Conseil pour achat carte Graphique
Je possede un pC Medion AMD athlon 64 3200+ (2Ghz) 2GO de RAM.je ne l'utilise pas pour les jeux videos mais j'aimerais bien pouvoir regarder de la HD dessus,surtout depuis que je me suis acheté un bon ecran 19".Donc ce qui me plairait comme carte graphique (car la je n'ai que la Ge force FX 5700VE d'origine)c'est la Generic ATI Radeon HD 2400 Pro 256 Mo.Malheureusement je ne sais pas si a config peut la supporter.Quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet avnt vendredi?merci d'avance!!!!!!!!!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
18 réponses
Ben cette ton alimentation et ta carte mere qui vont decider de la compatibilite de cette carte graphioque
Mais bon pour l'alim je pense que meme250W seront suffisants -
ModérateurBonsoir
Tant que tu mets une carte au format AGP8x, ce qui semble etre le cas sur ton PC, tu peux mettre n'importe quelle carte à ce format.
le choix est assez vaste.
donc si je comprend bien je suis plutot tranquil si je l'achete et si je l'installe...non?car si c'est pour mettre 60 euros la dedans et me faire avoir ça serait con,koi!!!
c'est quoi le format AGP8x? -
c'est quoi ta CM ??
parceque je vois que ton ancienne CG était en AGP8x et celle que tu veut mettre c'est du PCIe 16x... -
Modérateurle format AGP ' Accelerated Graphics Port ' est un port destiné exclusivement aux cartes graphiques. De plus l'information circule plus vite que sur les ports PCI.
il existe maintenant le remplaçant de l'AGP8x qui s'appelle le PCI-E 16x 2.0 et qui est encore plus rapide pour la circulation des infos.
il faut aussi que la carte mère aie ce port PCI-E pour pouvoir y mettre une carte graphique PCI-E.
il est impossible de trouver de l'AGP8x et du PCI-E 16x sur la meme carte-mère.
sinon pas de probleme pr l'alim car j'ai un transfo qui delivre jusqu'a 380w.est-ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver (sur un site) la configuration minimale requise pour cette carte?merci en tout cas pour les conseils!!!!!!!!!!!
Modérateurtu as la référencede ta carte-mère ou le nom exact de ton pc , stp
je sais juste que le nom de mon PC est un Medion avec processeur AMD 3200+ athlonje n'ai pas la reference de la carte mere...Dsoléau pire si jenvoie une photos de la carte mere quelqu'un la reconnaitrea peut etre?
Modérateurtélécharges everest sur ccm "logiciel système " puis génère un rapport de ton pc puis mets le ici
a moin que je puisse la trouver sur la carte mere cette refernce?il y a noté dessus (MS-7010ver:1)
Modérateurc'est une carte mere MSI mais elle a une autre ref sur le site de MSi et pour savoir ?
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère MSI MS-7010 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
voila les infos...pratique everest!!!!!!!!!! -
Modérateurhttp://www.medion.com/fr/accueil/
tu cliques sur " services et support " puis sur " et je pense que tu trouveras plein d'infos sur ton pc en cherchant un peu -
mais je crois que c'est foutu pour la 2400HD car j'ai bien une AGP8x,et si on me dit qu'il faut un port PCI-E...il existe une carte graphique capable de gerer la HD en AGP8x?
oui en fait cette carte ce fait aussi en interface AGP8x
Modérateurregarde ci dessous il y a de l'espoir
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066730.html -
nikel tout cequ'il me fallait!!!!merci a tous et a toi irongege de ton aide!!a plus!
Si l'utilisation de la carte est seulement de lire des videos HD et non faire des jeux, autant faire des economies
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067067.html
Bonne année 2008
