Probleme de connection wifi
j'ai 3 ordinateurs dont le 1er a la connection principale et le 2eme a la connection wifi (aucun probleme) et j'ai acheter un 3eme ordi (mais portable) qui est au 2eme etage par rapport a l'ordinateur qui a la connection principale
mon probleme ses que mon ordinateur portable (donc le 3eme) detecte le réseau wifi mais il veux pas se connecter , il dit "les parametres de réseau de votre ordinateur ne correspond pas au parametre du reseau" belking54g" (donc mon reseau)"
je comprend pas ce qui ce passe pourriez vous m'aidez ? merci
ps : mon ordinateur portable possede vista et que les deux autre sont sur xp
42 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un problème de connexion Wi‑Fi sur un ordinateur portable situé au second étage, capable de détecter le réseau belking54g mais incapable de s’y connecter. Le souci décrit est que les paramètres réseau ne correspondent pas, et les échanges évoquent la sécurité (WEP/WPA‑PSK), la clé oubliée, et la configuration du routeur, notamment avec une Livebox. Parmi les solutions évoquées, certaines préconisent la réinitialisation ou la recréation de la clé de sécurité, puis la vérification du protocole utilisé (WEP ou WPA‑PSK). D'autres évoquent que le nom du réseau et l'état de diffusion (SSID) peuvent influencer la connexion, et que Vista et XP peuvent réagir différemment à certaines configurations.
Oui il s'agit d'un problème de type de sécurité,il faut que tu ajuste les paramètres de ton ordinateur sur celui de ton routeur(Clé WEP ou WPA)
Redis moi si tu veux des précisions! -
-il faut que j' ajuste les parametres de qu'elle ordinateur ?
-mon 2eme ordi n' a aucun probleme avec ce reseau alors pourquoi il a un probleme mon ordi portable ce reseau?
-c'est possible que se soit la clé de ma connection wifi qui est eronne ? -
Non je ne pense pas que ta clé de connexion wifi soit éronné.
Ton nouvel ordinateur n'est pas configuré correctement...Quel type de clé de sécurité utilise tu pour le Wifi?WEP ou WPA?
Dans la fenetre ou il t'affiche les réseaux détecter fais un clé droit sur le tien et regarde les propriétés -
il indique wep
Ton PC est configuré en WEP?
Ton routeur Wifi utilise le WEP également?Tu as une Livebox? -
enfait quand j'ai ete voir dans les proprietes pour qu'elle type de securite j'avais plusieur proposition : wpa, wep , wpa2 ...
prend ta cle wep que tu a rentrée sur les deux autre et entre le dans le portable
je crois que ma securite est wpa-psk
c'est possible ? -
COMEN ENTRER DAN UN RESAU SECURISER
Re,
Oui voila dans ton image sur le choix de la sécurité met l'option WPA-Personnel,redis moi ce qu'il en est.. -
type de chiffrement choix entre: -AES
-TKIP
et puis il demande un code -
met TKIP et met ta clé de sécurité
voila c'est fait
ils ne disent plus aucun message d'erreur donc je peux me connecter
mais ça ne fonctionnent toujours pas
quand je laisse la fleche de la souris sur le nom de mon reseau il y a une fenetre qui s'affiche :nom : belking54g
force du signal: bonne
type de securiter: wpa-psk
type de radio : non diffusin
ssid:belking54g -
Désactiver et réactive ta carte wifi
comment on fait ? je suis pas tres douer en informatique
Pour vista:
Démarrer>panneau de config>Internet et réseau(afficher l'état...)>a gauche,clik sur gérer les connexions
La tu vois ta carte wifi tu fais clik droit désactiver et réactiver -
ça fonctionne toujours pas
active/désactive le bouton wifi
ça ce trouve ou ?
- 1
- 2
- 3
