Probleme carte graphique
alors voila mon probleme je viens d' acquerir une nouvelle carte graphique 8800 gt o/c2 apres avoir retirer les pilotes de mon ancienne carte sapphire 2600 xt je brancha la nouvelle carte correctement et lorsque je demarre le pc l' unité demarre ainsi que tt les composants, le ventilo de la carte tourne mais l' ecran reste noir j' ai donc reessayé en remettan l ancienne carte et la, le pc demarre correctement voila merci d avance pour vos reponses
Internet Explorer 6.0
50 réponses
L’installation d’une GeForce 8800 GT OC2 après suppression des pilotes de la Sapphire 2600 XT provoque un écran noir au démarrage, bien que l’unité et les composants s’allument et que le ventilateur tourne. Des réponses évoquent des causes comme une incompatibilité PCIe 1.0/2.0 et proposent une mise à jour du BIOS de la carte mère ASUS M2V/K8T890 (via BIOS ou ASUS Update) et des vérifications système. D'autres conseils demandent de vérifier l'alimentation secondaire, les branchements PCI/AGP et les bips au démarrage (long bip puis trois courts), puis d'essayer une autre carte ou de tester les barrettes mémoire.
  1. Salut
    As tu bien branché l'alimentation supplémentaire pour la CG? Une prise de 6 pins normalement.
    si oui teste ca
    Tu mets ca nouvelle CG, tu fais un clear c- mos
    01 Débrancher le cable d'alimentation du PC
    02 Ouvrir le pc ( c'est mieux ;-o )
    03 Regarder au alentours de la pile il doit y avoir un jumper "Clear Cmos" ( repportez vous au livre de votre carte mère pour plus d'infos )
    04 Mettre le cavalier sur le jumper 2-3 (au debut il est sur 1-2)
    05 Attendre un peu +/- 20sec
    06Remettre le cavalier sur le jumper 1-2 ( Attention de ne pas redémarrer le PC avec ce cavalier en place )
    07 Fermer le PC ( C'est bien aussi )
    08 Rebrancher le cable d'alim
    09 Des le premier boot se rendre dans le bios ( touche DEl ou F2 Pour les cartes asrock )
    10 Choisir l'option Load Default Settings normalement c'est le dernier écran encore une fois cela depend de votre carte mere et du bios installer n'hésiter pas de consulter le livre de votre carte mère
    11 Touche F10 Exit Saving Changes " yes "
    Si tu trouves pas le clear c-mos renseigne toi sur google :p
    Redemarre ton pc et tu verras bien :p
    1. regarde si ta crte ne oit pas etre aussi alimenté zt surtout ton alim car cette carte consomme 200w a elle seule
      1. +1
        Le c-mos permet de redetecter les nouveaux périphs, ca coute rien :p
        1. oui j' ai bien branché l alimentation supplementaire sur la carte je vais donc essayé le clear mos au passage g une alim de 500w je pense que cela devrai suffir nn?
          1. voila j' ai essayé avec le jumper clear mos mais rien y fait toujours le meme probleme
            1. alors le pross c un amd dual core 3800+ la carte mere est une asus m2v k8t890 disqu dur maxtor 160Go 1*1Go ram ddr2 samsung et 1*1Go ram ddr2 kingstone en 5300 je n' y connai pa gd chose j espere que j' ai tt di lol
              1. Tu as le dernier bios de ta carte mére???
                Ou encore faudrait il peut etre flasher celui de la CG.
                N'hesite pas tester une ram puis l'autre avec ta carte graphique, enleve tout ce qui est en pci genre un vieu modem 58k qui ne sert a rien ou autre gadget du genre.Demarre le plus leger possible, si ca marche vraiment pas il faudra essayer mes 2 premieres lignes.
                1. Tu dois avoir un logiciel asus update qui te permet d'avoir le dernier bios et ensuite le remplacer depuis windows trés facilement.Je sais pas si ca existait deja a l'epoque.
                  sinon au démarrage remet ton ancienne carte et regarde le nom de ton bios va apparaitre avant la check list des périphériques.Ou carrément dans le bios ca doit etre indiqué.
                  1. Teste vraiment avec le minimum pour demarer, debranche bien tous les cables de ton alim et remet les et test si ton pc demarre avec une barrette (si ca va pas test avec l'autre) un DD, proco + CM, clavier + souris et ta CG bien sur.
                    Si ca va toujours pas le flashage du bios peut arranger ce probléme mais j'en doute.Ca se peut qu'il y est une incompatibilitée point barre :(
                    1. pour les barettes je pense qu' il nya pa de probleme puisqu' avec l ancienne carte cela demarre tres bien enfin je pense mais toujours impossible avec la nouvelle
                      1. a j' ai oublié de dir ( c' est peut etre important lol ) dsl il ya au demarrage un long bip suivi de 3courts et a nouveau d un bip je ne sais pas ce qu'ils veulent dire
                        1. lol tu aurais du le dire plutot
                          Bon maintenant si tu me donnes le nom de ton bios on va vite trouver le probléme
                          bios phoenix???
                          1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
                          Bios award????
                          1 bip long + 3 bips courts Erreur de clavier Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
                          Tu as pas un logiciel asus update???
                          1. oui encore dsl mais jny pensé plus pour voir kel bios c'est je suis obligé de redemarrer avec l ancienne carte? c' est un bip long ; 3courts et un long
                            1. Oui avec l'ancienne, va directement dans le bios ou au demarrage ca va etre ecrit 2 secondes tout en haut
                              Bios phoenix, award,AMI...
                              1. https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
                                Lis bien ca
                                • 1
                                • 2
                                • 3
