LB : probleme de wifi
Salut a tous,
pas besoin de dire d'avance que j'ai fouiller tout le web et rien n'a resolu mon pb
Je possede la live box inventel, un pc fixe qui lui est connecter sans souci par wifi. Et sur mon pc portable, du jour au lendemain ma connection ne marchait plus !
- soit je mes dans les parametres ip tout auto, la sa me met connectivité imitée ou inexistante.
- soit je met plusieur type d'adresse, comme 192.168.0.1 , 255.255 .... , 192.168.1.1 et dns 192.168.0.1 etc jai essayer un peu tout, et la sa me met que je suis connecter. sauf que je ne peut acceder a internet ...
j'ai reformater mon pc, et rien n'a changer j'ai aussi essayer de partager ma connection wifi comme je l'ai lu... mais mon ordi a refusé lol
je precise que j'ai windows XP et que j'ai aussi essayer en cable ethernet directement a la live box et que sa me met connectivité limité ou inexistante aussi ...
j'ai essayer d'installer le cd live box, et il me met erreur de DHCP surement dû au message connectivité ...
en cable croisé directement connecté a la live box sa marche ... mais il me faudrai que sa marche par le wifi car la live box est trop loin de ma chambre pour faire trimbaler des cables dans toute la maison ^^
Merci d'avance !!!
Firefox
27 réponses
Un ordinateur portable en wifi ne reçoit plus d’adresse IP via la Livebox Inventel sous Windows XP, affichant depuis quelque temps une connectivité limitée ou inexistante. Plusieurs pistes pointent vers un problème DHCP, avec une adresse IP en 169.254.x.x ou l’absence d’assignation, ce qui explique les échecs des réglages automatiques et des configurations manuelles comme 192.168.1.1 et DNS. En cas de doute, redémarrer la Livebox et l’ordinateur, puis réinitialiser la couche réseau via netsh et, si nécessaire, le catalogue Winsock avec un redémarrage. En complément, un test avec un câble Ethernet croisé permet de vérifier que la Livebox distribue bien une connexion, ce qui oriente l’investigation vers le wifi ou la configuration DHCP sans fil.
  1. bonjour
    est ce que tu as mis le portable en association avec la livebox en appuyant sur la touche1 de la LB et en te connectant ensuite ?
    tu peux aussi te connecter a la lb
    http:192.168.1.1
    admin
    admin
    et verifier si l'adresse mac de ton portable figure dans les peripheriques associés
    1. en mode association oui j'ai essayé et sa n'a rien changer ...
      pourais tu me guider pour verifier l'adresse mac ? deja ou je vois mon adresse mac etc merci d'avance
        J'ai déjà eu ce probleme, j'ai appelé le service orange et après avoir fait toute les manip' (que tu vient de cité), rien n'avait changer.
        Et comme le service technique n'arrivait pas à trouver de solution, ils ont changé la livebox que j'avais. Et tout fonctionne maintenant.
        En tout cas, continue a appeler le service, ils trouveront forcement.
        1. erf dsl du double poste, je vien de verifier et non elle ne figure pas dans la liste !
          1. le truc c'est que en tapant cmd.exe ipconfig/all
            on obtient 2 adresses physique, et moi 1 seul sur les 2 est dans la liste
            1. Contributeur sécurité
              Si tu appelles la Hot line Orange. Utilises ce n° et tu ne seras pas surtaxé ( 01 41 83 95 13)
              1. oui j'ai fait et j'ai 2 adresse physique, dont 1 figurant dans la liste sur http://192.168.1.1 donc je supose que c'est ok ?
                1. En fait la livebox n'arrive pas à adresser une adresse IP et renvoit par défaut une adresse ip commencant par 169....
                  ouvrir connexions
                  clic droit sur connexion wireless
                  réparer
                  est ce que cela donne quelque chose ?
                  1. dans les propriétes mettre adresse ip en auto et dns également en auto j'ai oublié de préciser
                    1. dans ton post 1 tu indiquais que cela ne marchait plus du jour au lendemain
                      as tu essayé une restauration à un point de restauration à une date antérieure ?
                      1. oui et j'ai carement reformater ( car j'avais desinstaller le pack SP2, la carte wifi etc lol et du coup mon pc avait planté) c'est parce que sa fait 3 mois que sa dure et c'est " pesant " :s
                        1. je viens de verifier dans ma lb
                          dans configuration
                          avance
                          reseau
                          le dhcp est il activé ?
                          1. peu être une info utile: quand jvai dans parametre ip, que je fait avancé, sur les pc qui marcher il y a marqué DHCP activé ... pas sur le mien ?
                            1. oui DHCP activé ( sa ne doit pas venir de la live box puisque la je suis sur un pc connecté en wifi a cette live box)
                              1. j'ai galéré aussi pas mal ,je compatis!
                                autre piste
                                c'est quoi la maruqe du portable HP ? car si c'est le cas hp a laissé sur son site les matériels devant être retournés en usine pour une mise à jour
                                1. oui il reconnait la catrte réseau mais il ne distribue pas d'adreese ip ( ou alors 169.....)
                                  1. oui car un pote m'avais conseiller de demarer un control d econnexion avec msn messenger ... resultat ip non valide, alors que j'ai essayer en automatique comme en manuel avec plusieur sorte en manuel et ce que j'ai mis normalement c'est bon y'a pas de raison:
                                    192.168.1.5 ; 255.... ; 192.168.1.1 et dns soit celle de orange, soit 192.168.1.1 en prefereai et rien en secondaire ...
                                    • 1
                                    • 2
