Ventilo de la CG en greve ^^
jai une carte graphique nvidia 6600 256 Mo , et en nettoyant lordi jai remarqué que le ventilo meme en marche ne tourne plus , la temperature monte donc assez haut , sur everest voila le rapport( au repos):
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
Diode du GPU 96 °C (205 °F)
WDC WD2500JD-00HBB0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 1729 RPM
Châssis 1445 RPM
il y a que le ventilateur du processeur et du chassis qui son indiqué et normalement il devrai i avoir aussi le ventilo GPU, donc la ventilo de la CG serait deconnecté ??? si oui comment le reconnecter ??
merci de maider ;)
P.S: javai deja fai un autre post sur un meme carte graphique mais cetait pour un autre ordi ....
  1. La température de la carte mère n'est pas excessive, par contre celle du processeur commence a être un peu haute, surtout au repos. Si tu peux, vérifies , que y'a du jus à l'entrée des ventilo.
    En attendant que tu répares ton ventilo, je te conseille de laisser un capot ouvert, pour aérer un peu plus ton PC. Evites de le laisser à portée de n'importe qui par contre.
    1. ha bon cool un autre truc a resoudre lol ,, mais bon 40 ° je suppose que c'est largement supportable ; mais jaimerai bien savoir pour le ventilo de ma CG , savoir si ui ou non il est connecte et avec quel moyen le savoir ...... merci kan meme pr la rapidité de ta rep
        Franchement 40°C c'est pépère, moi je suis bricoler un système PWM pour CPU et je le fais stagner a 50°C que ce soit au repos ou en charge ... et je vous ecris ce message depuis cet ordinateur ^^
        Pour ta CG, regarde juste les trois fils qui se branchent sur la carte graphique, sinon le ventilo est peut etre tout betement cramé O_o
        Si il l'est va acheter le Nvidia Silencer 6 de chez Arctic Cooling cest une vraie bete >< 45°C maxi en full : P et AUCUN bruit !
        1. il y aucun cable qui part de la CG , il faut donc la connecter??? si ui c quel cable ??
          svp aidez moi
            Si tu dois brancher un cable de ventilo pour ta CG le branchement se fait SUR la CG, c'est un petit machin blanc tu peux pas le louper
            1. c'est un cable a cb de fil?? et cest possible qune CG na pa besoin de cable dalim pour faire fonctionner , peut etre que ma carte graphique marche mais cest le ventilo qui est cramé..... ma carte je rappele que cest une nvdia 6600 , quelqun laurait il pour quon meclaire un peu plus??? ;)
