LB : probleme de wifi
pas besoin de dire d'avance que j'ai fouiller tout le web et rien n'a resolu mon pb
Je possede la live box inventel, un pc fixe qui lui est connecter sans souci par wifi. Et sur mon pc portable, du jour au lendemain ma connection ne marchait plus !
- soit je mes dans les parametres ip tout auto, la sa me met connectivité imitée ou inexistante.
- soit je met plusieur type d'adresse, comme 192.168.0.1 , 255.255 .... , 192.168.1.1 et dns 192.168.0.1 etc jai essayer un peu tout, et la sa me met que je suis connecter. sauf que je ne peut acceder a internet ...
j'ai reformater mon pc, et rien n'a changer j'ai aussi essayer de partager ma connection wifi comme je l'ai lu... mais mon ordi a refusé lol
je precise que j'ai windows XP et que j'ai aussi essayer en cable ethernet directement a la live box et que sa me met connectivité limité ou inexistante aussi ...
j'ai essayer d'installer le cd live box, et il me met erreur de DHCP surement dû au message connectivité ...
en cable croisé directement connecté a la live box sa marche ... mais il me faudrai que sa marche par le wifi car la live box est trop loin de ma chambre pour faire trimbaler des cables dans toute la maison ^^
Merci d'avance !!!
Configuration: Windows XP Firefox
27 réponses
Un ordinateur portable en wifi ne reçoit plus d’adresse IP via la Livebox Inventel sous Windows XP, affichant depuis quelque temps une connectivité limitée ou inexistante. Plusieurs pistes pointent vers un problème DHCP, avec une adresse IP en 169.254.x.x ou l’absence d’assignation, ce qui explique les échecs des réglages automatiques et des configurations manuelles comme 192.168.1.1 et DNS. En cas de doute, redémarrer la Livebox et l’ordinateur, puis réinitialiser la couche réseau via netsh et, si nécessaire, le catalogue Winsock avec un redémarrage. En complément, un test avec un câble Ethernet croisé permet de vérifier que la Livebox distribue bien une connexion, ce qui oriente l’investigation vers le wifi ou la configuration DHCP sans fil.
j'ai trouvé cela également:
Par dalby, le dimanche 7 novembre 2004 à 13:42:16
bonjour,
j'ai eu le meme problème que toi (en fait, j'ai l'impression d'avoir ou d'avoir eu les problèmes de tout le monde !!)
j'ai juste eu besoin de repartager les fichiers dans ma connexion adsl ( connexion réseau, propriétés de ta connexion, gestion du reseau), et après c'était bon
tu ne donnes pas de précisions, peut-être que ça sera également bon ?!73 message(s) posté(s) depuis le jeudi 4 novembre 2004
Continuer la discussion
21
Répondre à nONO
Ce message vous semble utile, votez !Autres messages de nONOSignaler ce message aux modérateursRevenir au forum Forum Windows Par nONO, le dimanche 2 janvier 2005 à 18:46:32
Merci pour ton conseil
T trop fort !
2
Répondre à danido78
Ce message vous semble utile, votez !Autres messages de danido78Signaler ce message aux modérateursRevenir au forum Forum Windows Par danido78, le dimanche 7 novembre 2004 à 14:17:33
Merci dalby pour ta réponse,en fait j'ai internet par le cable et je ne suis pas très doué en informatique,quoi que je fais des efforts.Si tu pouvais mieux m'expliquer comment faire pour cette connection,merci d'avance bye bye.A au fait j'ai peur de désactiver quelque chose si je m'y prend mal .Encore merci -
dans la connexion wireless
clic droit
propriétes
onglet configuration reseau sans fil
utiliser windows pour configurer mon resau sans fil : coché
réseau favoris
ton réseau
propriétés
authentification réseau : WPA-PSK
CRYPTAGE...: TKIP
CLE réseau : la clé wep (la copier dans un bloc note et faire un copier coller)
onglet connexion:me connecter à ce réseau lorsqu'il est à portée : coché
OK
et réessayer de faire une association -
erf je vien de faire tout ça, il me dit de temp en temp que la connexion est conectivité limité ou inexistante ou alor il est en lecture d'adresse resau ...
j'ai encore cela /
TUTO DE JEFF
Problème sur la couche réseau
Il arrive parfois, qu'une connectivité limitée ou inexistante soit provoquée par un problème sur la couche réseau de Windows. Il existe alors une commande qui permet de réinitialiser cette couche réseau, qui s'exécute sous DOS. Dans un premier temps, vous devez donc ouvrir une fenêtre d'invite de commandes : Démarrer > Exécuter > "cmd". Ensuite, tout dépend de la version de votre système d'exploitation :
Sous Windows 2000 / XP (service pack 1) : "netsh int ip reset all" (reset de la couche TCP)
Sous XP (service pack 2) / Vista : "netsh int ip reset all" (dans un premier temps) et "netsh winsock reset catalog" (Réinitialisation du socket correspondant).
Ces commandes nécessitent toutes les deux un redémarrage de l'ordinateur pour être prises en compte -
type de demarage pour tcp/ip c'est marquer desactivé ? je peut metre soit manuel soit auto soit desactivé ques que je met?
encore une piste
sur le portable
panneau de configuration
outils administration
services
assistance tcp/ip doit avoir le statut démarré
idem pour client dhcp et client dns
essaye arrêter ces services et de les redemarrer sait on jamais !
après je sèche il faudra prendre contact avec orange ou mieux encore changer de live box (j'en suis a la troisieme) -
dans la livebox onglet securite 802.11 g la cle wep est renseignée ?
dans la lb
configuration
avancée
sans fil
coché securité WPA seulement au lieu de WEP et WPA -
oui car un pote m'avais conseiller de demarer un control d econnexion avec msn messenger ... resultat ip non valide, alors que j'ai essayer en automatique comme en manuel avec plusieur sorte en manuel et ce que j'ai mis normalement c'est bon y'a pas de raison:
192.168.1.5 ; 255.... ; 192.168.1.1 et dns soit celle de orange, soit 192.168.1.1 en prefereai et rien en secondaire ... -
oui il reconnait la catrte réseau mais il ne distribue pas d'adreese ip ( ou alors 169.....)
c'est toshiba :s
j'ai galéré aussi pas mal ,je compatis!
autre piste
c'est quoi la maruqe du portable HP ? car si c'est le cas hp a laissé sur son site les matériels devant être retournés en usine pour une mise à jour -
oui DHCP activé ( sa ne doit pas venir de la live box puisque la je suis sur un pc connecté en wifi a cette live box)
peu être une info utile: quand jvai dans parametre ip, que je fait avancé, sur les pc qui marcher il y a marqué DHCP activé ... pas sur le mien ?
je viens de verifier dans ma lb
dans configuration
avance
reseau
le dhcp est il activé ? -
oui et j'ai carement reformater ( car j'avais desinstaller le pack SP2, la carte wifi etc lol et du coup mon pc avait planté) c'est parce que sa fait 3 mois que sa dure et c'est " pesant " :s
dans ton post 1 tu indiquais que cela ne marchait plus du jour au lendemain
as tu essayé une restauration à un point de restauration à une date antérieure ? -
RAS sa fait: connexion au resau sans fil et ça echoue :s
dans les propriétes mettre adresse ip en auto et dns également en auto j'ai oublié de préciser
En fait la livebox n'arrive pas à adresser une adresse IP et renvoit par défaut une adresse ip commencant par 169....
ouvrir connexions
clic droit sur connexion wireless
réparer
est ce que cela donne quelque chose ? -
oui j'ai fait et j'ai 2 adresse physique, dont 1 figurant dans la liste sur http://192.168.1.1 donc je supose que c'est ok ?
- 1
- 2
