Probleme de connection wifi
j'ai 3 ordinateurs dont le 1er a la connection principale et le 2eme a la connection wifi (aucun probleme) et j'ai acheter un 3eme ordi (mais portable) qui est au 2eme etage par rapport a l'ordinateur qui a la connection principale
mon probleme ses que mon ordinateur portable (donc le 3eme) detecte le réseau wifi mais il veux pas se connecter , il dit "les parametres de réseau de votre ordinateur ne correspond pas au parametre du reseau" belking54g" (donc mon reseau)"
je comprend pas ce qui ce passe pourriez vous m'aidez ? merci
ps : mon ordinateur portable possede vista et que les deux autre sont sur xp
42 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un problème de connexion Wi‑Fi sur un ordinateur portable situé au second étage, capable de détecter le réseau belking54g mais incapable de s’y connecter. Le souci décrit est que les paramètres réseau ne correspondent pas, et les échanges évoquent la sécurité (WEP/WPA‑PSK), la clé oubliée, et la configuration du routeur, notamment avec une Livebox. Parmi les solutions évoquées, certaines préconisent la réinitialisation ou la recréation de la clé de sécurité, puis la vérification du protocole utilisé (WEP ou WPA‑PSK). D'autres évoquent que le nom du réseau et l'état de diffusion (SSID) peuvent influencer la connexion, et que Vista et XP peuvent réagir différemment à certaines configurations.
  1. ben a se moment la je la connaissais mais maintenant pour mon 3 eme je la connais plus
    mon 1 ordi ( principale) et mon 2 eme( par wifi) on internet
    et quand je vais dans les parametres je vois la cle mais elle est cacher par des points
    1. Il faut absolument que tu saches quel est ta clé de sécurité sinon c'est sur que ça marchera pas
      Quand t'as mis ton 2ème pc en wifi,ou est que t'as trouvé la clé?
      1. Ah,ça ne doit pas etre la meme manip que la livebox...
        Comment tu as configuré ton 2ème pc en wifi?
        1. sur ton pc fixe connecté avec le cable,ouvre ton navigateur Internet et tape dans la barre d'adresse:
          192.168.1.1
          1. Il faut que t'accède aux pages de configuration de ton modem/routeur
            1. celle que j'ai perdu , c'est une clé quond donne moi meme pour proteger mon reseaux wifi (wpa)
              1. C'est un routeur au fait la ivebox
                Ta clé de sécurité est fourni par le fournisseur d'accès,tu dois l'avoir normalement
                1. mais le probleme je la connais plus ma clé , je l'ai completement oublié
                  il y a un moyen de la retrouver ?
                  1. A ce moment la,je pense que c possible,il faut que tu retape ta clé
                    1. enfait je me souvenais plus de la clé alors j'ai ecris un mot qui me parraisais exact mais c'est peut etre faut
                      et c'est a cause ça que ça fonctionne pas possibe ?l
                      1. A ce moment la,supprime cette connexion réseau et refais la détection
                        • 1
                        • 2
                        • 3
