que tu as écrit.
          Le seul qui a convenu à ma carte est de mars 2007.
          En mettant à jour avec ceux de décembre 2007 je retombais dans ta situation.
          Article de décembre 2007 que j’ai pu lire :
          Ati-Radeon HD 2600 XT :
          Les + :
          * Carte silencieuse
          * Prix raisonnable
          * Décompression HD
          * Overclocking facile
          Les - :
          * Caractéristiques juste 'suffisantes' pour les jeux récents.
          * L'incompatibilité avec les derniers pilotes de chez ATI
          Ce qu’il faut surtout, c’est de bien tout désinstaller d’abord avant d’essayer un nouveau pilote.
          S’il reste des éléments d’installations précédentes c’est rapé !
          Ensuite la marque de la carte : ATI ? Car RADEON ça peut être Sapphire etc…
          A+
          (Le 7.12 ou le 7.14 est obligé de convenir)
          1. Pour ma carte, c'est une ATI Radeon Sapphire
            oui en effet c'est galere et tu dis que le 7.12 ou 7.14 convient ??
            je vais essaye, tu as quelle version du catalyst toi?
            1. Salut,
              Il me faut te préparer un petit Tuto pour désinstaller et réinstaller mais je ne reviens pas avant 21h30.
              J'ai aussi une Sapphire Ati Radéon 256 Mo AGP, lol
              A+
              1. Re,
                1 - Tout d’abord télécharges ça si tu ne l’as pas :
                http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 168 ccleaner
                Tu l’installes en décochant les deux dernières cases puis tu quittes ce programme.
                2 - Ensuite télécharges le pilote Ati sur ton bureau.(chez Sapphire)
                (C’est peut-être celui que tu avais déjà essayé d’installer mais…).
                Vois d’abord les images. Tu remarqueras qu’il est bien précisé AGP Only il est en rouge.
                Il pèse assez lourd 223 Mo.
                http://img529.imageshack.us/img529/1408/sapphiremi8.jpg
                http://img168.imageshack.us/img168/1272/002sj4.jpg
                Télécharges ici :
                https://www.sapphiretech.com/en
                Une fois qu’il est sur ton bureau crées un nouveau dossier et met le dedans pour le
                Décompresser. (Décompressé il fait 269 Mo).
                Supprime ensuite l’archive (377) puisqu’il n’y en a plus besoin.
                Supprime aussi tous les dossiers Ati que tu avais pu télécharger.
                3 - Dans Ajout/suppression de programmes de windows
                Désinstaller tous les programmes Ati-Catalyst puis quitter sans redémarrer le PC.
                (Windows veut redémarrer mais il faut l’ignorer sinon il te réinstalle ce qu’il connaît le
                canaillou) ^^
                4 – Dans C Supprimer le répertoire Ati
                Dans C:\Program Files : Supprimer le/les répertoire(s) Ati
                5 – Dans C:\windows\Prefecht :
                (Vider le répertoire Prefecht en ne laissant que le fichier (layout)
                6 – Menu Demarrer\Executer taper Regedit et ok
                Cliquer sur le + HKEY_LOCAL_MACHINE
                Cliquer sur le + SOFTWARE
                Supprimer tous les repertoires ATI (clés et sous-clés)
                Manœuvre délicate mais sans risque.
                Maintenant un grand nettoyage avec Ccleaner. Double clic sur l’icône.
                1 - Nettoyeur – Analyse - Lancer le nettoyage et confirmer.
                2 – Registre- Chercher les erreurs - Réparer les erreurs sélectionnées.
                Tu quittes et tu redémarre le PC. Windows va te dire qu’il manque des pilotes etc… tu l’ignore complètement et tu annules tout ce qu'il veut installer, tu attends qu’il se stabilise, il va te mettre un affichage standard pour que tu puisse y voir. Ne t’affoles pas de la taille de l’écran et des paramètres qui ne sont que provisoires. Ensuite ouvre ton dossier qui est sur le bureau et double clic sur issetup. Le pilote va s’installer et regardes bien s’il y a des cases à décocher car il peut y avoir des programmes dont tu ne veux pas.
                A+ et dis ce qu'il en est.
                1. ok merci beaucoup je vais essayer ^^
                  1. Voila j'ai tout fait comme tu m'a dis y'a eu aucun probleme pendant l'installation et tout mais j'ai toujours ce bug ..........
                    Ca me soule !!!
                    1. Salut,
                      Décidément ce n’est pas la joie !
                      Pourtant il est bien précisé pour AGP seulement.
                      As-tu le CD livré avec cette carte? Si oui, un petit article très récent à ce sujet le 07.01.2008.
                      Source : https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2918
                      Quand on lit basés sur les Catalyst 7.7 on tombe sur ça :
                      https://www.clubic.com/actualite-77075-pilotes-catalyst-ligne.html
                      Autrement dit la version 7.12
                      http://www.clubic.com/telecharger-pilote-0-3220-pilote-ati-catalyst.html
                      En installant la 7.12 ça me disait incompatible. ( PCI-E ).
                      J’ai donc mis la 7.14 et ça fonctionne pour l’AGP ^^.
                      http://www.commentcamarche.net/pilotes/telecharger 6 pilote ati catalyst pour windows xp
                      Désinstaller tout, voir procédure plus haut et essayer la version 7.14.
                      Il y a encore une possibilité au cas où : le 7.11 chez Sapphire :
                      http://img246.imageshack.us/img246/1839/711sj6.jpg
                      Important :
                      As-tu branché la prise molex d’alimentation sur la carte graphique? (Je pense que oui).
                      Quelle version de Directx est installée?
                      http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2623 windows connaitre la version de directx
                      Si Directx 10 a été installé je pense que ça pose problème. Il faut rester à la version 9.0c.
                      Fais un clic droit sur Poste travail - Propriétés - Matériel - Gestionnaire de périphériques.
                      Y a-t-il un (ou plusieurs) point d’exclamation jaune ? Si oui clic droit et Propriétés pour lire ce qui est dit.
                      L’AGP est en fin de vie face aux nouvelles technologies, il faut bien s’en rendre compte et les constructeurs misent plutôt sur les PCI-E. Je peux jouer à des jeux récents mais vraiment en basse qualité. En ce qui concerne les pilotes Oméga je ne connais pas mais j’ai pu lire que certains en sont contents et d’autres …
                      Tiens nous au courrant de la suite.
                      1. Salut donc j'ai bien branché ma carte graphique ma version de direct x est la 9.0c je n'ai pas de point d'interrogation jaune
                        Pour les pilotes que tu m'avais donné au dessus je pense que c'étaient les memes que ceux que j'ai sur le CD d'installation de ma carte graphique donc ca doit etre pour ca que j'ai toujours ce bug
                        Je vais donc essayer les pilotes 7.14 et je te tiens au courant ^^
                        a toute
                        1. Salut,
                          Essayes en désactivant le périphérique "secondary" de ta carte graphique et vois s'il y a une différence.
                          Désactiver non désinstaller !
                          A+
                          1. J'ai essayé d'installer le pilote 7.14 mais ca ne marche pas ca me met le meme message que celui que j'avais ( voir premier message )
                            Et sinon comment je fais pour desactiver le périphérique?
                            1. Re,
                              Dans le gestionnaire de périphériques, clic gauche sur carte graphique puis clic droit sur secondary et désactiver.
                              A+
                              1. salut je n'ai pas de périphérique secondary et quand je desactive ma carte ben .. ca fait comme si j'en avait pas
                                1. Salut,
                                  Un réponse de ATI dans un un post sur ce forum.
                                  Il date d'il y a un mois environ mais depuis il n'y a pas eu d'évolution...
                                  (Pour ma part j'ai du faire une bidouille sans m'en rendre compte et ça fonctionne).
                                  Avez vous un ordinateur portable ou de bureau.
                                  S'il s'agit d'un ordianteur de bureau, alors il vous faut savoir que les catalyst 7.10 et 7.11 ne gerent pas l'AGP.
                                  Il vous vous ainsi revenir a la version 7.7 (la derniere version stable supportant l'AGP).
                                  Je vous suggere de suivre la procedure pour reinstaller proprement vos pilotes graphique:
                                  1) telechargez:
                                  - les derniers pilotes et BIOS pour votre carte mere (falcutatif)
                                  - le dernier microsoft .net Framework(obligatoire)
                                  - le catalyst 7.7 pour votre radeon hd2600 sous windows XP(lien direct): http://ati.amd.com/support/drivers/xp/previous/radeon/radeonxip-cat77-xp.html
                                  (Page de selection generale des pilotes http://ati.amd.com/support/driver.html)
                                  2) desintallez tout ce qui est relatif a ATI
                                  3) mettez a jour:
                                  - votre carte mere (facultatif)
                                  - microsoft .net framwork
                                  4) redemarrez et installez le dernier catalyst.
                                  5) installez vos pilotes pour ecran (si votre moniteur le necessite)
                                  Si la version 7.11 n'est pas stable, revenez a la version 7.7.
                                  A+
                                  • 1
                                  • 2
